MAX96709 14位GMSL串行器,带高抗扰性模式和同轴/STP电缆驱动技术手册
要长高 2025-05-28 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX96709为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。
嵌入式通道在I^2^C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器和摄像寄存器,与视频定时无关。
MAX96709采用24引脚封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+115°C温度范围。
数据表:*附件:MAX96709 14位GMSL串行器,带高抗扰性模式和同轴 STP电缆驱动技术手册.pdf
应用
  • 汽车摄像应用
特性
  • 理想用于摄像系统
    • 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
    • 视频数据检错
    • 高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
    • 同类中最佳供电电流:88mA (最大)
    • 预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
    • 24引脚(4mm x 4mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
  • 高速数据串行化,支持百万像素摄像头
    • 串行码率高达1.74Gbps
    • 12.5MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
    • 16.66MHz至116MHz × 11位 + H/V数据(通过内部编码)
  • 多种模式,提高系统灵活性
    • I^2^C模式下9.6kbps至1Mbps控制通道(带时钟展宽)
    • 交叉点开关支持任意输入位映射
    • 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 编程输出扩频
    • 跟踪并行输入上的扩频
    • 1.7V至1.9V I/O电源
  • 用于摄像头上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS发生器,用于BER测试
    • 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
    • 远端/本地休眠模式唤醒
  • 满足AEC-Q100汽车规范
    • -40°C至+115°C工作温度范围
    • ±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
DC电气特性
交流电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
详细说明
MAX96709是一款紧凑型设备,其特性特别适用于汽车摄像头应用。该设备可在多种输入宽度和字速率下运行,总串行数据速率高达1.74Gbps。一个嵌入式9.6kbps至1Mbps的控制通道可对序列化器、解序列化器及任何连接的I²C外设进行编程。
为提升安全应用性能,该设备具备CRC保护功能。此外,高抗扰模式可减少比特误差对通信的影响。预加重功能和PRBS测试器可用于链路质量的系统内评估和优化。
MAX96709可在-40°C至+115°C的汽车温度范围内运行。
串行链路信令和数据格式
序列化器对输入的并行数据进行加扰,并将其与控制数据相结合,然后对组合后的数据进行编码,以便进行传输。输出为单一比特流,比特率因总线宽度而异。解序列化器接收串行数据,并恢复时钟信号。随后对数据进行解序列化、解码和去加扰,转换为并行输出数据和控制数据。
工作模式
GMSL设备可根据应用需求配置为多种工作模式。这些模式有助于更高效地利用串行带宽。大多数设置是在系统设计阶段确定的,并且可通过寄存器位进行配置。
视频/配置链路
在正常工作状态下,序列化器在视频链路模式(SEREN = 1)下运行,视频数据和控制数据通过串行链路发送。在序列化器中设置SEREN = 0可关闭视频链路的串行电源,此模式要求有有效的PCLK才能运行。
当没有PCLK时,可使用配置链路来设置序列化器、解序列化器和外设。设置SEREN = 0和CLINK = 1可启用配置链路(SEREN = 1会强制序列化器进入视频链路模式)。一旦建立了PCLK,就将视频链路(SEREN = 1)开启。
默认情况下,视频链路模式需要有效的PCLK才能运行。在序列化器中设置AUTO_CLINK位为1且SEREN为1,可使设备在PCLK不存在时自动在视频链路和配置链路之间切换。
  • 驱动
  • 电缆
  • 串行器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9273 GMSL串行同轴电缆STP电缆驱动器
    MAX9273紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。与
    发表于 07-18 10:10 2832次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9273 <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>同轴电缆</b>或<b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    MAX9272 28GMSL解串同轴电缆STP电缆
    MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆
    发表于 07-24 15:07 2994次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9272 28<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b>为<b class='flag-5'>同轴电缆</b>或<b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b>
    MAX9271 GMSL串行同轴电缆
    MAX9271紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆
    发表于 07-24 15:44 3358次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9271 <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>同轴电缆</b>
    MAX96707 14GMSL串行高抗/高带宽模式同轴/STP电缆驱动技术手册
    MAX96707为小尺寸串行,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。高带宽模式下,对于12线性或组合HDR数据字节
    的头像 发表于 05-28 10:17 1063次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>96707 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>高抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>性</b>/高带宽<b class='flag-5'>模式</b>和<b class='flag-5'>同轴</b>/<b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9291/MAX9293 3.12Gbps GMSL串行,用于同轴STP输出及HDMI输入技术手册
    MAX9291/MAX9293 GMSL串行将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(
    的头像 发表于 05-28 11:09 1501次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9291/<b class='flag-5'>MAX</b>9293 3.12Gbps <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>,用于<b class='flag-5'>同轴</b>或<b class='flag-5'>STP</b>输出及HDMI输入<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9240A用于同轴电缆STP电缆的6.25MHz至100MHz、25GMSL解串技术手册
    MAX9240A紧凑型解串可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆GMSL
    的头像 发表于 05-28 11:18 1412次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9240A用于<b class='flag-5'>同轴电缆</b>或<b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b>的6.25MHz至100MHz、25<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9272A用于同轴电缆STP电缆的28GMSL解串技术手册
    MAX9272A紧凑型解串可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆GMSL
    的头像 发表于 05-28 11:28 1361次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9272A用于<b class='flag-5'>同轴电缆</b>或<b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b>的28<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9288/MAX9290用于同轴STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL串行技术手册
    MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串通过50Ω同轴电缆或100Ω
    的头像 发表于 05-28 11:40 1659次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9288/<b class='flag-5'>MAX</b>9290用于<b class='flag-5'>同轴</b>或<b class='flag-5'>STP</b>输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9278/MAX9282用于同轴电缆STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串技术手册
    MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串通过50Ω同轴电缆或100Ω
    的头像 发表于 05-28 14:28 1626次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9278/<b class='flag-5'>MAX</b>9282用于<b class='flag-5'>同轴电缆</b>或<b class='flag-5'>STP</b>输入和LVDS输出的3.12Gbps <b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9277/MAX9281用于同轴电缆STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行技术手册
    (STP)电缆驱动MAX9281具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9277相同。这些串行
    的头像 发表于 05-28 14:44 1638次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9277/<b class='flag-5'>MAX</b>9281用于<b class='flag-5'>同轴电缆</b>或<b class='flag-5'>STP</b>输出<b class='flag-5'>驱动</b>和LVDS输入的3.12Gbps <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9275/MAX9279用于同轴电缆STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行技术手册
    MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行,具有并行
    的头像 发表于 05-28 14:53 1302次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9275/<b class='flag-5'>MAX</b>9279用于<b class='flag-5'>同轴电缆</b>或<b class='flag-5'>STP</b>输出<b class='flag-5'>驱动</b>和并行输入的3.12Gbps <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9271 16GMSL串行同轴STP电缆驱动技术手册
    MAX9271结构紧凑的串行器用于驱动50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。器件与
    的头像 发表于 05-28 15:32 1248次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9271 16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>同轴</b>或<b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9273 22GMSL串行同轴STP电缆驱动技术手册
    的头像 发表于 05-28 15:38 1255次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9273 22<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>同轴</b>或<b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX96709:汽车摄像头应用的理想之选
    MAX96709——一款专为汽车摄像头应用打造的 14 - Bit GMSL Serializer。 文件下载: MAX96709.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 05-13 13:30 148次阅读
    MAX96707/MAX96709评估套件:高速GMSL串行评估的理想选择
    高性能的千兆多媒体串行链路(GMSL串行提供了一个可靠且便捷的解决方案。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法、软件功能以及硬件组成,帮助电子工程师更好地了解和使用这个套件。 文
    的头像 发表于 06-01 14:40 106次阅读
