Analog Devices Inc. MAX17616/A 7A限流器为系统提供高度通用和可编程的保护边界,防止输入电压故障和输出过流故障。输入电压故障(正极性)可通过内部低导通电阻nFET(20mΩ 典型值)进行保护,保护电压最高可达+80V(无反向电流保护)和+75V(有反向电流保护)。Analog Devices Inc. MAX17616/A器件采用外部分压器,具有可编程欠压锁定 (UVLO) 阈值。MAX17616具有可编程过压锁定 (OVLO) 功能,而MAX17616A则通过OVFB引脚提供可编程输出电压箝位功能,在输入瞬态浪涌事件期间进行输出电压限制调节。输入欠压和过压保护 (MAX17616)/输出电压箝位功能 (MAX17616A) 可在整个3V至80V工作范围内进行编程。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX17616 A 7A电流限制器数据手册.pdf
特性
- 强大的保护特性缩短了系统停机时间
- +3V至+80V宽输入电源范围(无反向电流保护)
- +3V至+75V宽输入电源范围(带反向电流保护)
- 在整个温度范围内,3A至7A之间的可编程电流限值精度为±3%
- 在整个温度范围内,2A至3A之间的可编程电流限值精度为±4%
- 在整个温度范围内,0.7A至2A之间的可编程电流限值精度为±7%
- 输入电压反极性保护(带外部nFET)
- 双级反向电流保护(带外部nFET),响应时间为100ns
- 低R
ON内部nFET(20mΩ典型值) - 输出电压反极性容差
- 接地失效保护
- 200%短期过载能力
- 可编程过电压浪涌保护 (MAX17616A)
- PmBus接口
- 实时运行状况监控、电压和电流读数
- 故障登记访问和管理
- 设备开/关控制
- 电流限制模式选择
- 启动浪涌电流限值选择
- 短期过电流限制和时间选择
- 设计灵活,可最大限度地重复使用并尽可能减少重新认证
- 减少解决方案的占位面积
- 4.5mm x 5.75mm,23引脚FCQFN封装
- 通用保护要求的集成nFET
应用
- 输入电压和输出过流保护:在输入电压故障和输出过流故障时,MAX17616/MAX17616A会中断负载电流并断开输出与输入的连接。
- 接地失效保护:MAX17616/MAX17616A在发生接地失效事件(如接地路径上的单故障安全保险丝断开)时,会中断负载电流并断开输出与输入的连接。
- 浪涌保护:MAX17616A具有输入电压瞬时浪涌时的输出电压限制调节功能,以保护连接的负载免受短时输入电压浪涌事件的影响。
简化应用方框图
功能框图
相关文章
举报投诉
过压保护
3文章
358浏览量
33988 -
可编程
2文章
1339浏览量
41616 -
限流器
49浏览量
14980 -
Analog
12文章
10076浏览量
60225
热点推荐
Analog Devices Inc. DC2820A-B评估板数据手册
x 2.9mm PSGA封装(带EMI屏蔽)。Analog Devices Inc. DC2820A-B 的工作输入电压范围为5.4V至40V,提供四个预设为5V、3.3V、1.5
Analog Devices Inc. LTC4381演示板DC2713A-A/B数据手册
Analog Devices Inc. LTC4381演示板DC2713A-A/B支持评估LTC4381低静态电流浪涌抑制
Analog Devices Inc. MAX22202评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22202评估套件用于演示MAX22202有刷直流电机驱动
Analog Devices Inc. MAX22207评估套件数据手册
ICM7556提供板载PWM发生器,具有16.5kHz的固定频率和可调占空比(4%至95%)。Analog Devices Inc. MAX
Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器的初始增益为20V/V,带宽为2.2MHz,在整个温度范围内的最大增益误
Analog Devices Inc. DC3158A评估板数据手册
Analog Devices Inc. DC3158A评估板设计用于评估LT3041低压差 (LDO) 线性稳压器的性能。该评估板的工作输入
Analog Devices Inc. DC3001A-B LTC4451用演示电路数据手册
Analog Devices Inc. DC3001A-B LTC4451用演示电路用于演示集成有低R~DS(ON)~ MOSFET的LTC4451理想二极管控制
Analog Devices Inc. LTC4451 40V 7A理想二极管数据手册
Analog Devices Inc. LTC4451 40V 7A理想二极管使用集成N沟道功率MOSFET替代高性能肖特基二极管。该器件可轻松将OR电源结合在一起,以提高系统可靠性并
Analog Devices Inc. DC2733A LTC4249演示系统数据手册
Analog Devices Inc. DC2733A演示系统设计用于LTC4249。LTC4249是一款带电流监控
深入解析MAX17616:多功能电流限制器的卓越性能与应用
深入解析MAX17616/MAX17616A:多功能电流限制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理和保护一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是
MAX17616A:高度集成的电流限制器,提供全方位电路保护
。Analog Devices的MAX17616/MAX17616A 3V至80V、7A电流
Analog Devices Inc. MAX17616/A 7A电流限制器数据手册
