TPS6286B08 2.4V 至 5.5V 输入、8A 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-28 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频、同步、降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power-Good 信号和可调节的软启动功能。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286b08.pdf
特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1μA 工作静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节
    • 固定 (通过外部电阻器) 从 0.4V 到 1.6V
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),可选:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 动态、自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 打嗝短路保护
  • 带窗口比较器电源正常指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS6286Bxx
  • 类型‌:高频同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:最高8A
  • 特性‌:I²C接口,动态电压调整,高效率
2. 主要特性
  • 高效能‌:采用8mΩ内部功率MOSFET,提供高效率
  • 灵活输出‌:输出电压可调,范围从0.4V至1.675V,步长为5mV
  • 工作模式‌:支持强制PWM模式或节能模式,自动进入节能模式以维持轻载下的高效率
  • 动态电压调整‌:通过I²C接口实现动态、自适应电压调整
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护(打嗝模式)、欠压锁定等
  • 监控与指示‌:具有电源良好(PG)指示器和热警告功能
  • 小封装‌:采用2mm x 3mm QFN封装,适合空间受限的应用
3. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:采用恒定导通时间(DCS-Control)拓扑,实现优异的负载瞬态性能和输出电压精度
  • 软启动‌:通过SS引脚实现可调软启动,避免启动时的浪涌电流
  • 输出电压放电‌:支持输出电压快速放电功能
  • I²C接口‌:允许通过I²C总线编程输出电压、工作模式和保护特性
4. 应用
5. 设计与实现
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 详细设计步骤‌:包括输出电压设置、电感与电容选择、布局指导等
  • 布局建议‌:强调关键组件(如输入电容、输出电感、输出电容)的放置和布线,以确保最佳性能
6. 电气特性
  • 低静态电流‌:仅5.1µA,有助于降低待机功耗
  • 快速启动‌:启动时间最快可达100µs
  • 输出电压精度‌:高达0.7%
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 软启动
  • 输出电压
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 03-12 10:14 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型 6 引脚 2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步
    发表于 03-22 16:38 0次下载
    具有I2C/VSEL接口的1.75<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/1<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6286</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    具有I2C接口、采用QFN封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6A
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 04-10 09:13 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088 和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型6引脚2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.4V 5.5V、6A、双相降压转换器TPS62480数据
    电子发烧友网站提供《2.4V 5.5V、6A、双相降压转换器
    发表于 04-18 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、双相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62480<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    具有I2C接口、采用WCSP封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6286A08 2.4V 5.5V 输入8A 高频降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-28 11:40 632次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6286A08</b> <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> 高频<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62088 2.4V 5.5V 输入、微型 6 引脚 3A 降压转换器数据手册
    TPS6208xx 器件系列是高频同步降压转换器,专为小设计尺寸和高效率而设计。输入电压范围为 2.4V
    的头像 发表于 06-17 13:47 1005次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62088 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、微型 6 引脚 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块数据手册
    TPS6286B08器件。该评估模块可将2.4V5.5V输入电压转换为稳压输出电压。Texas
    的头像 发表于 07-18 13:45 866次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286B</b>10EVM-049<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
    。评估模块将2.4V5.5V输入电压转换为稳压1.2V输出电压。Texas Instrumen
    的头像 发表于 07-18 14:32 934次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286</b>AxxEVM-050<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM61034:2.4V - 5.5V、3A同步降压转换器的全面解析
    紧凑解决方案中表现出色,适用于多种应用场景。 文件下载: SGM61034.pdf 一、产品概述 SGM61034是一款高频同步降压转换器输入电压范围为2.4V
    的头像 发表于 03-18 16:00 263次阅读
    SGM61044:2.4V 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
    2.4V 5.5V 的同步降压转换器,具有较宽的输出电流范围,专为紧凑解决方案而优化。它有 SGM61044
    的头像 发表于 03-18 16:00 231次阅读
