孤岛效应:当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网,发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成一个电力公司无法控制的自给供电孤岛。
当孤岛效应发生时,造成的危害: 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1、电网无法控制孤岛中的电压和频率,如果电压和频率超出允许范围,可能会对用户的设
备造成损坏;
2、如果负载容量大于逆变电源容量,电源过载运行,容易被烧毁;
3、孤岛进行重合闸会导致该线路再次跳闸,可能损坏逆变电源或其他设备;
4、与逆变电源相连的线路仍带电,对检修人员造成危害,降低电网的安全性。
光伏并网发电示意图
防孤岛保护装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
资源介绍
AM5SE-IS
电量采集:
保护电流3路,测量电流3路,零序电流2路,母线电压3路+备用2路,零序电压1路,4-20mA输出可选2路
开入开出:开关量输入20路,开关量输出10路
通讯:RS485通讯接口2路,RS232维护接口1个,IRIG-B对时接口,USB升级接口,,RJ45网络接口可选2路
操作回路:操作回路有,防跳功能内置
功能介绍:
低电压保护(跳闸/告警)
●过电压保护(跳闸/告警)
●逆功率保护
●频率突变跳闸
●频率保护(低频减载/高频保护)
●有压自动合闸
●检同期
● 三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)
● 反时限过流保护(可经低电压闭锁)
● 两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护
● 两段式零序I02过流(可带方向闭锁)/I02反时限过流保护
● 零序过压保护(跳闸/告警)
● 重合闸
● 后加速过流保护(可经低电压闭锁)
● 过负荷告警
● 过负荷跳闸
● PT断线告警
● 控制回路断线告警
● FC回路配合的过流闭锁功能
● 非电量保护(跳闸/告警)
● CT断线告警
● 检修状态闭锁
图纸设计
案例分享
1、某电气公司0.4kV光伏发电项目
功能需求:
Ø 频率突变跳闸
Ø 有压自动合闸(带检同期)
电网
13文章
2580浏览量
62363 -
保护装置
357浏览量
23285 -
光伏
56文章
4994浏览量
76574 -
光伏并网
173浏览量
17764 -
孤岛
59浏览量
7208
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
防孤岛是什么?为什么要防孤岛?——守护电网安全,从了解防孤岛保护开始
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
安科瑞AM5SE-IS 防逆流保护装置 35kV分布光伏并网柜防孤岛保护
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
孤岛保护1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS防孤岛保护装置在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
“光伏并网安全如何保障?AM5SE-IS防孤岛保护装置筑牢电网‘安全锁’”
