Magisk—系统级“魔法面具”
Magisk(Magic Mask)是由开发者 topjohnwu 开发的开源 Android 框架,自 2016 年发布以来已成为最受欢迎的 Android 系统修改工具之一。其核心创新在于通过「系统挂载(Systemless)」技术实现无需修改系统分区的 Root 权限获取和模块化功能扩展。
核心功能与优势
1. Systemless Root
通过虚拟挂载覆盖系统分区,实现 Root 权限获取而不修改 /system 分区,避免触发 OTA 更新失败或安全机制(如 Google SafetyNet)检测。
2. Magisk 模块仓库
○ 系统级功能增强与定制
如界面美化(自定义状态栏、字体替换)、性能优化(如通过「BlackHog」模块智能管理内存占用)。
○ 隐私与安全防护
如广告过滤(安装「AdAway」模块实现全局广告拦截)、权限管理(通过「AppOpsX」模块精细化控制应用权限,或伪造设备指纹绕过应用风控检测)、Root隐藏(结合「Shamiko」模块绕过系统安全检测)。
○ 开发者调试与远程管理
如动态分析(集成「Frida-server」模块进行应用逆向与动态Hook)、远程访问模块(部署「MagiskSSH」模块通过SSH协议远程控制设备)、兼容性测试(伪造设备型号和Android版本号,验证应用在不同环境下的运行表现)。
○ 可自定义模块
如开发模块实现批量安装应用、配置网络策略或执行定时任务等。
3. Zygisk 动态注入
自v24版本引入的 Zygisk 技术,通过注入 Android 系统核心进程 Zygote,实现更高效的模块运行和隐藏 Root 检测能力。
4. Hide 模式
可针对特定应用(如银行App、游戏反作弊系统)隐藏 Root 状态,配合「Shamiko」等插件可绕过 90% 以上的 Root 检测机制。
Magisk 部署
本次基于Firefly RK硬件平台,Android in Docker 环境下完成 Magisk Delta(fdac22ba版本)的无损部署,无需修补 boot 分区或修改系统镜像。
部署设备软硬件信息
设备:ROC-RK3588S-PC
固件:ROC-RK3588S-PC_Ubuntu20.04-Minimal-r2407_240929
设备系统环境:已完成【技术案例-Android in Docker】环境搭建
安装步骤
1. 将magisk.tar、magisk_setup.rc、setup.sh 导入宿主机
//若宿主机已连接互联网,可通过 SCP 命令导入宿主机scp ./magisk_delta_fdac22ba/magisk.tar root@xxx.xx.xx.xx:/root/scp ./magisk_delta_fdac22ba/remove.rc root@xxx.xx.xx.xx:/root/scp ./magisk_delta_fdac22ba/setup.sh root@xxx.xx.xx.xx:/root/ //或者通过adb 的方式push到宿主机adb push ./magisk_delta_fdac22ba/magisk.tar /root/adb push ./magisk_delta_fdac22ba/magisk_setup.rc /root/adb push ./magisk_delta_fdac22ba/setup.sh /root/
2. 设置 magisk_setup.rc 权限
root@firefly:~# chmod 644 /root/magisk_setup.rcroot@firefly:~# ls -l /root/magisk_setup.rc-rw-r--r-- 1 root root 979 May 13 07:23 /root/magisk_setup.rc
3. 修改宿主机中的 container/aic.sh 启动脚本
run_cmd "docker run -itd --restart=always --privileged $CONTAINER_NAME $HOST_NAME $DATA_BIND \ $CONFIG_COMMON $CONFIG_PRIVATE \ $CONTAINER_NETWORK $CONTAINER_MAC $CONTAINER_IP $PORT_BIND \+ -v ~/magisk_setup.rc:/vendor/etc/init/magisk_setup.rc \+ -v ~/setup.sh:/setup.sh \+ -v ~/magisk.tar:/magisk.tar \ $ANDROID_IMAGE"
4. 初次启动时执行
./aic.sh -i # 首次初始化./aic.sh -r <安卓镜像.tgz> <容器数量>
Magisk 功能验证与使用
安装验证
1. 宿主机,需要连接外网
2. 查看容器状态
root@firefly:/userdata/container# docker ps -a --format "table {{.ID}}\t{{.Ports}}"CONTAINER ID PORTS725921edb3a2 0.0.0.0:1100->5555/tcp, :::1100->5555/tcp
3. 查看宿主机IP
root@firefly:/userdata/container# ifconfig eth0eth0: flags=4163 mtu 1500 inet 172.16.10.211 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.16.255.255 inet6 fe80:d724ffed prefixlen 64 scopeid 0x20 ether 6a:01:8e3f:2c txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 384418 bytes 118264726 (118.2 MB) RX errors 0 dropped 38243 overruns 0 frame 0 TX packets 127586 bytes 29265180 (29.2 MB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device interrupt 92
4. PC 使用 ADB 连接容器,并且投屏
lwy@DESKTOP-KGTB0I2: adb connect 172.16.10.211:1100lwy@DESKTOP-KGTB0I2: scrcpy.exe -s 172.16.10.211:1100
· 首次启动需进入 APP 完成初始化重启
· 验证版本号:fdac22ba-delta(25210(D))
Magisk 核心功能演示
Superuser 授权
lwy@DESKTOP-KGTB0I2: adb -s 172.16.10.211:1100 shell13|rk3588_docker:/ $ surk3588_docker:/ #
终端中输入su, Magisk会弹出一个提示框,点击Grant完成授权。
Zygisk 启用
Magisk 设置界面 ->开启 zygisk ->重启,重启后界面 zygisk 栏显示 yes
应用隐藏
Magisk 设置 -> Hide Magisk -> 选择伪装应用,等待完成后,图标变更为 Settings
Magisk 模块应用演示
Lsposed
//PC直接导入LSPosed-v1.9.1-6990-zygisk.zipadb -s 172.16.10.211:1100 push LSPosed-v1.9.1-6990-zygisk.zip /sdcard/
Magisk 模块界面加载 LSPosed-v1.9.1-6990-zygisk.zip ->重启生效。
MagiskSSH
同理,将SSH_for_Magisk-v0.22_22.zip 导入容器,Magisk模块界面加载后重启
//PC直接导入SSH_for_Magisk-v0.22_22.zipadb -s 172.16.10.211:1100 push SSH_for_Magisk-v0.22_22.zip /sdcard/
使用终端或者Termux 输入命令`ssh user@192.xxx.x.xxx`和登录密码,即可登录,更多使用方式,如免密码登录可参考 SSH_for_Magisk-v0.22_22.zip 的 Readme 文档。
技术资料获取
Magisk 通过 Systemless 架构为 Android 系统构建了可扩展的技术基础,开发者可基于其模块化接口灵活开发定制功能组件。平台提供标准化的开发框架,支持从权限管理到硬件调优的全维度定制能力。
目前案例基于 Firefly 硬件平台演示了 Lsposed 和 MagiskSSH 两个模块,开发者可基于此平台挖掘更多的玩法和系统定制开发。Android in Docker 环境下 Magisk 的完整部署资料,请联系 Firefly 开源团队获取。
Android
12文章
4035浏览量
134473 -
开发者
1文章
779浏览量
18061 -
Docker
537浏览量
14398
如何在RDKx3部署docker镜像?
Docker入门指南
Jenkins+docker+springboot一键自动部署项目
linux docker安装部署
docker部署mysql的坏处
docker部署对性能的影响
华为云 X 实例部署 Docker 应用的性能评测优化与实践指南
【技术案例】Android in Docker
Android In Docker 中 Magisk 的部署与简单应用指南
