TPS62852x-Q1 是引脚对引脚、1A、2A 和 3A 高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,支持严格的开关频率变化。这些器件专为汽车应用而设计,例如信息娱乐和高级驾驶员辅助系统。低电阻开关允许高达 3A 的连续输出电流。在 TPS62852x-Q1 中,开关频率内部固定为 2.25MHz。TPS62852x-Q1 可自动选择脉宽调制 (PWM) 以满足更高的功率需求,并自动选择脉频模式 (PFM) 以实现节能运行。这种选择在整个负载范围内保持高效率。在频率稳定性要求占主导地位的情况下,该器件也存在于强制 PWM 选项中。该系列在 PWM 模式下在整个温度范围内提供 1% 的输出电压精度,这有助于为电源电压精度要求非常严格的器件设计电源。
TPS62852x-Q1 采用 8 引脚 2.0mm × 1.5mm WSON 封装。
*附件:tps628523-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
- 可湿性侧面
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 可选的伪随机扩频可降低峰值发射
- TJ = –40°C 至 +150°C
- 1A、2A 和 3A(连续)转换器系列
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 静态电流:21μA(典型值)
- 关断电流:1.5μA (典型值)
- 输出电压从 0.6V 到 5.5V
- 输出电压精度 ±1%(PWM作)
- 强制 PWM 或 PWM、PFM作选项
- PWM 中的开关频率:2.25MHz
- 可调软启动时间长达 10ms
- 精确的 ENABLE 输入允许:
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 有源输出放电
- 折返过流保护 – 可选
- 带窗口比较器的电源正常输出
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:TPS62852x-Q1
- 类型:2.7V至6V输入,1A、2A、3A,同步降压DC/DC转换器
- 应用领域:汽车应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统等
- 特点:AEC-Q100认证,低EMI,高效率,易于使用
2. 关键特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电流:可选1A、2A、3A
- 输出电压范围:0.6V至5.5V,输出电压精度±1%(PWM操作)
- 开关频率:固定2.25MHz
- 工作模式:自动选择PWM(高功率需求)或PFM(节能操作),可选强制PWM模式
- 保护功能:欠压锁定(UVLO)、过流保护(可选折返功能)、输出放电、功率良好(PG)输出
- 封装:8引脚,2.0mm × 1.5mm WSON封装
3. 应用场景
4. 产品优势
- 高效率:采用同步整流技术,提高转换效率
- 低EMI:可选伪随机扩频功能,降低电磁干扰
- 灵活的控制:精确使能的输入,允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制
- 可靠性:AEC-Q100认证,适用于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
5. 功能描述
- 启动与软启动:可调软启动时间长达10ms,减少启动时的浪涌电流
- 输出放电:在关断模式下,自动放电输出电容,确保安全
- 过流保护:具有折返功能的过流保护,防止电流过大损坏设备
- PG输出:功率良好输出,通过窗口比较器指示输出状态
6. 文档与支持
7. 封装与订购信息
- 封装类型:8引脚WSON封装
- 订购信息:提供详细的订购指南,包括封装尺寸、环保计划等
TPS62852x-Q1系列转换器专为汽车应用设计,具有高效率、低EMI、灵活的控制和可靠的保护功能。其紧凑的封装和宽输入电压范围使其适用于多种汽车电子设备。
举报投诉
PWM
116文章
5910浏览量
227188 -
直流转换器
516浏览量
22537 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26607 -
开关频率
2文章
428浏览量
22269 -
输出电流
827浏览量
18203
热点推荐
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A降压转换器TPS62850x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2
发表于 03-08 09:54
•1次下载
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
发表于 03-08 09:51
•0次下载
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A
发表于 03-11 10:52
•0次下载
采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至
发表于 03-22 10:55
•0次下载
发表于 03-26 10:31
•1次下载
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/
发表于 03-26 14:06
•0次下载
采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2
发表于 03-26 14:04
•0次下载
汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压
发表于 03-28 13:38
•0次下载
具有可调频率并采用QFN封装的2.75V至 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可调频率并采用QFN封装的2.75V至 6V双路
发表于 04-10 10:40
•0次下载
2.7V至6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据表
电子发烧友网站提供《2.7V至6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步
发表于 04-10 10:31
•0次下载
TPS628503-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车降压转换器数据手册
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流
TPS54388C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54388C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、3A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS628523-Q1 采用 QFN 封装的汽车级 2.7V 至 6V、3A 降压转换器数据手册
