TPS2501 0.13-1.4A 调整 ILIMIT,1.8-5.25V,80mΩ USB 电源开关 + 恒频升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-26 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2500 和 TPS2501 提供集成解决方案,可满足 1.8V 至 5.25V 输入电源USB 5V 电源要求。功能包括高速 USB 兼容电源输出、输出开关使能、电流限制和过流故障报告。
1.8V 至 5.25V 输入可由直流/直流稳压电源(例如 3.3V)或电池(如单节 Li+ 或三节 NiCd、NiMH 或碱性电池)供电。
*附件:tps2501.pdf
USB 电源开关电流限制可通过外部电阻器进行编程,范围低至 130 mA 至高达 1400 mA(典型值)。单个 TPS2500 或 TPS2501 可支持 1400 mA 设置的两个标准 USB 端口
此外,升压转换器输出可用作辅助 5.1V 输出,为其他负载供电。USB 输出和辅助设备提供的总电流在 V 时不能超过 1148 mA = 3 V。
特性
  • 集成同步升压转换器和 USB 限流电源开关
  • 轻负载、高效节能模式™控制方案 (TPS2500)
    或恒定频率 (TPS2501)
  • 1.8V 至 5.25V 输入电压(最小启动电压为 2.2V)
  • 可调 USB 电流限制
    • 130 mA 至 1400 mA(典型值)
  • 在 1.4A 设置下具有 20% 的精确电流限制
  • 为多达 2 个标准 USB 端口供电
  • 辅助 5.1V 输出
  • 快速过流响应时间 – 5 μs(典型值)
  • 小型 3mm × 3mm × 0.9mm SON-10 封装
  • 支持 15kV/8kV 系统级 ESD
  • UL 认证 - 文件编号E169910
  • 应用
    • 使用单节 Li+ 电池的便携式应用
    • 无原生 5-V 电源的 USB 主机
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2501
  • 类型‌:集成USB电源开关与同步升压转换器
  • 应用场景‌:便携式设备,如使用单节锂电池的设备,以及无内置5V电源的USB主机
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.25V
  • 输出电压‌:5V USB电源输出,可调USB电流限制(130mA至1400mA)
  • 附加功能‌:5.1V辅助输出,用于为其他负载供电
  • 控制方案‌:TPS2501采用固定频率控制方案,与TPS2500的Eco-mode™控制方案不同
  • 封装‌:小型3mm × 3mm × 0.9mm SON-10封装
三、引脚与功能
  • 主要引脚‌:与TPS2500类似,包括输入(IN)、使能(EN)、USB使能(ENUSB)、故障(FAULT)、辅助输出(AUX)、限流设置(ILIM)和地(GND)等。
  • 功能描述‌:各引脚功能与TPS2500相同,但控制逻辑略有差异,具体体现在控制方案上。
四、电气特性
  • 转换效率‌:高效率的同步升压转换器,支持在宽输入电压范围内提供稳定的5V输出。
  • 电流限制‌:USB开关的电流限制可编程,通过ILIM引脚上的外部电阻设置。
  • 过流保护‌:具有快速的过流响应时间和可靠的过流保护机制。
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止芯片在过热条件下损坏。
五、应用与设计
  • 设计灵活性‌:与TPS2500一样,通过调整ILIM电阻的值,可以灵活地设置USB开关的电流限制阈值。
  • 布局与散热‌:提供了布局指南和散热考虑,以确保TPS2501在应用中的最佳性能和可靠性。
  • 典型应用‌:给出了典型应用电路图,展示了如何使用TPS2501为USB设备提供电源,并同时提供辅助5V输出。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:与TPS2500相同,为3mm × 3mm × 0.9mm SON-10封装。
  • 尺寸‌:适合表面贴装应用,提供紧凑的解决方案。
七、结论
TPS2501是一款集成USB电源开关与同步升压转换器的芯片,采用固定频率控制方案,适用于便携式设备中的电源管理。其紧凑的封装、高效的转换效率、可调电流限制和多种保护机制,使其成为满足现代电子设备电源需求的理想选择。与TPS2500相比,主要区别在于控制方案的不同。
  • 电阻器
  • usb
    usb
  • 升压转换器
  • 直流稳压电源
  • Nicd
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZCC2007 5V/7A高效同步升压转换器芯片
    负载从输入低关断电流< 1 A断开该转换器集成了两个7A/20mω电源开关,可实现高转换器效率,
    发表于 12-10 17:54
    ZCC2007 5V/7A 高效同步升压转换器
    发表于 12-11 09:31
    同步DCDC升压转换器TPS2501资料推荐
    同步DCDC升压转换器TPS2501资料下载内容主要介绍了:TPS2501功能和特点TPS2501引脚功能
    发表于 03-30 07:05
    TPS61088升压转换器的资料分享
    。(只能短接其中一处,不能同时短接)在升压模块中,输入总是低于输出。笔记。总输出功率控制在25W以内。TPS61088 是一款具有 11mΩ 电源开关和 13
    发表于 08-17 07:55
    同步DC/DC 升压转换器(TI)
    同步 DC/DC 升压转换器(TI) 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可为 USB 端口提供电源与保护的集成型产品 TPS2500
    发表于 11-02 09:38 1271次阅读
    德州仪器推出具有集成限流开关的同步DC/DC升压转换器TPS
    德州仪器推出具有集成限流开关的同步DC/DC升压转换器TPS2500与TPS2501 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可为
    发表于 11-04 15:01 1119次阅读
    TI宣布推出具备整合式限流开关的最新同步DC/DC升压转换器
    TI宣布推出具备整合式限流开关的最新同步DC/DC升压转换器 TI 宣布推出两款为 USB 埠提供电源与保护的整合式产品
    发表于 11-13 15:14 1005次阅读
    6.5µA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器TPS61322数据
    电子发烧友网站提供《6.5µA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器TPS61322
    发表于 03-12 10:39 0次下载
    6.5µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流、<b class='flag-5'>1.8A</b> <b class='flag-5'>开关</b>电流<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61322<b class='flag-5'>数据</b>表
    升压转换器的集成USB电源开关TPS2500和TPS2501数据
    电子发烧友网站提供《带升压转换器的集成USB电源开关TPS2500和TPS2501
    发表于 03-15 09:54 0次下载
    带<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的集成<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2500和<b class='flag-5'>TPS2501</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 09:10 0次下载
    6V/1.4A高效率同步降压转换器CN2501
    的头像 发表于 08-27 10:04 1322次阅读
    6<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>1.4A</b>高效率同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>CN<b class='flag-5'>2501</b>
    TPS2505 0.1-1.1A可调ILIMIT1.8-5.25V80mΩ USB电源开关 + 5.1V 1.1A升压转换器数据手册
    TPS2505 器件提供集成解决方案,以满足 USB 5V 电源要求 从 1.8 V
    的头像 发表于 05-26 14:28 984次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2505 0.1-1.1<b class='flag-5'>A</b>可调<b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>1.8-5.25V</b>,<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b> + 5.1<b class='flag-5'>V</b> 1.1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2500 0.13-1.4A 可调 ILIMIT1.8-5.25V80mΩ USB 电源开关 + Eco 模式下的升压转换器数据手册
    TPS2500 和 TPS2501 提供集成解决方案,可满足 1.8V5.25V 输入电源US
    的头像 发表于 05-26 15:32 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2500 <b class='flag-5'>0.13-1.4A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>1.8-5.25V</b>、<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b> + Eco 模式下的<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集
    的头像 发表于 05-27 17:55 915次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 负载,1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2058A 4 通道、0.25A 负载、2.7-5.5V80mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    这些器件集成了 80m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个独立的逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控
    的头像 发表于 05-27 17:59 1006次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2058A</b> 4 通道、0.25<b class='flag-5'>A</b> 负载、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
