Analog Devices Inc. ADPD6000多模式传感器前端高度集成,设计用于测量各种关键信号。AFE光学通道设计用作光学收发器,可激励多达四个发光二极管 (LED),并测量四个独立电流输入上的返回信号。信号链抑制来自异步调制干扰(通常来自环境光)的信号偏移和损坏,无需光学滤波器或外部控制直流消除电路。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPD6000多模式传感器前端数据手册.pdf
心电图 (ECG) 信号采集设计用于在存在各种干扰因素的情况下支持低噪声和诊断级测量。ECG信号链具有若干支持ECG测量的互补特性,例如用于共模抑制和引线关闭检测的驱动基准,以识别下降的电极。
车身阻抗分析 (BIA) 信号链设计用于车身阻抗测量,具有可配置激励路径和测量路径。激励路径中使用了12位数模 (DAC) 生成正弦波和高精度测量,可配置滤波器用于测量刺激的体响应。
数据输出和功能配置采用ADPD6000上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的LED信号和同步检测、数字滤波器、数字波形发生器以及可配置滤波器。
ADPD6000采用2.6mm × 2.6mm、0.4mm间距、36焊球晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP)。
特性
- 光学通道
- ECG通道
- 诊断滤波器带宽下RTI噪声:0.75μV
rms(150Hz) - 高输入阻抗:3GΩ
- 接受高达1.2V直流差分输入范围
- 共模抑制比:116dB
- 两电极和三电极配置
- 交流断线检测和直流断线检测
- BIA通道
- 低功耗、高精度激励路径
- 可配置输出频率:高达250kHz
- 正弦波激励,带12位DAC
- 高精度,具有大不平衡触点阻抗
- 可配置接收滤波器,具有低噪声设计
- 复阻抗测量引擎
- 支持外部校准和内部校准
- 支持SPI通信
- 640字节FIFO
应用
- 可穿戴健康和健身监测器:心率、心率变化、SpO2、身体阻抗分析、水合作用、无袖套无创血压
- 家用患者监测
- 工业监测:粒子和气溶胶、气体和导电性检测
框图
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794079 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
多模式
6浏览量
6341
热点推荐
贸泽即日备货Analog Devices ADPD4100和ADPD4101多模式传感器
贸泽备货的Analog Devices ADPD4100和ADPD4101多模式
发表于 01-06 14:22
•1733次阅读
Analog Devices Inc. EVAL-ADIS-MCBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADIS-MCBZ评估板支持诸如ADXL、ADIS和ADXRS等各种传感器系列。该板与传感器
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块数据手册
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块 提供高达1.5A的栅极驱动电流和+60V(标
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板是一款振动传感器,使用ADXL343数字输出M
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块配置用于评估ADPD6000全集成模拟
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器数据手册
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器。该
探索ADPD6000:高性能多模态传感器前端的技术剖析
探索ADPD6000:高性能多模态传感器前端的技术剖析 在当今的电子设备设计领域,对于能够精确测量多种生命体征信号的高性能传感器
ADPD7008 多模态传感器前端:特性、应用与设计指南
ADPD7008 多模态传感器前端:特性、应用与设计指南 在当今的电子设备设计中,对于高精度、多功能传感器
ADPD4000/ADPD4001:多模态传感器前端的卓越之选
传感器前端,为众多应用领域带来了新的解决方案。本文将详细介绍ADPD4000/ADPD4001的特性、工作原理、应用模式以及相关寄存
ADPD4100/ADPD4101多模态传感器前端:功能特点与应用解析
Analog Devices推出的多模态传感器前端,以其丰富的功能和出色的性能,在可穿戴设备、工业监测、家庭患者监测等多个领域展现出巨大的应
