Docker 介绍
Docker 是一个开源的容器化平台,用于打包、分发和运行应用程序。它通过将应用及其所有依赖打包到独立的容器中,确保应用在不同环境中一致运行。Docker 提供快速部署、隔离性强和高效的资源利用,广泛用于开发、测试和生产环境中。
Android in Docker 介绍
宿主机系统中通过 docker 运行 Android 容器。利用 docker 的特性,我们可以将宿主机的设备节点映射到 Android 容器中,使容器和宿主机共用一套 kernel,从而实现Android 容器通过直通的方式调用 RK 平台相关的硬件加速单元:GPU、VPU、NPU、RGA 等。
Android in Docker 部署
宿主机部署
Firefly 整理多款机型对应的宿主机固件,用户只需根据所使用的具体机型选择匹配的固件版本,并进行升级,即可轻松完成宿主机的部署工作。
Android 容器部署
1、若宿主机已连接互联网,可通过 SCP 命令将 container 文件夹高效地传输至 Linux 宿主机的 /userdata/ 目录中
scp -r ./AIC/container root@xxx.xx.xx.xx:/userdata/
2、进入容器文件夹
cd /userdata/container
3、初次启动时,执行初始化脚本
./aic.sh-i
4、等待初始化完成后,执行
./aic.sh -r <安卓镜像.tgz> <容器数量>
演示:
注意:网络默认是采用端口映射方式。
<宿主ip>:1100 --> <容器0>:5555<宿主ip>:1101 --> <容器1>:5555......
宿主机固件和 Android 容器均已上传至以下链接,请点击此处下载。提取码:1234
注:如需对宿主机或 Android 容器进行更深入的定制,可以联系业务团队获取完整的源代码。
调试及使用
容器管理
1、查看所有容器(包括已停止的容器)
docker ps -a
2、删除 Android 容器
docker rm -f
3、停止正在运行的容器
docker stop
4、启动一个已停止的容器
docker start
容器调试
1、进入一个正在运行的容器
docker exec -it sh
2、看容器的 CPU 和内存使用情况
docker stats
3、查看所有容器(包括已停止的容器)
docker cp 本地文件 容器ID:容器内路径
4、局域网其他设备移动文件至 docker 容器
adb connect 宿主机IP:端口号adb -s 172.16.11.92:1102 push 本地文件 容器ID:容器内路径
注:Firefly默认 docker 网络部署为 docker0 网桥方式,即端口映射方案,如自行修改使用 macvlan 网络则 connect 命令需使用容器 IP 加端口号 5555
adb connect 容器IP:5555
5、网络画面传输
使用开源的 scrcpy:
https://github.com/Genymobile/scrcpy
scrcpy -s 容器IP : 端口号
性能测试
设备:ITX-3588J(16+128)
固件:ITX-3588J_Ubuntu20.04-Minimal-r3104_v1.3.0c_241107.img
ITX-3588J 上同时运行 6个 Android 系统
1、让宿主机运行在性能模式
# 出现一个 Invalid argument 是正常的,不用管root@firefly:~# echo performance | tee $(find /sys/devices -name *governor)performancetee: /sys/devices/system/cpu/cpuidle/current_governor: Invalid argument
2、保持 CPU 的良好散热,保持温度在 80 摄氏度以下工作
root@firefly:~# cat /sys/class/thermal/*/temp54538563845638455461526925176952692root@firefly:~# cat /sys/bus/cpu/devices/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq18000001800000180000018000002256000225600022560002256000
3、游戏测试演示:
在实际测试中,我们发现 RK3588 处理器在最高性能状态下,通过AIC(Android in Docker)技术能够高效并行运行多个 Android 系统。然而,当同时运行 6个 Android 容器时,由于它们共享 CPU 资源,若这些容器对 CPU 的需求同时激增,可能会对用户体验造成影响。相比之下,运行 4个 Android 容器时,CPU 的压力较为适中,各容器间的影响也相对较小。因此,根据具体的使用场景和需求,可以灵活决定开启容器的数量。
在 AIC 技术的卓越加持下,Firefly 服务器潜能得到全面释放,使用搭载 RK3588 处理器的 Firefly B1 服务器,在 10 节点配置下,每节点独立运行 6 个 Android 系统,实现了 60个 Android 系统的并行操作,彰显 AIC 技术的强大实力。升级至 72 节点的 B2 服务器,更是高达 432 个系统,显著拓展了运行 Android 的容器数量。
Android
12文章
4035浏览量
134525 -
开源
3文章
4368浏览量
46451 -
Docker
537浏览量
14411
如何使用 Docker容器化技术
ARM平台实现Docker容器技术
ARM平台实现Docker容器技术
Docker是什么?
RK3399 docker无法加载IMAGE ID是为什么?
Docker—简介与镜像用法
Docker镜像的详细讲解
docker 搜索镜像,docker查看镜像详细信息(docker下载镜像命令)
docker部署mysql的坏处
docker核心组件有哪些
ARM平台实现Docker容器技术
【技术案例】Android in Docker
