概述
MAX96715是一款紧凑型串行器,采用4mm x 4mm TQFN封装,特别适用于汽车摄像头应用。在高带宽模式下,针对12位线性或组合HDR数据类型的并行时钟最大值为116MHz。
嵌入式控制通道在I²C模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,可以不受视频时序的影响对串行器、解串器(SerDes)和摄像头寄存器进行编程。
为了驱动更长的电缆,该IC配有可编程预加重/去加重功能。串行输出端提供可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。
MAX96715采用24引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围-40°C至+115°C。
数据表:*附件:MAX96715具有高抗扰度 带宽模式和同轴电缆 STP电缆驱动器的13位GMSL串行器技术手册.pdf
特性
- 非常适合安全摄像头应用
- 与低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆配合使用
- 视频/控制数据错误检测
- 高抗扰度模式提供可靠的控制通道EMC容限
- 检测到错误时重传控制数据
- 出色的电源电流:88mA(最大值)
- 预加重/去加重功能支持15m电缆全速运行
- 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 百万像素摄像头的高速数据序列化
- 串行比特率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至116MHz x 12位+ H/V数据,通过内部编码处理
- 多种模式实现系统灵活性
- I²C模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道(具有时钟延展功能)
- 交叉点开关支持任何输入位图
- 用于编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI和屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入端应用的扩频
- I/O电源:1.7V至3.6V
- 提供用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置用于BER测试的PRBS发生器
- 用于摄像头帧同步触发和其他用途的专用GPO
- 远程/在本地从睡眠模式唤醒
- 符合AEC-Q100汽车规范
- 工作温度范围为-40°C至+115°C
- ±8kV接触放电和±15kV空气放电IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD保护
简化框图
举报投诉
串行器
177浏览量
15533 -
GMSL
2文章
72浏览量
17035 -
电缆驱动器
16浏览量
9012
热点推荐
MAX9273 GMSL串行器与同轴电缆或STP电缆驱动器
MAX9273紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。与
发表于 07-18 10:10
•2814次阅读
MAX9272 28位GMSL解串器为同轴电缆或STP电缆
MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
发表于 07-24 15:07
•2986次阅读
吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器MAX9277/MAX9281的主要特性
)电缆驱动进行编程。MAX9281具有HDCP内部保护功能,其它特性均与MAX9277相同。这些串行
发表于 04-27 03:57
•2.5w次阅读
MAX9278A/MAX9282A 3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出技术手册
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω
MAX9291/MAX9293 3.12Gbps GMSL串行器,用于同轴或STP输出及HDMI输入技术手册
可达15m或更长。MAX9293具有HDCP内容保护,但其它方面与MAX9291相同。串行器与支持同轴
MAX9288/MAX9290用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9290具有HDCP内容保护,除此之外与MAX9288相同。这些解串器可与任何支持同轴电缆输出的
MAX9278/MAX9282用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器技术手册
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω
MAX9277/MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
(STP)电缆驱动。MAX9281具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9277相同。这些
MAX9275/MAX9279用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
。MAX9279具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9275相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆
MAX96715具有高抗扰度/带宽模式和同轴电缆/STP电缆驱动器的13位GMSL串行器技术手册
