IGBT/SiC/GaN HEMT功率芯片/模块/模组
一、核心器件定义
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)
电力电子领域核心开关器件,通过栅极电压控制导通状态:
结构特性:融合MOSFET高输入阻抗与BJT低导通压降,形成四层半导体复合结构(PNPN排列),支持600V以上高压场景
功能特性:兼具高频开关与高电流承载能力,导通功耗仅为传统器件的1/5~1/10
SiC(碳化硅)功率器件
第三代宽禁带半导体技术的代表:
材料优势:禁带宽度达3.3eV(硅的3倍),击穿场强提高10倍,支持更高工作温度(>200℃)与更薄漂移层设计
性能提升:开关损耗降低70%,器件体积缩减50%以上,适用于光伏逆变器、轨道交通牵引系统
GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)
高频高功率密度解决方案:
技术特点:二维电子气通道实现超高迁移率,开关速度达MHz级别,反向恢复损耗趋近于零
应用场景:车载充电器(OBC)、数据中心电源等高频电能转换领域
二、模块/模组封装形态
| 封装类型 | 核心构成 | 技术优势 |
| 功率芯片 | 单个IGBT/SiC/GaN晶圆单元 | 基础功能单元,需配合驱动保护电路使用 |
| 功率模块 | 多芯片集成+AMB陶瓷基板+低感封装 | 实现1200-6500V中高压应用,提升散热与可靠性 |
| 智能模组 | 芯片+驱动+保护电路一体化 | 支持车规级三相全桥拓扑,优化系统集成度 |
三、关键应用场景
新能源汽车
主驱逆变器(IGBT模块主导)
可再生能源
光伏逆变器(SiC器件装机量年增35%)
风电变流器(10kV级IGBT模块需求激增)
工业控制
变频驱动器(IPM智能模块占比超60%)
超高频感应加热(GaN器件替代传统MOSFET)
四、技术演进趋势
电压等级:IGBT模块向10kV级突破,SiC器件加速渗透3300V以上市场
集成密度:第三代半导体模组功率密度达100kW/L(较硅基提升5倍)
成本控制:8英寸SiC晶圆量产使器件成本下降30%,车规级GaN价格逼近硅基方案
五、核心定义与器件特性
| 器件类型 | 技术特性 | 核心优势 |
| IGBT | 复合型结构:融合MOSFET栅极控制与BJT双极导电机制 | • 600V以上高压场景适用 • 导通损耗降低80% • 支持10kHz级开关频率 |
| SiC功率器件 | 宽禁带半导体(3.3eV禁带宽度) | • 击穿场强达3MV/cm(硅的10倍) • 导热系数4.9W/cm·K(硅的3.2倍) • 工作温度可达250℃ |
| GaN HEMT | 二维电子气异质结结构 | • 开关频率达MHz级 • 零反向恢复损耗 • 功率密度提升50% |
六、功率器件封装形态与技术特征
功率芯片
• 基础单元:单片半导体晶圆实现单一功能(如IGBT芯片、SiC MOSFET芯片)
• 工艺特征:采用沟槽栅/场截止技术降低导通阻抗(典型值1.5mΩ·cm²)
功率模块
• 封装架构:多芯片并联+AMB陶瓷基板(热导率24W/mK)+铜底板双面散热
• 技术指标:电压覆盖1200V-6500V,电流容量达3600A(压接式封装)
智能模组
• 系统集成:芯片+驱动电路+温度传感器+保护电路一体化封装
• 应用场景:车规级三相全桥拓扑(功率密度>30kW/L)
七、关键技术参数对比
| 参数 | IGBT模块 | SiC MOSFET模块 | GaN HEMT模组 |
| 阻断电压 | 6500V | 3300V | 900V |
| 开关损耗 | 高(典型值3mJ) | 低(比IGBT减少70%) | 极低(反向恢复损耗趋零) |
| 工作温度 | ≤175℃ | ≤250℃ | ≤150℃ |
| 适用拓扑 | 中低频变流器 | 高频整流器 | 超高频谐振电路 |
八、典型应用场景
新能源汽车
• IGBT模块:主驱逆变器(300kW级),导通损耗<1.5V@1000A
• SiC模组:OBC车载充电器(22kW),效率提升3%
• GaN模组:48V DC-DC转换器(MHz级开关频率)
工业能源
• 6500V IGBT模块:轨道交通变流器(93%系统效率)
• 3300V SiC模块:光伏逆变器(能量损耗降低30%)
半导体
339文章
31222浏览量
266414 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264327 -
晶体管
78文章
10439浏览量
148576 -
SiC
32文章
3854浏览量
70094
CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器
车规级单通道低边驱动器SiLM27531M,助力GaN/SiC功率系统高效运行
碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
倾佳电子全面分析在高功率工业变频器中以SiC MOSFET模块取代Si IGBT模块的价值主张
Leadway GaN系列模块的功率密度
倾佳电子行业洞察:碳化硅(SiC)模块加速全面取代IGBT模块的深度剖析
倾佳电子SiC碳化硅MOSFET功率模块在电力电子应用中对IGBT模块的全面替代
SGK5872-20A 是一款高功率 GaN-HEMT,其内部匹配标准通信频段,可提供最佳功率和线性度。
增强AlN/GaN HEMT
新型IGBT和SiC功率模块用于高电压应用的新功率模块
什么是IGBT/SiC/GaN HEMT功率芯片/模块/模组?特性是什么?主要应用哪里?
