中科易联Profinet OEM嵌入式通讯模块之西门子PLC S7-1200通讯应用指南
王可 来源:jf_39152499 作者:jf_39152499 2025-05-27 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
OEM嵌入式通讯模块与西门子PLC S7-1200通讯测试指南
一、OEM嵌入式通讯模块介绍
OEM嵌入式通讯模块是一款适用于工业以太网和现场总线协议的嵌入式IC模块,利用该模块可快速又轻松地把您的设备集成到工业网络中。目前该系列模块有支持PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP等实时通信协议。OEM模块对用户开放了2种串行接口,包括USART接口(标准Modbus RTU协议)和SPI接口,与主控MCU应用程序交换实时网络数据,从而将您的设备集成到相应的网络而无需大量的开发工作。另外该模块还具备32个引脚的IO信号,可以满足32个点的数字量IO设计,这32个IO引脚可以任意设置成DI或DO。
二、 案例说明
本案例以OEM模块标准评估板(主控芯片STM32F103VCT6)结合集成PROFINET从站通讯协议的OEM通讯模块,及西门子S7-1200 PLC作为PROFINET主站为例,进行关于PROFINET通讯模块的通讯测试。
2.1 准备工作
① OEM模块标准评估板
功能说明:
  1. 开发板上X1端子,直流24V供电。。
  2. 本开发板支持2种串行接口,包括USART接口和SPI接口。
  3. 本开发板具备32个引脚的IO信号,可以满足32个点的数字量IO设计。
  4. 本开发板对外提供一路RS232信号,用于打印信息。
  5. 本开发板主芯片使用STM32F103VCT6,开发例程基于此型号芯片编写。
  6. JP2插针是开发板主芯片的程序烧写口。
  7. 拨动开关S1:拨到ON时,开发板供电;拨到OFF时,开发板断电。拨动开关S2始终处于OFF状态。
② 目标系统
西门子PLC S7-1200作为PROFINET主站,PROFINET通讯模块插在标准评估板上作为从站,通过网线连接两个设备进行通讯。评估板上的RS232端口电脑连接,用Modbus Slave软件查看接收到的来自PROFINET网络中数据,或者向开发板发送数据从而发送给PLC。
三、通讯测试
OEM嵌入式通讯模块的通讯测试实际上包括两个部分:PLC主站与OEM模块之间的通讯,以及OEM模块与评估板之间通过USART(Modbus RTU)或者SPI的数据交互,本示例以USART通讯为例说明。
3.1 基本配置
1) OEM 模块 J1J3 全部断开,开发板拨码 18 全部 OFF;
2) 使用交换机将西门子 PLC、开发板、电脑连到一起,PLC 程序下载到 PLC;
3) 使用RS232 连接线,将电脑与开发板的 DB1 端口连接;
4) 电脑打开 Modbus Slave 软件,建立连接。
3.2 OEM模块与PLC通讯
① 导入对应PROFINET通讯模块的gsd文件到博图软件中,便于之后网络组态与设备配置使用
② 选择–>添加新设备–>找到并添加所使用的PLC型号,这里以S7-1200为例
③ 找到所导入的GSD文件对应的设备,并添加到设备组态中,并连接PLC与通讯模块
④ 配置PLC的IP地址与设备名称(这里使用“自动生成PROFINET设备名称”)
⑤ 配置OEM模块的IP地址与设备名称,这里使用默认的GSD文件中HI-TOP名称,也可以对设备额外设置其他名称,但需注意与网络组态中的一致,否者无法找到设备。
⑥ 在设备视图中添加输入输出模块,这里分别添加32 bytes input和32 bytes outputs为例
⑦ 选择“编译”,检查是否有报错:
⑧ 选择“下载”,在出现的窗口中分配对应的子网,点击“开始搜索”找到可访问的设备,并“下载”
⑨ “装载”配置
⑩ 选择“转至在线”可监控网络状态,所添加设备后显示绿色对勾代表通讯状态正常。
3.3 OEM模块与评估板通讯
① 状态机
无论使用USART还是SPI,OEM模块都作为主站运行,遵循下面的状态机:
② 数据区定义
根据功能的不同,OEM模块用到的数据区划分为5个区域,分别是:通讯信息区、下发数据区、下发参数区、设备信息区、上传数据区。OEM模块在“S1 握手”阶段读取设备信息区的数据,由于PROFINET模块目前未使用此区域的内容,所以用户仅需要正确回复报文即可,OEM模块忽略数据值的内容。
下发数据区(4xxxx区 – 10H功能码)(最大1000字节)
上传数据区(3xxxx区 – 04H功能码)(最大1000字节)
③ USART通讯
· USART接口波特率支持:9.6Kbps、12Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps、230.4Kbps、460.8Kbps。
· OEM模块上电后,在S1握手阶段,通过握手报文,OEM模块可以自动适应用户的波特率。用户使用的波特率需要在以上7种波特率之中。
· USART接口数据帧格式:8 个数据位、偶校验、1 个停止位。
· USART使用标准MODBUS协议。
· OEM模块做为USART通讯主站,用户做为USART通讯从站。
· 用户串口的处理机制:用户做为标准的MODBUS从站,只需要在收到OEM模块的报文命令后,按照相应命令回复报文即可。
· 通讯报文约定
A.下发数据
板卡发送:
用户应答:
B.上传数据
板卡发送:
用户应答:
④ Modbus程序示例:
//Modbus数据接收//
intuser_modbus_deal_rev ( void )
unsignedint i , tem_start_adr , tem_num ;
unsignedint tem_crc ;
unsignedchar tem_hi , tem_lo ;
tem_crc = modbus_crc( URXDBuf , UART_rev_num-2 );
tem_lo = tem_crc & 0xff ;
tem_hi = (tem_crc>>8) & 0xff ;
//CRC校验
if ( ( URXDBuf[UART_rev_num-2]==tem_hi ) && ( URXDBuf[UART_rev_num-1]==tem_lo ) )
if ( URXDBuf[1] == 0x10 ) // 功能码10H
tem_start_adr = ( URXDBuf[2] << 8 ) + URXDBuf[3] ;
tem_start_adr = tem_start_adr << 1 ;
tem_num = URXDBuf[6] ;
for ( i=0 ; i
modbus_4_data[ tem_start_adr+i ] = URXDBuf[7+i] ;
user_modbus_deal_txd();
return 1 ;
//Modbus数据发送//
intuser_modbus_deal_txd ( void )
unsignedint tem , i ;
unsignedintfunction_code , tem_start_adr , tem_num1 , tem_num2 ;
function_code = URXDBuf[1] ;
// 04H
if( function_code == 0x04 )
tem_start_adr = tem_start_adr << 1 ; ַ
tem_num1 = ( URXDBuf[4] << 8 ) + URXDBuf[5] ;
tem_num2 = tem_num1 << 1 ;
for ( i=0 ; i
modbus_3_data[ tem_start_adr+i ] = modbus_3_data[ tem_start_adr+i ] + 1 ;
UTXDBuf[3+i] = modbus_3_data[ tem_start_adr+i ] ;
UTXDBuf[0] = modbus_adr ;
UTXDBuf[1] = 0x04 ;
UTXDBuf[2] = tem_num2 ;
tem = modbus_crc( UTXDBuf , tem_num2+3 );
UTXDBuf[tem_num2+3] = tem >> 8 ;
UTXDBuf[tem_num2+4] = tem ;
UART_trx_num = tem_num2+5 ;
// 10H
elseif ( function_code == 0x10 )
for ( i=0 ; i<6 ; i++ )
UTXDBuf[i] = URXDBuf[i] ;
tem = modbus_crc( UTXDBuf , 6 );
UTXDBuf[6] = tem >> 8 ;
UTXDBuf[7] = tem ;
UART_trx_num = 8 ;
UART_trx_ctr = 0 ;
UART_rev_ctr = 0 ;
Modbus_TR_State = TR_TURE ;
for ( i=0 ; i<10 ; i++ )
USART_SendData( RTU_USART , UTXDBuf[0] );
monitor_print(UTXDBuf[0]);
return1 ;
④ 数据交互模型
3.4 数据交互测试
在“PLC变量”中添加需要在线监视或修改的变量,在“监控与强制表”中添加监控表,并添加对应的变量,可进行变量的监测。另外,这里可以通过Modbus Slave软件监测从站开发板的收发数据。在博途和Modbus Slave可以分别查看相应的收发数据,PROFINET模块通讯正常,并完成PROFINET数据交互。(注意OEM嵌入式通讯模块数据区Modbus寄存器地址从0x100开始)
  • 嵌入式
  • plc
    plc
  • OEM
    OEM
  • 西门子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子S7-1200S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线。
    的头像 发表于 03-06 13:57 772次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b>系列模拟量传感器怎么接线
    无需更换PLC!让西门子S7-1200轻松驱动汇川EtherCAT伺服
    在实际自动化项目中,常遇到控制器与驱动器协议不匹配的问题。例如,用户采用 西门子 S7-1200 PLC 作为主控(仅支持 Profinet),但希望驱动高性能 汇川 SV660 伺服
    的头像 发表于 02-24 16:10 1643次阅读
    无需更换<b class='flag-5'>PLC</b>!让<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b>轻松驱动汇川EtherCAT伺服
    技术Profinet嵌入式开发板与西门子PLC S7-1200
    本案例以集成PROFINET从站通讯协议的OEM通讯模块,及西门子
    的头像 发表于 11-03 17:06 830次阅读
    稳<b class='flag-5'>联</b>技术<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>开发板与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>S7-1200</b>
    西门子S7-1200 MODBUS RTU通讯温度控制器和变频器教程
    该触摸屏和S7-1200PLC进行以太网通讯,方便S7-1200的DB块在触摸屏做出对两个从站相关的设定,熟悉S7-1200的串行通讯功能。
    的头像 发表于 10-30 11:30 2607次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b> MODBUS RTU<b class='flag-5'>通讯</b>温度控制器和变频器教程
    RS485/232转PROFINET网关在台凌变频器与西门子PLC通讯中的配置与应用
    在工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通讯是提升生产效率的关键。本文将详细介绍如何通过RS485转PROFINET网关,将台凌变频器与西门子PLC(如
    的头像 发表于 08-13 17:00 1079次阅读
    RS485/232转<b class='flag-5'>PROFINET</b>网关在台凌变频器与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>中的配置与应用
    西门子S7-200与S7-1200通过PPI以太网模块通讯,赋能汽车制造行业发展
    在当今工业自动化领域,不同型号PLC之间的高效通讯至关重要。西门子S7200与S71200作为常用的可编程逻辑控制器,其
    的头像 发表于 08-12 14:35 1007次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-200与<b class='flag-5'>S7-1200</b>通过PPI以太网<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>通讯</b>,赋能汽车制造行业发展
    西门子 S7-200 与 S7-1200 借 PPI 以太网模块通讯,赋能食品行业进步
    在某大型食品加工厂的生产线升级项目中,西门子S7-200与S7-1200通讯难题一度成为制约生产效率提升的瓶颈。S7-200作为该厂早期投
    的头像 发表于 08-12 14:30 746次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7</b>-200 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> 借 PPI 以太网<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>通讯</b>,赋能食品行业进步
    基于Modbus TCP的WinCC监控S7-1200/200SMT应用实例
    测试设备与参数 l 西门子PLC型号:S7-1200 × 1台 l 西门子PLC型号:S7-20
    的头像 发表于 08-12 09:15 1163次阅读
    基于Modbus TCP的WinCC监控<b class='flag-5'>S7-1200</b>/200SMT应用实例
    RS232转Profinet网关与西门子S7-1200 PLC的智能化工业通信应用
    在工业自动化领域,设备间的通信如同人体的神经系统,需要精准、高效的信号传递。将密度传感器这类传统设备接入现代工业网络时,RS232转Profinet网关扮演着“翻译官”的角色,而西门子S7-1200
    的头像 发表于 08-02 21:14 1658次阅读
    RS232转Profinet网关实现伟斯扫码枪A898BT与西门子S7-1200 PLC的快速通讯
    在工业自动化领域,实现设备间的高效通信是提升生产线智能化水平的关键。本文将详细介绍如何通过RS232转Profinet网关,将台湾伟斯(A898BT)扫码枪接入西门子S7-1200 PLC
    的头像 发表于 08-02 20:48 1844次阅读
    MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    一、项目背景与痛点 在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随
    的头像 发表于 07-30 10:02 1012次阅读
    MPI 转以太网<b class='flag-5'>模块</b>案例:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 借此与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及 ModbusRTU 变频器<b class='flag-5'>通讯</b>
    plc以太网通讯模块西门子 S7-300PLCS7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    TP1200Comfort触摸屏,同时工厂需要将该西门子300PLC西门子1200PLC进行以太网通讯
    的头像 发表于 07-29 09:51 1871次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>以太网<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及变频器<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    依托PPI以太网模块西门子S7-200与S7-1200通讯助力食品加工行业进步
    的头像 发表于 07-21 09:38 1010次阅读
    依托PPI以太网<b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-200与<b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>通讯</b>助力食品加工行业进步
    西门子PLCS7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication I
    的头像 发表于 07-04 10:13 1747次阅读
    如何破解三菱PLC西门子PLC通讯难题
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。
    的头像 发表于 06-09 17:14 1543次阅读
    如何破解三菱<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>通讯</b>难题
