从耐压到漏电流:MDD高压整流二极管的关键参数选择指南
MDD辰达半导体 2025-05-28 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压应用场景中,例如脉冲电源、X射线设备、工业高压模块、激光驱动、高压电源等,MDD高压整流二极管是系统中至关重要的元件。相比低压二极管,高压整流二极管不仅要承受更高的工作电压,还要在长期高压下保持低漏电、低功耗和高可靠性。然而,市场上高压二极管种类繁多,选型时如果只盯着耐压指标,很容易忽视其他关键参数,导致设计后期出现散热、效率、失效等问题。作为一名经验丰富的FAE,我想和大家深入探讨:从耐压到漏电流,如何全面把握高压整流二极管的关键参数,实现精准选型。
1、耐压(Reverse Voltage,VRRM)
耐压是高压整流二极管的首要指标,代表器件能承受的最大反向电压,通常以VRRM(最大反向重复峰值电压)或VDC(最大反向直流电压)标注。
选型要点:
系统正常工作电压≥额定电压的70~80%,必须预留至少20~30%裕量。
考虑到浪涌、过压、尖峰等瞬态电压,要评估峰值情况而非仅看直流。
对于极高压应用(如几千伏以上),可能需要串联多颗二极管,并设计均压电路。
误区提醒:仅盯着额定耐压而不留裕量,或忽略瞬态电压,是导致击穿失效的常见原因。
2、正向电流(Average Forward Current,IF(AV))
IF(AV)表示二极管在特定条件下的平均整流电流能力。注意,这个参数通常是基于特定散热条件(例如25°C外壳温度、固定散热片)的,实际应用中需结合系统热设计。
选型要点:
计算系统负载下的最大平均电流,确保IF(AV)至少有30~50%裕量。
如果系统包含短时浪涌(如启动、电容充电),需同时关注浪涌电流(IFSM)参数。
确保PCB和散热系统足以支撑器件满载运行,否则会因温升过高而降额。
3、正向压降(Forward Voltage,VF)
VF是指二极管在正向导通时的电压降。高压二极管的VF通常在1V~3V之间,取决于工艺(硅vs碳化硅)、电流等级等。
选型要点:
VF越低,导通损耗越小,有助于提升系统效率、降低发热。
高频应用下,正向压降与开关损耗的叠加更显著,应选择低VF型号。
注意:部分高耐压器件的VF会相对较高,这是耐压能力换来的牺牲。
4、漏电流(Reverse Leakage Current,IR)
漏电流是高压二极管的核心参数之一,尤其在高温、高压应用中。它指在最大反向电压下,器件的微小反向电流。
选型要点:
IR越低,系统静态功耗越小,热稳定性越好。
高温下IR增加显著,需关注器件在高温下的IR参数(很多datasheet会列出 125°C、 150°C下的值)。
在对漏电要求严苛(如高压检测、光电隔离、测量设备)的场景中,低漏电器件尤为重要。
5、反向恢复时间(Reverse Recovery Time,trr)
虽然整流二极管主要用于低频整流,但在某些高频应用(如高压开关电源)中,trr直接影响开关损耗和EMI。
选型要点:
高频(>20kHz)应用中,推荐选用快恢复或超快恢复高压二极管。
低频(50Hz、60Hz)应用中,普通高压二极管即可,不必额外追求低trr。
综合选型建议
作为应用工程师,选型不能只盯单一参数,而要根据具体应用场景综合考量:
①高频、高效系统→低VF、低trr型号
②高压隔离场合→高VRRM、低IR型号
③高功率整流→高IF(AV)、良好散热设计
④浪涌挑战多→高IFSM、加浪涌保护
同时,务必结合热仿真、功率预算、散热条件、过压保护等系统因素,进行整体设计评估,而不仅仅看datasheet静态参数。
总之,MDD高压整流二极管的选型是一门综合工程,需要深入理解耐压、正向电流、正向压降、漏电流、反向恢复等关键参数,结合实际应用条件,做出平衡与取舍。作为FAE,我常提醒客户:不要单纯追求最高耐压、最大电流,而是要找到最适合系统整体需求的综合方案,才能确保效率、稳定性与可靠性三者兼顾。
  • 整流二极管
  • 高压二极管
  • MDD
    MDD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    整流二极管的概述
    或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大
    发表于 09-28 10:51
    常用整流二极管型号
    MDD整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好,通常高压大功率MDD整流二极管都用高纯
    发表于 09-02 22:36
    整流二极管想知道的都在这儿
    整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。  普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频
    发表于 11-15 23:02
    整流二极管可以并联使用吗?
    整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个
    发表于 09-18 15:39
    整流二极管可以并联使用吗?
    发表于 09-21 17:22
    整流二极管的主要参数介绍
    反向恢复时间:整流二极管反向恢复时间是指:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。正常快/特快/MDD超快恢复
    发表于 11-26 16:02
    整流二极管选择使用
    不同类型的电路对整流二极管参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大
    发表于 04-25 14:03
    整流二极管基本的代换原则是什么?
    最大平均整流电流大的MDD整流二极管可以代替整流电流小的二极管代替,反过来就不行;反向工作电压高的整流二
    发表于 05-28 14:08
    ASEMI整流二极管10A10的选用
    的 PN 结,一个正极和一个负极。硅整流二极管10A10击穿电压高,反向漏电流小,耐高温性能好。一般高压大功率整流二极管采用高纯单晶硅(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件结面积大,可以
    发表于 09-23 16:18
    整流二极管可以并联使用吗?
    发表于 10-29 17:21
    整流二极管参数_整流二极管有什么用
    本文主要介绍了整流二极管参数就和作用。整流二极管的作用具有明显的单向导电性。整流二极管可采用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的作用可以有
    发表于 07-03 16:24 1.2w次阅读
    整流二极管的检测方法
    整流二极管具有明显的单向导电性。整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率
    发表于 01-07 14:57 9631次阅读
    MDD整流二极管的并联与串联应用:如何均流与提高耐压能力?
    电力电子电路设计,有时单个整流二极管电流承载能力或耐压能力无法满足应用需求,此时可以通过并联或串联方式来增强电流耐压能力。然而,并联时需
    的头像 发表于 03-17 11:45 3358次阅读
    <b class='flag-5'>MDD</b><b class='flag-5'>整流二极管</b>的并联与串联应用:如何均流与提高<b class='flag-5'>耐压</b>能力?
    MDD整流二极管的伏安特性曲线解析及应用影响
    MDD整流二极管是电子电路中最常见的元件之一,其主要作用是将交流电转换为直流电。在选型和使用过程中,二极管的伏安特性(I-V曲线)是衡量其性能的关键
    的头像 发表于 03-20 10:17 2583次阅读
    <b class='flag-5'>MDD</b><b class='flag-5'>整流二极管</b>的伏安特性曲线解析及应用影响
    MDD快恢复二极管vs.普通整流二极管关键参数与应用对比
    二极管是电子电路中不可或缺的元件,其中MDD的普通整流二极管(StandardRectifierDiode)和快恢复二极管(FastRecoveryDiode,FRD)是最常见的
    的头像 发表于 03-24 11:50 1400次阅读
    <b class='flag-5'>MDD</b>快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>vs.普通<b class='flag-5'>整流二极管</b>:<b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>参数</b>与应用对比
