概述
MAX96701为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据类型,并行时钟最大为116MHz。
嵌入式通道在通用异步收发器UART、I^2^C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器(SerDes)和图像传感器寄存器,与视频定时无关。
为驱动较长电缆,IC具有可编程预加重/去加重。串行输出提供可编程扩频。串行输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。电源电压范围为1.7V至1.9V。
MAX96701采用24引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+115°C温度范围。
数据表:*附件:MAX96701 14位GMSL串行器,带高抗扰性 高带宽模式和同轴 STP电缆驱动技术手册.pdf
应用
- 汽车摄像应用
特性
- 理想用于摄像系统
- 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
- 视频/控制数据检错
- 高抗干扰模式,支持可靠的控制通道EMC容限
- 检测到错误时重发控制数据
- 同类中最佳供电电流:88mA (最大)
- 预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
- 24引脚(4mm x 4mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 高速数据串行化,支持百万像素摄像头
- 串行码率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至87MHz × 14位 + H/V数据
- 多种模式,提高系统灵活性
- I^2^C模式下9.6kbps至1Mbps控制通道(带时钟展宽)
- 交叉点开关支持任意输入位映射
- 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入上的扩频
- 1.7V至1.9V I/O电源
- 用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置PRBS发生器,用于BER测试
- 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足AEC-Q100汽车规范
- -40°C至+115°C工作温度范围
±8kV接触放电ESD保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
简化框图
交流电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
功能框图
举报投诉
串行器
177浏览量
15560 -
GMSL
2文章
75浏览量
17064
热点推荐
MAX9273 GMSL串行器与同轴电缆或STP电缆驱动器
MAX9273紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。与
发表于 07-18 10:10
•2832次阅读
MAX9272 28位GMSL解串器为同轴电缆或STP电缆
MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
发表于 07-24 15:07
•2994次阅读
MAX96715具有高抗扰度/带宽模式和同轴电缆/STP电缆驱动器的13位GMSL串行器技术手册
MAX96715是一款紧凑型串行器,采用4mm x 4mm TQFN封装,特别适用于汽车摄像头应用。在高带宽
MAX96709 14位GMSL串行器,带高抗扰性模式和同轴/STP电缆驱动技术手册
MAX96709为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。
嵌入式通道在I^2^C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置
MAX9288/MAX9290用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω
MAX9277/MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
(STP)电缆驱动。MAX9281具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9277相同。这些串行
MAX9275/MAX9279用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行
MAX96701:汽车摄像头应用的理想之选
GMSL串行器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: MAX96701.pdf 一、器件概述
MAX96701 14位GMSL串行器,带高抗扰性/高带宽模式和同轴/STP电缆驱动技术手册
