第十六章 一文浅谈I2C
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-05-28 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN68和QFN100。
W55MH32Q采用QFN68封装版本,尺寸为8x8mm,它拥有36个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、3个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN以及1个USB2.0。在保持与同系列其他版本一致的核心性能基础上,仅减少了部分GPIO以及SDIO接口,其他参数保持一致,性价比优势显著,尤其适合网关模组等对空间布局要求较高的场景。紧凑的尺寸和精简化外设配置,使其能够在有限空间内实现高效的网络连接与数据交互,成为物联网网关、边缘计算节点等紧凑型设备的理想选择。 同系列还有QFN100封装的W55MH32L版本,该版本拥有更丰富的外设资源,适用于需要多接口扩展的复杂工控场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32Q这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第十六章 I2C
1 I2C简介
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器以及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟线 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据,在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送。
I2C 总线有如下特点:
⚪总线由数据线 SDA 和时钟线 SCL 构成的串行总线,数据线用来传输数据,时钟线用来同步数据收发。
⚪总线上每一个器件都有一个唯一的地址识别,所以我们只需要知道器件的地址,根据时序就可以实现微控制器与器件之间的通信
⚪数据线 SDA 和时钟线 SCL 都是双向线路,都通过一个电流源或上拉电阻连接到正的电压,所以当总线空闲的时候,这两条线路都是高电平。
⚪总线上数据的传输速率在标准模式下可达 100kbit/s 在快速模式下可达 400kbit/s 在高速模式下可达 3.4Mbit/s。
总线支持设备连接。在使用 I2C 通信总线时,可以有多个具备 I2C 通信能力的设备挂载在上面,同时支持多个主机和多个从机,连接到总线的接口数量只由总线电容 400pF 的限制决定。I2C 总线挂载多个器件的示意图,如下图所示:
I2C 总线挂载多个器件
下面来学习I2C 总线协议,I2C 总线时序图如下所示:
I2C 总线时序图
为了便于大家更好的了解 I2C 协议,我们从起始信号、停止信号、应答信号、数据有效性、数据传输以及空闲状态等 6 个方面讲解。
① 起始信号
当 SCL 为高电平期间,SDA 由高到低的跳变。起始信号是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号。该信号由主机发出,在起始信号产生后,总线就处于被占用状态,准备数据传输。
② 停止信号
当 SCL 为高电平期间,SDA 由低到高的跳变。停止信号也是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号。该信号由主机发出,在停止信号发出后,总线就处于空闲状态。
③ 应答信号
发送器每发送一个字节,就在时钟脉冲 9 期间释放数据线,由接收器反馈一个应答信号。应答信号为低电平时,规定为有效应答位(ACK 简称应答位),表示接收器已经成功地接收了该字节;应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK),一般表示接收器接收该字节没有成功。
观察上图标号③就可以发现,有效应答的要求是从机在第 9 个时钟脉冲之前的低电平期间将 SDA 线拉低,并且确保在该时钟的高电平期间为稳定的低电平。如果接收器是主机,则在它收到最后一个字节后,发送一个 NACK 信号,以通知被控发送器结束数据发送,并释放SDA 线,以便主机接收器发送一个停止信号。
④ 数据有效性
I2C 总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。数据在 SCL的上升沿到来之前就需准备好。并在下降沿到来之前必须稳定。
⑤ 数据传输
在 I2C 总线上传送的每一位数据都有一个时钟脉冲相对应(或同步控制),即在 SCL 串行时钟的配合下,在 SDA 上逐位地串行传送每一位数据。数据位的传输是边沿触发。
⑥ 空闲状态
I2C 总线的 SDA 和 SCL 两条信号线同时处于高电平时,规定为总线的空闲状态。此时各个器件的输出级场效应管均处在截止状态,即释放总线,由两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高。
了解前面的知识后,下面介绍一下 I2C 的基本的读写通讯过程,包括主机写数据到从机即写操作,主机到从机读取数据即读操作。下面先看一下写操作通讯过程图。
写操作通讯过程
主机首先在 I2C 总线上发送起始信号,那么这时总线上的从机都会等待接收由主机发出的数据。主机接着发送从机地址+0(写操作)组成的 8bit 数据,所有从机接收到该 8bit 数据后,自行检验是否是自己的设备的地址,假如是自己的设备地址,那么从机就会发出应答信号。
主机在总线上接收到有应答信号后,才能继续向从机发送数据。
注意:I2C 总线上传送的数据信号是广义的,既包括地址信号,又包括真正的数据信号。
接着讲解一下 I2C 总线的读操作过程,先看一下读操作通讯过程图。
读操作通讯过程图
主机向从机读取数据的操作,一开始的操作与写操作有点相似,观察两个图也可以发现,都是由主机发出起始信号,接着发送从机地址+1(读操作)组成的 8bit 数据,从机接收到数据验证是否是自身的地址。 那么在验证是自己的设备地址后,从机就会发出应答信号,并向主机返回 8bit 数据,发送完之后从机就会等待主机的应答信号。假如主机一直返回应答信号,那么从机可以一直发送数据,也就是图中的(n byte + 应答信号)情况,直到主机发出非应答信号,从机才会停止发送数据。
2 I2C从模式
默认情况下,I2C 接口总是工作在从模式。从从模式切换到主模式,需要产生一个起始条件。为了产生正确的时序,必须在 I2C_CR2 寄存器中设定该模块的输入时钟。输入时钟的频率必须至少是:
标准模式下为:2MHz
快速模式下为:4MHz
一旦检测到起始条件,在 SDA线上接收到的地址被送到移位寄存器。然后与芯片自己的地址 OAR1和 OAR2(当 ENDUAL=1)或者广播呼叫地址(如果 ENGC=1)相比较。
注:在 10 位地址模式时,比较包括头段序列(11110xx0),其中的 xx 是地址的两个最高有效位。头段或地址不匹配:I2C 接口将其忽略并等待另一个起始条件。
头段匹配(仅 10 位模式):如果 ACK 位被置'1',I2C 接口产生一个应答脉冲并等待 8 位从地址。地址匹配:I2C 接口产生以下时序:
如果 ACK 被置'1',则产生一个应答脉冲硬件设置 ADDR 位;如果设置了 ITEVFEN 位,则产生一个中断如果 ENDUAL=1,软件必须读 DUALF 位,以确认响应了哪个从地址。在 10 位模式,接收到地址序列后,从设备总是处于接收器模式。在收到与地址匹配的头序列并且最低位为'1'(即 11110xx1)后,当接收到重复的起始条件时,将进入发送器模式。在从模式下 TRA 位指示当前是处于接收器模式还是发送器模式。
从发送器
在接收到地址和清除 ADDR 位后,从发送器将字节从 DR 寄存器经由内部移位寄存器发送到 SDA 线上。
从设备保持 SCL 为低电平,直到 ADDR 位被清除并且待发送数据已写入 DR 寄存器。(见下图中的EV1 和 EV3)。当收到应答脉冲时:TxE 位被硬件置位,如果设置了 ITEVFEN 和 ITBUFEN 位,则产生一个中断。
如果 TxE 位被置位,但在下一个数据发送结束之前没有新数据写入到 I2C_DR 寄存器,则 BTF 位被置位,在清除 BTF 之前 I2C 接口将保持 SCL 为低电平;读出 I2C_SR1 之后再写入 I2C_DR 寄存器将清除 BTF 位。
从发送器的传送序列图
说明:S=Start(起始条件),S,=重复的起始条件,P=Stop(停止条件),A=应,NA=非响应 EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)
EV1:ADDR=1,读 SR1 然后读 SR2 将清除该事件。
EV3-1:TxE=1,移位寄存器空,数据寄存器空,写 DR。
EV3:TxE=1,移位寄存器非空,数据寄存空,写 DR 将清除该事件。
EV3-2:AF=1,在 SR1 寄存器的 AF 位写'0'可清除 AF 位。
注:
1-EV1 和 EV3 1 事件拉长 SCL 低的时间,直到对应的软件序列结束。
2-EV3 的软件序列必须在当前字节传输结束之前完成。
从接收器
在接收到地址并清除 ADDR 后,从接收器将通过内部移位寄存器从 SDA 线接收到的字节存进 DR 寄存器。I2C 接口在接收到每个字节后都执行下列操作:
如果设置了 ACK 位,则产生一个应答脉冲硬件设置 RxNE=1。如果设置了 ITEVFEN 和 ITBUFEN 位,则产生一个中断。
如果 RxNE 被置位,并且在接收新的数据结束之前 DR 寄存器未被读出,BTF 位被置位,在清除BTF 之前 I2C 接口将保持 SCL 为低电平;读出 I2C_SR1 之后再写入 I2C_DR 寄存器将清除 BTF 位。
从接收器的传送序列图
说明:S=Start(起始条件),S,=重复的起始条件,P=Stop(停止条件),A=响应,NA=非响应,EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)
EV2:RxNE=1,读 DR 将消除该事件。
EV4:STOPF=1,读 SR1 然后写 CR1 寄存器将清除该事件。
注:
1.EV1 事件拉长 SCL 低的时间,直到对应的软件序列结束。
2.EV2 的软件序列必须在当前字节传输结束之前完成。关闭从通信在传输完最后一个数据字节后,主设备产生一个停止条件,I2C 接口检测到这一条件时:
⚪设置 STOPF=1,如果设置了 ITEVFEN 位,则产生一个中断。然后 I2C 接口等待读 SR1 寄存器,再写 CR1 寄存器。
3 I2C主模式
在主模式时,I2C 接口启动数据传输并产生时钟信号。串行数据传输总是以起始条件开始并以停止条件结束。当通过 START 位在总线上产生了起始条件,设备就进入了主模式。
以下是主模式所要求的操作顺序:
1.在 I2C_CR2 寄存器中设定该模块的输入时钟以产生正确的时序
2.配置时钟控制寄存器
3.配置上升时间寄存器
4.编程 I2C_CR1 寄存器启动外设
5.置 I2C_CR1 寄存器中的 START 位为 1,产生起始条件
6.I2C 模块的输入时钟频率必须至少是:
7.标准模式下为:2MHz
8.快速模式下为:4MHz
9.起始条件
当 BUSY=0 时,设置 START=1,I2C 接口将产生一个开始条件并切换至主模式(M/SL 位置位)。
注:在主模式下,设置 START 位将在当前字节传输完后由硬件产生一个重开始条件。一旦发出开始条件:
SB 位被硬件置位,如果设置了 ITEVFEN 位,则会产生一个中断。然后主设备等待读 SR1 寄存器,紧跟着将从地址写入 DR 寄存器。
从地址的发送
从地址通过内部移位寄存器被送到 SDA 线上。
⚪在 10 位地址模式时,发送一个头段序列产生以下事件:
······ADD10 位被硬件置位,如果设置了 ITEVFEN 位,则产生一个中断。然后主设备等待读 SR1 寄存器,再将第二个地址字节写入 DR 寄存器。
ADDR 位被硬件置位,如果设置了 ITEVFEN 位,则产生一个中断。随后主设备等待一次读 SR1 寄存器,跟着读 SR2 寄存器。
⚪在 7 位地址模式时,只需送出一个地址字节。
······一旦该地址字节被送出:
− ADDR 位被硬件置位,如果设置了 ITEVFEN 位,则产生一个中断。
随后主设备等待一次读 SR1 寄存器,跟着读 SR2 寄存器。根据送出从地址的最低位,主设备决定进入发送器模式还是进入接收器模式。
⚪在 7 位地址模式时
······− 要进入发送器模式,主设备发送从地址时置最低位为'0'。
······− 要进入接收器模式,主设备发送从地址时置最低位为'1'。
⚪在 10 位地址模式时
− 要进入发送器模式,主设备先送头字节(11110xx0),然后送最低位为'0'的从地址。(这里 xx代表 10 位地址中的最高 2 位。)
− 要进入接收器模式,主设备先送头字节(11110xx0),然后送最低位为'1'的从地址。然后再重新发送一个开始条件,后面跟着头字节(11110xx1)(这里 xx 代表 10 位地址中的最高 2位。)
TRA 位指示主设备是在接收器模式还是发送器模式。
主发送器
在发送了地址和清除了 ADDR 位后,主设备通过内部移位寄存器将字节从 DR 寄存器发送到 SDA 线上。
主设备等待,直到 TxE 被清除。当收到应答脉冲时:
TxE 位被硬件置位,如果设置了 INEVFEN 和 ITBUFEN 位,则产生一个中断。如果 TxE 被置位并且在上一次数据发送结束之前没有写新的数据字节到 DR 寄存器,则 BTF 被硬件置位,在清除 BTF 之前 I2C 接口将保持 SCL 为低电平;读出 I2C_SR1 之后再写入 I2C_DR 寄存器将清除 BTF 位。
关闭通信
在 DR 寄存器中写入最后一个字节后,通过设置 STOP 位产生一个停止条件,然后 I2C 接口将自动回到从模式(M/S 位清除)。
注: 当 TxE 或 BTF 位置位时,停止条件应安排在出现 EV8_2 事件时。
主发送器传送序列图
说明:S=Star(起始条件),S;=重复的起始条件,P=Stop(停止条件),A=响应,NA=非响应,EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)。
EV5:SB=1,读 SR1 然后将地址写入 DR 寄存器将清除该事件。
EV6:ADDR=1,读 SR1 然后读 SR2 将清除该事件。
EV8 1:TxE=1,移位寄存器空,数据寄存器空,写 DR 寄存器。
EV8:TxE=1,移位寄存器非空,数据寄存器空,写入 DR 寄存器将清除该事件。
EV8 2:TxE=1,BTF=1,请求设置停止位。TxE 和 BTF 位由硬件在产生停止条件时清除。
EV9:ADDR10=1,读 SR1 然后写入 DR 寄存将清除该事件。
注:1-EV5、EV6、EV9、EV8 1 和 EV8 2 事件拉长 SCL 低的时间,直到对应的软件序列结束。
主接收器
在发送地址和清除 ADDR 之后,I2C 接口进入主接收器模式。在此模式下,I2C 接口从 SDA 线接收数据字节,并通过内部移位寄存器送至 DR 寄存器。在每个字节后,I2C 接口依次执行以下操作:
如果 ACK 位被置位,发出一个应答脉冲。
硬设置 RxNE=1, 如果设置了 INEVFEN 和 ITBUFEN 位,则会产生一个中断。
如果 RxNE 位被置位,并且在接收新数据结束前,DR 寄存器中的数据没有被读走,硬件将设置BTF=1,在清除 BTF 之前 I2C 接口将保持 SCL 为低电平;读出 I2C_SR1 之后再读出 I2C_DR 寄存器将清除 BTF 位。
关闭通信
主设备在从从设备接收到最后一个字节后发送一个 NACK。接收到 NACK 后,从设备释放对 SCL 和SDA 线的控制;主设备就可以发送一个停止/重起始条件。为了在收到最后一个字节后产生一个 NACK 脉冲,在读倒数第二个数据字节之后(在倒数第二个 RxNE 事件之后)必须清除 ACK 位。为了产生一个停止/重起始条件,软件必须在读倒数第二个数据字节之后(在倒数第二个 RxNE事件之后)设置 STOP/START 位。只接收一个字节时,刚好在 EV6 之后(EV6_1 时,清除 ADDR 之后)要关闭应答和停止条件的产生位。在产生了停止条件后,I2C 接口自动回到从模式(M/SL 位被清除)。
主接收器传送序列图
说明:S=Start(起始条件),S:=重复的起始条件,P=Stop(停止条件),A=响应,NA=非响应,EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)EV5:SB=1,读 SR1 然后将地址写入 DR 寄存器将除该事件。EV6:ADDR=1,读 SR1 然后读 SR2 将清除该事件。在 10位主接收模式下,该事件后应设置 CR2的 START=1.EV6 1:没有对应的事件标志,只适于接收 1 个字节的情况。恰好在 EV6 之后(即清除了 ADDR 之后),要洁除响应和停止条件的产生。
EV7:RxNE=1,读 DR 寄存器清除该事件。
EV7 1:RXNE=1,读 DR 寄存器清除该事件。设置 ACK=0 和 STOP 请求。
1. 如果收到一个单独的字节,则是 NA。
2. EV5、EV6 和 E事件拉长 SCL 低电平,直到对应的软件序列结束。
3. EV7 的软件序列必须在当前字节传输结束前完成。
EV6_1 或 EV7_1 的软件序列必须在当前传输字节的 ACK 脉冲之前完成。
4 SDA/SCL线控制
如果允许时钟延长:
⚪发送器模式:如果 TxE=1 且 BTF=1:I2C 接口在传输前保持时钟线为低,以等待软件读取SR1,然后把数据写进数据寄存器(缓冲器和移位寄存器都是空的)。
⚪接收器模式:如果 RxNE=1 且 BTF=1:I2C 接口在接收到数据字节后保持时钟线为低,以等待软件读 SR1,然后读数据寄存器 DR(缓冲器和移位寄存器都是满的)。
⚪如果在从模式中禁止时钟延长:
⚪如果 RxNE=1,在接收到下个字节前 DR 还没有被读出,则发生过载错。接收到的最后一个字节丢失。
⚪如果 TxE=1,在必须发送下个字节之前却没有新数据写进 DR,则发生欠载错。相同的字节将被重复发出。
不控制重复写冲突。
5 I2C中断请求
下图列出了所有的 I2C 中断请求:
中断事件 事件标志 开启控制位
起始位已发送 (主) SB ITEVFEN
地址已发送 (主) 或地址匹配 (从) ADDR ITEVFEN
10 位头段已发送 (主) ADD10 ITEVFEN
已收到停止 (从) STOPF ITEVFEN
数据字节传输完成 BTF ITEVFEN
接收缓冲区非空 RxNE ITEVFEN 和 ITBUFEN
发送缓冲区空 TxE ITEVFEN 和 ITBUFEN
总线错误 BERR ITERREN
仲裁丢失 (主) ARLO ITERREN
响应失败 AF ITERREN
过载 / 欠载 OVR ITERREN
PEC 错误 PECERR ITERREN
超时 / Tlow 错误 TIMEOUT ITERREN
SMBus 提醒 SMBALERT -
注:
1.SB、ADDR、ADD10、STOPF、BTF、RxNE 和 TxE 通过逻辑或汇到同一个中断通道中。
2.BERR、ARLO、AF、OVR、PECERR、TIMEOUT 和 SMBALERT 通过逻辑或汇到同一个中断通道中。
I2C 中断映射图
6 例程设计
6.1 IIC_IntTransmit例程
1.UART 模块:配置 USART1,将printf输出重定向到该串口,用于与用户交互和输出调试信息。
2.I2C 配置模块:使能 GPIOB 和 I2C1 时钟,配置引脚,初始化 I2C1,设置工作模式、时钟速度等参数。
void IIC_Configuration(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 | RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_OD;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    //Enable internal pull-up function
    GPIO_ForcePuPdCmd(GPIOB, ENABLE);
    GPIO_ForcePullUpConfig(GPIOB, GPIO_Pin_6);
    GPIO_ForcePullUpConfig(GPIOB, GPIO_Pin_7);
    I2C_DeInit(I2C1);
    I2C_InitStructure.I2C_Mode                = I2C_Mode_I2C;
    I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle           = I2C_DutyCycle_2;
    I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
    I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1         = 0xA0;
    I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed          = 100000;
    I2C_InitStructure.I2C_Ack                 = I2C_Ack_Enable;
    I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
    I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
3.主设备测试模块:填充发送缓冲区,生成 I2C 起始信号,发送从设备地址和数据,最后生成停止信号。
    I2C_DeInit(I2C1);
4.从设备测试模块:使能 I2C 中断,进入循环等待接收数据。若接收完成,打印数据并比较是否与发送数据一致。
void IIC_SlaveTest(void)
    FillData();
    I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE);
    I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_ERR, ENABLE);
    while (1)
        if (RecvFlag == 1)
            DataPrintf(RecvBuff, BUFF_SIZE);
            if (memcmp(RecvBuff, SendBuff, BUFF_SIZE) == 0)
                printf("IIC slave int receive data successn");
            memset(RecvBuff, 0, BUFF_SIZE);
            RecvFlag = 0;
5.NVIC 配置模块:配置 I2C1 的事件和错误中断优先级,使能相应中断通道。
6.数据处理模块:包含数据填充、打印和获取命令等功能。
6.2 IIC_Software例程
该例程通过软件模拟I2C协议与EEPROM芯片通信,验证I2C驱动的正确性。程序首先初始化系统时钟并通过串口输出SYSCLK/HCLK/PCLK1/PCLK2/ADCCLK频率信息,随后配置I2C所需GPIO引脚(SCL/SDA),调用`ee_Test()`执行EEPROM测试:向指定地址写入256字节数据块,读取数据并校验正确性,同时测试多字节读写及错误处理以验证通信稳定性。主循环保持程序运行,确保测试持续进行。工作流程如下:
1.初始化系统:配置串口(波特率 115200)输出系统时钟频率(SYSCLK/HCLK/PCLK1/PCLK2/ADCCLK)。
2.I2C 配置:通过i2c_CfgGpio()初始化 I2C 所需 GPIO 引脚(如 SCL/SDA)。
// main函数中的I2C GPIO配置调用
int main(void)
    // ...(初始化代码略)...
    i2c_CfgGpio(); // 初始化I2C所需的GPIO引脚(如SCL/SDA)
    ee_Test(); // 执行EEPROM测试
    while (1);
// 假设i2c_CfgGpio()函数实现(示例,实际在bsp_i2c_gpio.h中)
void i2c_CfgGpio(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 假设I2C使用GPIOB引脚
    // 配置SCL和SDA引脚为开漏输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // 假设SCL=PB6,SDA=PB7
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;       // 开漏输出
    // 上拉电阻使能(根据硬件设计选择)
    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
3.EEPROM 测试:调用ee_Test()执行软件 I2C 与 EEPROM 的通信测试(可能包括读写验证)。
// main函数中的EEPROM测试调用
int main(void)
    // ...(初始化代码略)...
    ee_Test(); // 执行EEPROM读写测试
    while (1);
// 假设ee_Test()函数实现(示例,实际在bsp_i2c_ee.h中)
void ee_Test(void)
    uint8_t write_buf[BUFF_SIZE] = {0};
    uint8_t read_buf[BUFF_SIZE] = {0};
    uint16_t i;
    // 初始化数据缓冲区
    for (i = 0; i < BUFF_SIZE; i++)
        write_buf[i] = i % 256; // 写入测试数据(0~255循环)
    // 通过I2C写入EEPROM
    i2c_WriteBytes(EEPROM_ADDR, 0x00, write_buf, BUFF_SIZE);
    // 延时等待写入完成(EEPROM写入需要时间)
    delay_ms(10);
    // 通过I2C读取EEPROM数据
    i2c_ReadBytes(EEPROM_ADDR, 0x00, read_buf, BUFF_SIZE);
    // 验证数据一致性(示例:打印前10字节)
    printf("EEPROM Test: ");
    for (i = 0; i < 10; i++)
        printf("%02X ", read_buf[i]);
    printf("n");
4.主循环:保持程序运行,维持测试状态。
7 下载验证
7.1 IIC_IntTransmit例程
程序启动
⚪串口输出系统时钟频率信息,可确认时钟配置是否正确。
⚪显示测试提示,告知用户可通过输入 m 或 r 选择主设备发送或从设备接收测试模式。
主设备发送测试(输入 m)
⚪串口输出确认信息。
⚪显示即将发送的十六进制数据。
程序控制 I2C 总线完成起始信号、地址及数据发送,最后发送停止信号。
从设备接收测试(输入 r)
⚪串口输出确认信息。
⚪使能 I2C 中断并进入等待。
⚪接收到 256 字节数据后,显示接收到的十六进制数据。
⚪比较接收和发送数据,若一致则输出成功信息,清空接收缓冲区并重置标志位。
7.2 IIC_Software例程
程序运行后,先完成延时与串口初始化,接着通过串口输出系统时钟频率信息,包括SYSCLK、HCLK、PCLK1、PCLK2和ADCCLK频率,并提示进行IIC软件测试。随后进行I2C所需GPIO引脚初始化,调用函数执行与EEPROM的通信测试,可能包含向指定地址写入数据块、读取数据并校验以及测试通信稳定性等操作。若测试正常,可认为I2C驱动功能正确;若有异常,可能会在后续测试流程中体现出来。最后程序进入无限循环,维持当前运行状态:
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 单片机
  • I2C
    I2C
  • SDA
    SDA
  • SCL
    SCL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解I2C接口
    I2C与SPI类似,I2C常用来为电路板层次的集成电路、传感器等元件的连接提供短程接口。
    发表于 03-15 17:05 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解<b class='flag-5'>I2C</b>接口
    I2C读写时序分析和实现思路
    上篇推I2C总线的特性进行了介绍和描述。对于开发者而言,最重要的是编码I2C的读写时序驱动。本篇推主要总结和分享I2C总线主机端通信的
    发表于 10-01 16:54 3723次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>读写时序分析和实现思路
    至芯科技之altera 系列FPGA教程 第十六篇 下载配置文件
    发表于 08-11 03:35
    视频详解:上海尤老师verilog入门到实战第十六
    上海尤老师verilog入门到实战第十六课——汉明纠错码原理以及步分析实现纠错码; 百度云网盘链接后缀:/s/1hshW2ck,
    发表于 10-11 09:19
    s3c2410中资料下载
    s3c2410中资料手册:2.1概述:有第1章,第2章,第十六章,第五章,第六章. S3C2
    发表于 07-10 23:52 1584次下载
    I2C Guid I2C指南
    I2C Guid  I2C指南 The I2C bus is used in a wide rangeof applications because it is simpleand
    发表于 04-23 13:55 36次下载
    第十六讲 编码器
    第十六讲 编码器 编码编码器编码原则6.3.1 二进制编码器、定义二、逻辑电路图三、输出逻辑函数四、列真值
    发表于 03-30 16:21 6539次阅读
    <b class='flag-5'>第十六</b>讲 编码器
    单片机c语言教程第十六章--C51指针的使用
    单片机c语言教程第十六章--C51指针的使用 指针就是指变量或数据所在的存储区地址。如个字符型的变量 STR 存放在内存单元DATA 区的 51H 这个地址中,那么 DATA 区
    发表于 04-15 09:44 2246次阅读
    单片机<b class='flag-5'>c</b>语言教程<b class='flag-5'>第十六章</b>--<b class='flag-5'>C</b>51指针的使用
    模拟电路网络课件 第十六节:多级放大电路
    模拟电路网络课件 第十六节:多级放大电路 3.9 多级放大电路
    发表于 09-17 10:22 6196次阅读
    模拟电路网络课件 <b class='flag-5'>第十六</b>节:多级放大电路
    i2c
    单片机i2c总线操作;单片机i2c总线操作;单片机i2c总线操作;
    发表于 05-17 11:09 35次下载
    视频_高速放大器设计指南 第十六
    视频_高速放大器设计指南 第十六
    发表于 03-05 15:34 0次下载
    看懂I2C协议
    文章目录I2C是什么5种速率4种信号起始信号停止信号数据有效性应答信号非应答信号读写时序7位和10位地址I2C保留字节FPGA实测I2C波形SPI和I2C的对比官方标准文档下载1.
    发表于 12-05 19:21 15次下载
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂<b class='flag-5'>I2C</b>协议
    硬件I2C与模拟I2C
    硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的,因而效率要远高于软件模拟的I2C
    发表于 12-28 19:14 81次下载
    硬件<b class='flag-5'>I2C</b>与模拟<b class='flag-5'>I2C</b>
    看懂I2C协议
    电子行业最常用的3种串行通讯协议:UART、SPI和I2C。前面介绍了串口通讯协议及其FPGA实现,SPI协议。本篇文章介绍I2C通讯协议及其FPGA实...
    发表于 01-25 18:32 40次下载
    2023第十六届北京国际人工智能展览会
    2023第十六届北京国际人工智能展览会
    的头像 发表于 07-18 15:57 1666次阅读
    2023<b class='flag-5'>第十六</b>届北京国际人工智能展览会
