Analog Devices ADMT4000通电多圈位置传感器是一款磁性圈数传感器,即使在器件断电时也能记录磁性系统的旋转圈数。通电时,可通过串行外设接口 (SPI) 对该器件进行询问,以报告系统的绝对位置。Analog Devices ADMT4000可对外部磁场进行最多46圈的计数,并以顺时针方向递增绝对位置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADMT4000通电多圈位置传感器数据手册.pdf
ADMT4000包括三个磁传感器:一个巨磁阻 (GMR) 圈数传感器(用于计算系统旋转圈数)、一个GMR象限检测传感器和一个各向异性磁阻 (AMR) 角度传感器。AMR角度传感器与GMR象限检测传感器结合使用,可确定系统在360°内的绝对位置。将GMR圈数传感器与AMR角度传感器输出相结合,该器件能够以高角度精度报告系统位置。
特性
- 通电多圈计数器
- 46转磁传感器
- 磁性复位顺时针正计数
- 数字输出: >16k°
- 精度:±0.25°
- 100kSPS测量更新速率
- 工作范围:16mT至31mT
- 内部温度传感器
- IC电源:3.3V
- SPI接口:1.8V至5V
- 结温范围:-40°C至+150°C
- 24引脚TSSOP封装
应用
- 无电源情况下的旋转计数检测和存储
- 非接触式绝对位置测量
- 无刷直流电机控制与定位
- 执行器控制和定位
框图
举报投诉
传感器
2577文章
55478浏览量
793820 -
磁性
83浏览量
13726 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174
热点推荐
ADI ADMT4000磁性位置传感器助力人形机器人关节设计
设计中一个关键的技术挑战。本文将介绍ADI的ADMT4000磁性位置传感器,并阐述其如何通过无源多圈检测技术,为人形机器人关节设计提供一个高集成度、高可靠性的解决方案。
ADMT4000参照示例读取圈数数据正常,但是断电后再次上电重新读取,发现读数返回为0,请问可能是啥原因啊?
谢谢
发表于 04-16 06:47
具有真正上电能力与零功耗的多圈位置传感器(TPO)
ADMT4000和首款集成式TPO多圈位置传感器旨在显著降低系统设计的复杂性和工作量,最终实现尺寸更小、重量更轻、成本更低的解决方案。ADMT400
Analog Devices Inc. EVAL-ADIS-MCBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADIS-MCBZ评估板支持诸如ADXL、ADIS和ADXRS等各种传感器系列。该板与传感器
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块数据手册
Inc. TMCM-1690-TMCL设有UART(RS232/RS485就绪)和CAN接口,接口支持TMCL协议。此外,该器件还支持增量编码器、数字霍尔传感器和用于位置反馈的绝对
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板是一款振动传感器,使用ADXL343数字输出M
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ热量/流量测量传感器评估板是一种先进、高效的流量测量解决方案,适用于公用事业和工业应用。超声波飞行时间 (T
Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端数据手册
Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端可用于测量重要信号。Analog
Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器数据手册
Analog Devices Inc. ADUCM356精密模拟微控制器具有低功耗,采用Arm® Cortex®-M3处理器。Analog
Analog Devices Inc. ADPD4200多模式传感器前端数据手册
Analog Devices Inc. ADPD4200用作完整的多模式传感器前端,可以激励多达4个发光二极管(LED)。 该传感器前端还可
Analog Devices Inc. ADPD6000多模式传感器前端数据手册
Analog Devices Inc. ADPD6000多模式传感器前端高度集成,设计用于测量各种关键信号。AFE光学通道设计用作光学收发器
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件数据手册
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件评估从主机处理器 到可编程逻辑控制器 (PLC) 或基于PC的工具的通信路径
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器数据手册
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器。该
Analog Devices Inc. AD4570 AMR磁阻传感器数据手册
Analog Devices Inc. AD4570各向异性磁阻式(AMR) 磁传感器集成有信号调理放大器和模数式 (ADC) 驱动器。A
