TPS2500 0.13-1.4A 可调 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关 + Eco 模式下的升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-26 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2500 和 TPS2501 提供集成解决方案,可满足 1.8V 至 5.25V 输入电源USB 5V 电源要求。功能包括高速 USB 兼容电源输出、输出开关使能、电流限制和过流故障报告。
1.8V 至 5.25V 输入可由直流/直流稳压电源(例如 3.3V)或电池(如单节 Li+ 或三节 NiCd、NiMH 或碱性电池)供电。
*附件:tps2500.pdf
USB 电源开关电流限制可通过外部电阻器进行编程,范围低至 130 mA 至高达 1400 mA(典型值)。单个 TPS2500 或 TPS2501 可支持 1400 mA 设置的两个标准 USB 端口
此外,升压转换器输出可用作辅助 5.1V 输出,为其他负载供电。USB 输出和辅助设备提供的总电流在 V 时不能超过 1148 mA = 3 V。
特性
  • 集成同步升压转换器和 USB 限流电源开关
  • 轻负载、高效节能模式™控制方案 (TPS2500)
    或恒定频率 (TPS2501)
  • 1.8V 至 5.25V 输入电压(最小启动电压为 2.2V)
  • 可调 USB 电流限制
    • 130 mA 至 1400 mA(典型值)
  • 在 1.4A 设置下具有 20% 的精确电流限制
  • 为多达 2 个标准 USB 端口供电
  • 辅助 5.1V 输出
  • 快速过流响应时间 – 5 μs(典型值)
  • 小型 3mm × 3mm × 0.9mm SON-10 封装
  • 支持 15kV/8kV 系统级 ESD
  • UL 认证 - 文件编号E169910
  • 应用
    • 使用单节 Li+ 电池的便携式应用
    • 无原生 5-V 电源的 USB 主机
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2500
  • 类型‌:集成USB电源开关与升压转换器
  • 应用场景‌:便携式应用,如使用单节锂电池的设备,以及无内置5V电源的USB主机
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.25V
  • 输出电压‌:5V USB电源输出,可调USB电流限制(130mA至1400mA)
  • 附加功能‌:5.1V辅助输出,用于为其他负载供电
  • 保护机制‌:过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)
  • 效率模式‌:轻载高效Eco-mode™
  • 封装‌:小型3mm × 3mm × 0.9mm SON-10封装
三、引脚与功能
  • 主要引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、USB使能(ENUSB)、故障(FAULT)、辅助输出(AUX)、限流设置(ILIM)和地(GND)等。
  • 功能描述‌:
    • IN‌:升压转换器的输入电压。
    • EN‌:升压转换器的使能输入。
    • ENUSB‌:USB开关的使能输入。
    • FAULT‌:过流或过热故障指示输出。
    • AUX‌:5.1V辅助输出电压。
    • ILIM‌:通过外部电阻设置USB开关的电流限制阈值。
四、电气特性
  • 转换效率‌:高效率的升压转换器,支持Eco-mode™以在轻载时提高效率。
  • 电流限制‌:USB开关的电流限制可编程,通过ILIM引脚上的外部电阻设置。
  • 过流响应‌:快速的过流响应时间,典型值为5ms。
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止芯片过热损坏。
五、应用与设计
  • 设计灵活性‌:通过调整ILIM电阻的值,可以灵活地设置USB开关的电流限制阈值。
  • 布局与散热‌:提供了布局指南和散热考虑,以确保最佳性能和可靠性。
  • 典型应用‌:给出了典型应用电路图,展示了如何使用TPS2500为USB设备提供电源,并同时提供辅助5V输出。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:3mm × 3mm × 0.9mm SON-10封装
  • 尺寸‌:适合表面贴装应用,提供紧凑的解决方案。
七、结论
TPS2500是一款集成USB电源开关与升压转换器的芯片,适用于需要灵活电流限制和高效电源管理的便携式应用。其紧凑的封装、高效的转换效率和多种保护机制,使其成为满足现代电子设备电源需求的理想选择。
  • usb
    usb
  • 升压转换器
  • 电源开关
  • 直流稳压电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XU9246输入电压1.8-5.25V,输出电压2.5-5.5V,输出电流3A
    XU9246是一款高效、电流模式、集成升压转换器,可以从低至1.8V的输入电压启动,并转换高达5.5V
    发表于 03-11 10:50
    ZCC2007 5V/7A高效同步升压转换器芯片
    负载从输入低关断电流< 1 A断开该转换器集成了两个7A/20mω电源开关,可实现高转换器效率,
    发表于 12-10 17:54
    ZCC2007 5V/7A 高效同步升压转换器
    发表于 12-11 09:31
    同步DCDC升压转换器TPS2500相关资料下载
    TPS2500采用10引脚SON封装,输出流限可通过外部电阻在最低130mA至最高1400mA的范围内进行编程,从而可实现单个器件支持2个USB端口。该板载开关稳压
    发表于 04-19 07:48
    TPS61080高压DCDC升压转换器相关资料推荐
    锂离子电池电压的升压工作,满足大多数便携式应用的需求。它为双列10脚3x3毫米QFN封装,输入电压则可低至2.5 V,可调输出电压可达27 V,集成式
    发表于 05-18 06:54
    TPS61081高压DCDC升压转换器相关资料分享
    发表于 05-18 07:53
    同步DC/DC 升压转换器(TI)
    同步 DC/DC 升压转换器(TI) 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可为 USB 端口提供电源与保护的集成型产品 TPS2500
    发表于 11-02 09:38 1258次阅读
    德州仪器推出具有集成限流开关的同步DC/DC升压转换器TPS
    德州仪器推出具有集成限流开关的同步DC/DC升压转换器TPS2500TPS2501 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可为
    发表于 11-04 15:01 1095次阅读
    6.5µA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器TPS61322数据
    电子发烧友网站提供《6.5µA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器TPS61322
    发表于 03-12 10:39 0次下载
    6.5µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流、<b class='flag-5'>1.8A</b> <b class='flag-5'>开关</b>电流<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61322<b class='flag-5'>数据</b>表
    升压转换器的集成USB电源开关TPS2500TPS2501数据
    电子发烧友网站提供《带升压转换器的集成USB电源开关TPS2500TPS2501
    发表于 03-15 09:54 0次下载
    带<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的集成<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2500</b>和<b class='flag-5'>TPS</b>2501<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 09:10 0次下载
    TPS2505 0.1-1.1A可调ILIMIT1.8-5.25V80mΩ USB电源开关 + 5.1V 1.1A升压转换器数据手册
    TPS2505 器件提供集成解决方案,以满足 USB 5V 电源要求 从 1.8 V
    的头像 发表于 05-26 14:28 913次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2505 0.1-1.1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>1.8-5.25V</b>,<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b> + 5.1<b class='flag-5'>V</b> 1.1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2501 0.13-1.4A 调整 ILIMIT1.8-5.25V80mΩ USB 电源开关 + 恒频升压转换器数据手册
    TPS2500TPS2501 提供集成解决方案,可满足 1.8V5.25V 输入电源US
    的头像 发表于 05-26 15:39 875次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2501 <b class='flag-5'>0.13-1.4A</b> 调整 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>1.8-5.25V</b>,<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b> + 恒频<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集
    的头像 发表于 05-27 17:55 831次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 负载,1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2058A 4 通道、0.25A 负载、2.7-5.5V80mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    这些器件集成了 80m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个独立的逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控
    的头像 发表于 05-27 17:59 913次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2058A</b> 4 通道、0.25<b class='flag-5'>A</b> 负载、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
