TPS2058A 4 通道、0.25A 负载、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-27 17:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2045A 至 TPS2048A 和 TPS2055A 至 TPS2058A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。
这些器件集成了 80m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个独立的逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2058a.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,这些器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。这些配电开关的电流限制为 0.5 A。
特性
  • 80 m 高侧 MOSFET 开关
  • 每通道 250 mA 连续电流
  • 具有过流逻辑输出的独立热保护和短路保护
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 2.5ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 单通道和双通道的最大待机电源电流为 10 μA(三通道和四通道为 20 μA)
  • 双向开关
  • 环境温度范围:0°C 至 85°C
  • ESD 保护
参数
tps2058a.pdf 总结
1. 产品概述
TPS2058A是一款电流限制型电源分配开关,属于TPS2045A至TPS2058A系列,专为处理重负载电容和短路情况的应用而设计。该系列提供从单通道到四通道的不同配置,每个开关由独立的逻辑使能输入控制。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET开关‌:采用80 mΩ的N通道MOSFET,支持2.7V至5.5V的工作电压范围。
  • 电流限制与保护‌:输出电流超过设定阈值或发生短路时,自动限制输出电流并发出过流(OCx)信号
  • 热保护与自动恢复‌:内置热保护电路,防止过载或短路导致的损坏,并能在冷却后自动恢复。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于设定阈值时自动关闭开关,确保稳定工作。
  • 低待机功耗‌:单通道和双通道设备最大待机功耗为10 μA,三通道和四通道设备为20 μA。
  • 双向开关‌:支持双向电流流动,增加应用的灵活性。
3. 应用场景
  • 电源分配系统‌:适用于需要多个电源开关的系统,如USB集线器、DSP应用等。
  • 热插拔应用‌:控制电流和电压的上升速率,减少电磁干扰和电压过冲。
  • USB设备‌:符合USB规范,为USB设备提供安全的电源分配和保护。
4. 功能模块
  • 电荷泵‌:为驱动电路提供所需电压,支持低输入电压操作。
  • 电流感应‌:使用高效的感应FET监测负载电流,实现快速响应的电流限制。
  • 热感应‌:实施双阈值热保护,确保独立开关的安全运行。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在5V输入下,典型值为80 mΩ至135 mΩ。
  • 上升和下降时间‌:输出电压的上升和下降时间通常在2 ms至4 ms范围内。
  • 短路输出电流‌:在5V输入下,短路输出电流限制在0.3 A至0.7 A之间。
6. 封装与尺寸
TPS2058A提供SOIC(D)封装,具体为16引脚的封装形式,适用于表面贴装应用。详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表。
7. 设计指南
  • 旁路电容‌:建议在输入和输出端使用陶瓷旁路电容,以减少电源噪声和瞬态影响。
  • 输出电容‌:对于重负载应用,建议在输出端放置高值电解电容以改善稳定性。
  • 功耗与结温计算‌:提供了详细的功耗和结温计算方法,帮助设计者优化热管理。
  • MOSFET
  • usb
    usb
  • 元件
  • 电源开关
  • 电荷泵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2095 4 通道5.5V0.25A80mΩ 负载开关,具有高电平有效使能数据手册
    的头像 发表于 05-14 16:19 570次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2095 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>0.25A</b>、<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>使能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2032-Q1 汽车级 1A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2032 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m![](https://file1.elecfans.com/web3/
    的头像 发表于 05-26 16:56 466次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2032-Q1 汽车级 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B-Q1 汽车级 0.5A 负载2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需
    的头像 发表于 05-27 09:20 547次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2051B-Q1 汽车级 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2030-Q1 汽车级 0.2A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS203x 系列配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-27 09:30 445次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2030-Q1 汽车级 0.2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069 1.5A 负载2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:01 498次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065-1 1A 负载2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效,输出放电数据手册
    输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V电源下工作。
    的头像 发表于 05-27 10:18 528次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065-1 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:30 479次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 2<b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:38 459次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 2 <b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2052B 2 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 11:37 541次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2052B 2 <b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065 1A 负载2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:19 527次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2046B 2通道0.25A负载2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
    TPS204xB/TPS2055B 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70 米 N 沟道 MOSFET 电源开关
    的头像 发表于 05-27 14:28 502次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2046B 2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.25A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2047B 3通道0.25A负载2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:33 523次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2047B 3<b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25A</b><b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2054B 4 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:13 498次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2054B <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2053B 3 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:43 587次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2053B 3 <b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容
    的头像 发表于 05-27 17:55 528次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,1<b class='flag-5'>A</b> ILIMIT,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
