在自动化行业中,直线电机模组通常被用来移动整个系统或设备,或者用来控制零部件的准确位置,它们可以在非常短的时间内完成高精度的线性运动,具有高度的可靠性和稳定性。还可以与其他电气设备和传感器相连接,以实现复杂的运动控制和监控系统。
飞创直线电机模组以其超高负载,超高速度,超高精度,超长行程,速度平稳的特点,在自动化生产线、自动化控制系统、包装机器人等行业中发挥着不可替代的作用。
01 | FPD液晶面板搬运
飞创直线电机模组行程可定制达60 米,最高速度10m/s。在FPD液晶面板的搬运过程中,直线电机模组能够高效、快速地将面板从一个工位转移到另一个工位,大大提高了生产效率。同时高精度的运动控制确保了面板在搬运过程中的安全性和稳定性。
02 | 玻璃制造业
用于玻璃制造中的直线电机模组超高负载800KG,长行程4.5m,运行速度0.8m/s,重复定位精度±5μm。无论是玻璃切割、研磨还是组装环节,直线电机模组都能提供精准的位置控制和稳定的运动,保证了玻璃制品的质量和生产效率。
03 | 医疗检测设备直线模组
医疗检测设备直线模组总长16510mm,加拖链设计宽度325mm,加拖链设计高153mm,最大负载100 N,最大速度500mm/s,加减速度时间0.2s。在医疗检测中,直线电机模组的高精度运动控制能够准确地定位和移动检测探头,其稳定性和可靠性保证了检测结果的准确性和可重复性。
04 |「桁架式长行程」直线模组
桁架式长行程直线电机模组行程为26m,最高速度可达5m/s,最高重复定位精度±0.05mm。整个桁架由多个高度不限、跨度为5米的桁架柱组成。便捷可调式空中云台、总线分布式独立控制以及模块化组装等特点,使得能够适应各种复杂的执行作业任务,如自动化无人车间、洁净生产线(Class 100 无尘车间)工序之间的转移搬运、定位、上下料和全车间自动化产线巡检等。
公司简介
Faster motion 飞创致力于(超高负载,超高速度,超高精度,超长行程,速度平稳)单轴,多轴直线电机模组研发、设计、生产,为高速、高精度运动平台提供直驱技术解决方案。
飞创直线模组自2017年成立以来,专注于超高速、高精度、超长行程三大核心技术优势的直线电机模组研发生产,再创刷新了超大液晶屏搬运技术的新突破,成为了FPD行业液晶面板搬运技术的领引者。
飞创以创新、务实、服务、共进的经营理念,以“专精特新”的发展方向继续为液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等领域提供专业的技术支持,再创辉煌。
直线电机
10文章
867浏览量
25412 -
模组
6文章
1814浏览量
32420 -
工业自动化
17文章
3321浏览量
70195
原文标题:飞创直线电机模组在工业自动化领域的应用
文章出处:【微信号:Faster-Motion,微信公众号:飞创直线模组】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞创直线电机模组在工业自动化领域的应用
