概述
ADuM1255 提供两个开漏通道,一个单向,一个双向,适用于需要在同一线路上双向传输数据但具有单向时钟的应用,例如 I^2^C。为了防止闩锁行为,第 1 侧输出包含特殊缓冲器,可将逻辑低电平电压调节为 0.64V,并且输入逻辑低电平阈值比输出逻辑低电平电压至少低 50mV。第 2 侧具有不调节逻辑低电平输出电压的传统缓冲器。
ADuM1255 在隔离器的第 1 侧和第 2 侧均具备 2.25V 至 5.5V 独立电源。该套件的工作频率高达 2MHz。
ADuM1255 首先对总线引脚进行预充电,然后监视总线状态以发现空闲总线或检测 I^2^C 停止条件,再连接第 1 侧和第 2 侧,从而为第 2 侧的热插拔连接提供无干扰总线连接。
ADuM1255 采用 8 引脚窄体 SOIC 封装。该套件的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADuM1255具有单向SCL、空闲总线交换和低音量的I2C隔离器技术手册.pdf
应用
特性
- 低 V~OL(MAX) 可实现更高的 I^2^C 套件兼容性* 第 1 侧:0.69V
- 第 2 侧:0.4V
- 独立 V
DD1/VDD2电源范围支持 3.3V 和 5V 逻辑电压电平并可实现电平转换- 两侧均为 2.25V 至 5.5V
- 热插拔第 2 侧 I/O 可防止数据损坏
- 初始第 2 侧连接发生在总线空闲或停止状态
- 双向 I^ 2^ C 数据传输高达 2MHz SCL
- 强大的灌电流能力可降低 R
PULL-UP值,从而实现更快的总线速度- 第 1 侧:5mA
- 第 2 侧:50mA
- 为数字信号提供稳健的电气隔离
- 可持续耐受 (V
IOWM) - 8 引脚窄体 SOIC:445V
RMS - 可承受 ±10kV 浪涌,符合 IEC 61000-4-5 标准
- 具有爬电距离和电气间隙的封装
- 8 引脚窄体 SOIC:4mm
- 可持续耐受 (V
- 安全和法规认证(申请中)
简化应用程序图
电特性
时序图
典型操作特性
引脚配置描述
框图
应用电路
举报投诉
I2C
28文章
1568浏览量
132176 -
隔离器
4文章
918浏览量
41465 -
SCL
1文章
244浏览量
18127
热点推荐
【案例分享】6六问六答帮你I2C隔离器的设计问题
,连接两个相反方向的单向信道不会产生双向信道。如果用数字隔离器替换隔离I2C器件,数字隔离器将闩锁到单一状态并变得无响应。使用数字
发表于 08-03 04:00
使用数字隔离器设计隔离式I2C总线®接口
本文首先简要介绍 I2C 总线工作原理,然后介绍如何通过给数字电容隔离器添加一些外部组件来设计一种隔离式 I2C 接口。
发表于 12-14 17:44
•57次下载
ADUM2250热插拔双通道I2C® 隔离器
这些隔离器都采用ADI公司的 iCoupler 芯片级变压器技术。iCoupler 是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光电耦合
ADuM1253超低功耗I2C隔离器,具有单向SCL、扩展VDD、空闲总线热插拔和低体积技术手册
ADuM1253 提供两个开漏通道(一个单向,一个双向),适用于需要在同一线路上双向传输数据但具有单向时钟的应用(例如 I^
ADuM2250/ADuM2251热插拔双通道I2C隔离器技术手册
ADuM2250/ADuM2251 为热插拔数字隔离器,内置非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼容。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信
Analog Devices Inc. ADuM1252双向I2C隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADuM1252双向^I2C^隔离器为要求在同一线路上双向传输数据的应用(如 ^I2C^ )提供两个双向开漏通道。为防止闩锁操作,第1侧输出包含
ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析
ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,I2C总线隔离器是一个常用且关键的组件。今天,我们就来
ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器件至关重要。ISO164x热插拔双向I2C隔离
