随着无线通信技术的快速发展,多输入多输出(MIMO)系统因其能够显著提升频谱效率和传输可靠性而被广泛应用于现代通信标准中。然而,MIMO设备的辐射功率测量涉及复杂的信号分析,包括突发信号检测、占空比计算以及有效各向同性辐射功率(EIRP)的评估,这对测试系统的灵活性和精确性提出了较高要求。
德思特EMC软件RadiMation提供多个模块和软件包。TS-RadiMation的每个模块都可以执行不同的测试,控制不同品牌的仪器和EMC设备。TS-RadiMation®可以作为完整的完整包购买,也可以按模块购买。TS-RadiMation是支持脉冲抗扰度测试的自动化测试软件,可替代EMC32及ELEKTRA,支持辐射发射、辐射抗扰度、传导发射、传导抗扰度、ESD、EFT/突发、浪涌和骤降/中断、报告生成器、数据导出等模块。直观的图形用户界面 (GUI) 可用于创建客户特定的EMC测试。TS-RadiMation为EMC测试提供了全自动化解决方案,以便测试工程师可以完全专注于EMC测试。
本文将详细介绍在TS-RadiMation®免费版本中执行MIMO功率测量的关键步骤,涵盖测试文件创建、功率计参数配置、触发模式选择以及结果分析等环节。
01
从菜单栏中选择创建一个新的 EUT 文件,指定新EUT文件的文件名,然后选择“确定”。现在将打开一个新的 EUT 窗口。
02
要开始突发测量,请从菜单栏中选择“burst”。
03
按“新建”创建新的TSE文件。现在将打开辐射发射突发TSF窗口,可以在其中配置突发测试。
在此下面窗口中“ADD”功率计并配置测量参数。这里我们使用虚拟功率计。
可以设置以下可用且可配置:
● Powermeters(功率计):显示当前选择的测量期间将使用的功率计的列表
● ADD:允许在测试中添加一个或多个功率计
● Edit:显示所选功率计的设备驱动程序配置
● Remove:从将使用的功率计列表中删除选定的功率计
● Carrier Frequency:功率计将测量的主频率。该频率用于校正功率计的测量结果
● Trigger level:指定功率计触发电平的功率电平。如果测量样本高于指定的触发电平,功率计将假定测量样本是突发的一部分
● Measurement time:测量的总时间
● Sample Rate:功率计应使用的采样率
● Gap Time:间隙时间指定测量样本应低于触发电平的最小时间,以将该时间段指定为传输中的间隙
● Threshold Level:阈值电平定义了与最大测量突发值的 dB 差,用于确定测量突发值是否被指定为传输。在整个测量时间内,任何最大值低于最大突发值的阈值电平的突发都不会被指定为传输。
● Assembly Gain:通常连接到 EUT 输出的天线的增益。该组件增益用于计算总 eirp 功率
● Beamforming Gain:EUT 的多个天线组合的额外增益。该波束形成因子用于计算总 eirp 功率
04
按“开始测试”将开始使用所选功率计和配置的参数进行测量。输入文件名以保存 TSF 文件,以便将来再次使用。然后开始测量,结果显示在窗口中。
在测量过程中,所得到的测量值例如Maxeirp、中等利用率、占空比、最小。最大间隙时间 计算并显示 序列时间和RMS。
● Graph:显示突发测量的测量结果。将显示每个选定功率计的单独测量结果,以及所有图表的组合测量结果。可以放大测量数据以获得更多测量细节。
● Max. e.i.r.p:显示最后组合测量数据的最大有效各向同性辐射功率
● Medium Utilisation:显示最后组合测量数据的介质利用率的百分比。
● Duty Cycle:占空比显示上次组合测量数据期间传输处于活动状态的时间百分比。这是与总 TxGap 时间相比的总 TxSequence 时间
● Min. Gap Time:显示上次组合测量数据期间指定为间隙的最小时间段
● Max. Sequence Time:显示上次组合测量数据期间指定为传输的最大时间段
● RMS:显示完整的最后组合测量数据(包括间隙和传输)的总 RMS 功率。该值应与真有效值功率计的功率计读数相同
● Manual:选择手动触发模式,仅当按下触发按钮时才会执行新的测量
● Trigger:使用配置的测量设置开始对所有选定的功率计进行新的测量。此外,组合测量数据将被重新计算,测量值也将被重新计算
● Auto:选择自动触发模式。将使用自动设置中指定的间隔开始新的测量。此外,组合测量数据将被重新计算,测量值也将被重新计算
05
测量完成后,如果需要,可以更改配置参数,并且可以通过按触发按钮来触发新的测量。按“关闭”按钮可以将测量结果保存到创建的 EUT 文件中,这也将关闭测量窗口。
MIMO
12文章
612浏览量
79839 -
功率测量
1文章
75浏览量
16132 -
射频测试
5文章
94浏览量
19597
【K230/K230D 新技能点亮】手把手教你在RTOS系统添加一个屏幕|保姆级教程
BNC连接器规格尺寸避雷指南:手把手教你避开选型常见坑
射频头坏了只能扔?手把手教你维修排查TNC插头,干货值得收藏!
手把手教你学51单片机-C语言版
从0到1,10+年资深LabVIEW专家,手把手教你攻克机器视觉+深度学习(5000分钟实战课)
【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果
【教程】手把手教你用CLion进行CW32开发
手把手教你AT指令APN设置:专网连接零门槛!
汽车软件团队必看:基于静态代码分析工具Perforce QAC的ISO 26262合规实践
RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
【教程】零基础!手把手教你使用STM32F4进行E22-400T22S编程通信
【精选直播】手把手教你做PC第十二课:WIFI 驱动框架适配
【精选直播】手把手教你做星闪无人机第十课:KaihongOS Lite系统专题
手把手教你用RadiMation进行MIMO功率测量,轻松搞定射频测试!
