----翻译自Mazin Alalusi等人的文章
摘要
高性价比的 1550 nm DWDM平面外腔 (PLANEX) 激光器是干涉测量、布里渊、LIDAR 和其他光传感应用的最佳选择。其线宽<3kHz、低相位/频率噪声和极低的RIN。
简介
高性能光纤分布式传感技术是在过去几年中开发的,但直到现在才进入大规模部署阶段。与军事、安全或石油和天然气的早期应用相比,新应用对成本更敏感。高性能、高可靠且低成本的光源是光纤传感的重要推动因素。
外腔激光器 ECL是一种紧凑而坚固的解决方案,适用于各种光纤传感应用。与 DFB 激光器二极管相比,它具有更低的线宽和相位噪声,对温度和电流变化的不敏感。与光纤激光器相比,ECL 具有成本更低、外形小、高可靠性和环境稳定性以及宽频调谐等特点。基于布拉格光栅的混合 ECL 已经被研究并与其他低噪激光器进行了比较 [1]。
窄线宽、低频率噪声、低 RIN的 1550 nm DWDM 平面外腔激光器 (PLANEX) 基于硅基二氧化硅平面光波电路 (PLC) 波导布拉格光栅。这种腔体结构具有低相位噪声和窄线宽,可在各种环境条件下与长腔光纤激光器相媲美。PLANEX 激光器具有高可靠性,适用于干涉测量、布里渊光纤传感、相干多普勒 LIDAR 和微波光子学应用。激光器可用于多种产品平台,允许即插即用。
PLANEX 激光器设计
PLANEX 激光器如图 1 所示。该腔体是通过将 InP 增益芯片GainChip 的抗反低增透AR涂层与 PLC 上的波导布拉格光栅之间的光耦合而构成的。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
PLANEX 激光器封装在热电致冷器 TEC 顶部上并封装在标准 14 引脚蝶形封装中,设计确保在-10ºC 至 75ºC 的宽外壳温度范围内运行,光输出还包括隔离器和标准或保偏单模光纤。PLANEX 激光器采用经过验证类半导体激光器的的方法设计和组装。ORION 驱动模块包括了低噪声偏置电流源、TEC 控制器和标准数字接口等及部分,可实现简单的设置、控制和集成。高功率 RIO GRANDE 模块包括一个 PLANEX 激光器和一个低噪声 EDFA,在不降低相干和噪声特性情况下,可提供高达 2W 的输出功率。
性能
通过优化 GC、PLC 布拉格光栅光谱设计以及 GC 和 PLC 波导之间的耦合,确保低腔内损耗,从而优化激光腔降低相位噪声。激光器噪声性能与与最好的半导体 DFB 和光纤激光器对比如图 2 所示。
使用 50 km 光纤的自延迟外差方法测量FWHM 洛伦兹线宽大约2 kHz 。频率为 1 kHz 时,RIN <为-145dB/Hz>,散粒噪声限制为 >500 kHz。不存在光纤激光器典型的 RIN 峰值,更适合声学和地震传感干涉测量。与基于 FBG 的激光器(ECL 和光纤激光器)相比,PLANEX 腔坚固耐用且本质稳定,激光器的可靠性已通过 Telcordia 认证,集成模块设计用于在恶劣的环境条件和振动下运行。
PLANEX 激光器应用
PLANEX 激光器经过测试并应用于各种分布式光纤和自由空间光纤传感系统,包括干涉测量、布里渊温度/应力测试和相干多普勒激光雷达。相位噪声足以满足大多数干涉光纤传感应用的需求,包括 TDM/DWDM 和相干瑞利。低 RIN 通过避免从高频 RIN 到声频率范围的噪声混叠来提供额外的有效相位噪声降低 [2]。成本效益高、外形小巧、环境稳定性和可靠性高,使其成为复杂声学/地震传感系统的最佳光源,包括用于石油和天然气海上和下井传感系统的多通道系统,以及其他动态传感,包括水听器、周界和管道入侵检测、基础设施结构健康监测。
基于光学锁相环(OPLL) 的 布里渊BOTDA/R 是一种很有前景的长距离和高分辨率分布式温度和应力系统(DTSS) 技术。以前开发 OPLL 的尝试受到激光性能的限制。半导体 DFB 受到波长的低相干性和对电流和腔体温度偏差的高灵敏度的限制。光纤激光器参数的环境敏感性也限制了 OPLL 的性能和长期稳定性。
PLANEX 激光器特别适用于高性价比、可商业生产和现场部署的 OPLL 系统解决方案。我们开发了封装的 OPLL,包含两个 PLANEX 激光器、高频光电探测器和 PLL 电路。OPLL 性能足以满足分布式传感要求,具有以下特性:
两个光输出之间的可调波长偏移高达 15 GHz
调谐范围高达 5 GHz
连续调谐范围高达 1 GHz
调谐步长从 100 kHz 到 10 MHz。
步进调谐速度 0.2-0.5 毫秒
锁定激光器的线宽< 1 kHz
长期拍频稳定性优于 10 kHz。
相干多普勒激光雷达是针对各种应用(包括风能涡轮机计量)的快速发展技术。PLANEX 激光器在广泛的恶劣环境条件(包括冲击和振动)下具有频率稳定性,因此在风电激光雷达中表现出最佳的性价比。PLANEX 和 ORION 模块的低功耗和小尺寸使其成为 MOPA 的理想种子激光器。
结论
PLANEX 激光器结合了光纤/固态激光器的高性能以及半导体激光器的小尺寸高稳定性、高可靠性和成本效益的优点。该激光器已在各种光纤传感干涉测量、应用、包括温度/应变传感在内的布里渊应用和相干多普勒激光雷达中得到验证。基于 PLANEX 的 OPLL 表现出高性能和长期稳定性,并且可以集成到紧凑的封装中。OPLL 作为子系统产品,可以方便地开发和适应新一代光纤传感技术,如布里渊分布式传感、相干多普勒传感和射频光子学。
参考文献
[1] . Mazin Alalusi et al. “Low noise planar external cavity laser for interferometric fiber optic sensors”. Proc. of SPIE Vol. 7316, 73160X (2009)
[2]. C. K. Kirkendall et al, “Sensitivity Limitations Due to Aliased High Frequency Phase Noise in High Channel-Count TDM Interferometric Arrays”, 11th OFS Conference, Japan Soc. App. Phys., p. 678 (1996)
注:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关半导体光放大器SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。见合八方提供全系列RSOA,与平面波导光栅(PBG)一起,可以构建平面波导外腔激光器(PLANAR ECL)。
plc
5055文章
14966浏览量
489649 -
激光器
19文章
3045浏览量
64883 -
光纤传感
99浏览量
13777 -
激光雷达
984文章
4612浏览量
197466
频率可调谐光子集成外腔激光器
基于半导体光放大器的光纤环形腔激光器
科学岛团队在高重频及大能量混合腔Innoslab构型激光器领域取得研究进展
苏州纳米所纳米加工平台在InP基半导体激光器领域取得新进展
超稳激光器与超稳腔技术:从基础理论到前沿应用
使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA 光纤激光器
基于热增强光纤布拉格光栅(FBG)的热可调窄线宽外腔激光器
在硅氮化物光子平台中使用可调谐窄线宽端面耦合混合激光器实现光束操控
SOA用于噪声抑制 光纤DFB激光器中弛豫振荡噪声抑制
用于光纤传感的低噪声PLC外腔窄线宽激光器
