单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第二十七章 电源管理——实现低功耗
本章参考资料:《W55MH32参考手册》。
1 W55MH32的电源管理简介
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行后,又有低功耗的要求。 在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池提供电源,要求工作长达数年之久, 且期间不需要任何维护;由于智慧穿戴设备的小型化要求,电池体积不能太大导致容量也比较小,所以也很有必要从控制功耗入手, 提高设备的续行时间。因此,W55MH32有专门的电源管理外设监控电源并管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。
1.1 电源监控器
W55MH32芯片主要通过引脚VDD从外部获取电源,在它的内部具有电源监控器用于检测VDD的电压, 以实现复位功能及掉电紧急处理功能,保证系统可靠地运行。
1.1.1 上电复位与掉电复位(POR与PDR)
当检测到VDD的电压低于阈值VPOR及VPDR时,无需外部电路辅助,W55MH32芯片会自动保持在复位状态,防止因电压不足强行工作而带来严重的后果。 见下图,POR与PDR 。在刚开始电压低于VPOR时(约1.92V), W55MH32保持在上电复位状态(POR,Power On Reset),当VDD电压持续上升至大于VPOR时,芯片开始正常运行,而在芯片正常运行的时候, 当检测到VDD电压下降至低于VPDR阈值(约1.88V),会进入掉电复位状态(PDR,Power Down Reset)。
1.1.2 可编程电压检测器PVD
上述POR、PDR功能是使用其电压阈值与外部供电电压VDD比较,当低于工作阈值时,会直接进入复位状态,这可防止电压不足导致的误操作。 除此之外,W55MH32还提供了可编程电压检测器PVD,它也是实时检测VDD的电压,当检测到电压低于编程的VPVD阈值时, 会向内核产生一个PVD中断(EXTI16线中断)以使内核在复位前进行紧急处理。该电压阈值可通过电源控制寄存器PWR_CSR设置。
使用PVD可配置8个等级,见下表,PVD的阈值等级 。 其中的上升沿和下降沿分别表示类似图 POR与PDR 中VDD电压上升过程及下降过程的阈值。
| 阈值等级 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 级别 0 | 上升沿 | 2.1 | 2.18 | 2.26 | V |
| 级别 0 | 下降沿 | 2 | 2.08 | 2.16 | V |
| 级别 1 | 上升沿 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | V |
| 级别 1 | 下降沿 | 2.09 | 2.18 | 2.27 | V |
| 级别 2 | 上升沿 | 2.28 | 2.38 | 2.48 | V |
| 级别 2 | 下降沿 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | V |
| 级别 3 | 上升沿 | 2.38 | 2.48 | 2.58 | V |
| 级别 3 | 下降沿 | 2.28 | 2.38 | 2.48 | V |
| 级别 4 | 上升沿 | 2.47 | 2.58 | 2.69 | V |
| 级别 4 | 下降沿 | 2.37 | 2.48 | 2.59 | V |
| 级别 5 | 上升沿 | 2.57 | 2.68 | 2.79 | V |
| 级别 5 | 下降沿 | 2.47 | 2.58 | 2.69 | V |
| 级别 6 | 上升沿 | 2.66 | 2.78 | 2.9 | V |
| 级别 6 | 下降沿 | 2.56 | 2.68 | 2.8 | V |
| 级别 7 | 上升沿 | 2.76 | 2.88 | 3 | V |
| 级别 7 | 下降沿 | 2.66 | 2.78 | 2.9 | V |
1.2 W55MH32的电源系统
为了方便进行电源管理,W55MH32把它的外设、内核等模块根据功能划分了供电区域, 其内部电源区域划分见下图,W55MH32的电源系统 :
从框图了解到,W55MH32的电源系统主要分为备份域电路、内核电路以及ADC电路三部分,介绍如下:
ADC电源及参考电压(VDDA供电区域)
为了提高转换精度,W55MH32的ADC配有独立的电源接口,方便进行单独的滤波。 ADC的工作电源使用VDDA引脚输入,使用VSSA作为独立的地连接, VREF引脚则为ADC提供测量使用的参考电压。
调压器供电电路(VDD/1.8V供电区域)
在W55,H32的电源系统中调压器供电的电路是最主要的部分,调压器为备份域及待机电路以外的所有数字电路供电,其中包括内核、 数字外设以及RAM,调压器的输出电压约为1.8V,因而使用调压器供电的这些电路区域被称为1.8V域。
调压器可以运行在“运行模式”、“停止模式”以及“待机模式”。在运行模式下,1.8V域全功率运行;在停止模式下1.8V域运行在低功耗状态, 1.8V区域的所有时钟都被关闭,相应的外设都停止了工作,但它会保留内核寄存器以及SRAM的内容;在待机模式下,整个1.8V域都断电, 该区域的内核寄存器及SRAM内容都会丢失(备份区域的寄存器不受影响)。
备份域电路(后备供电区域)
W55MH32的LSE振荡器、RTC及备份寄存器这些器件被包含进备份域电路中,这 部分的电路可以通过W55MH32的VBAT引脚获取供电电源, 在实际应用中一般会使用3V的纽扣电池对该引脚供电。
在图中备份域电路的左侧有一个电源开关结构,它的功能类似图 双二极管结构 中的双二极管, 在它的“1”处连接了VBAT电源,“2”处连接了VDD主电源(一般为3.3V), 右侧“3”处引出到备份域电路中。当VDD主电源存在时,由于VDD电压较高, 备份域电路通过VDD供电,节省纽扣电池的电源,仅当VDD掉电时, 备份域电路由纽扣电池通过VBAT供电,保证电路能持续运行,从而可利用它保留关键数据。
1.3 W55MH32的功耗模式
按功耗由高到低排列,W55MH32具有运行、睡眠、停止和待机四种工作模式。上电复位后W55MH32处于运行状态时,当内核不需要继续运行, 就可以选择进入后面的三种低功耗模式降低功耗,这三种模式中,电源消耗不同、唤醒时间不同、唤醒源不同,用户需要根据应用需求, 选择最佳的低功耗模式。三种低功耗的模式说明见下表,W55MH32的低功耗模式说明:
| 模式 | 说明 | 进入方式 | 唤醒方式 | 对 1.8V 区域时钟的影响 | 对 VDD 区域时钟的影响 | 调压器 |
| 睡眠 | 内核停止,所有外设(如 NVIC、SysTick 等)仍运行 |
调用 WFI 命令 调用 WFE 命令 |
任一中断 唤醒事件 |
内核时钟关,其他时钟和 ADC 时钟无影响 | 无 | 开 |
| 停止 | 所有时钟停止 | 配置PWR_CR 寄存器的PDDS + LPDS + SLEEPDEEP 位 + WFI/WFE 命令 | 任一外部中断(在外部中断寄存器中设置) | 关闭所有 1.8V 区域的时钟 | HSI 和 HSE 振荡器关闭 | 开启或低功耗模式(依电源控制寄存器设定) |
| 待机 | 1.8V 电源关闭 | 配置PWR_CR 寄存器的PDDS + SLEEPDEEP 位 + WFI/WFE 命令 | WKUP 引脚上升沿、RTC 闹钟事件、NRST 外部复位、IWDG 复位 | - | - | 关 |
从表中可以看到,这三种低功耗模式层层递进,运行的时钟或芯片功能越来越少,因而功耗越来越低。
1.3.1 睡眠模式
在睡眠模式中,仅关闭了内核时钟,内核停止运行,但其片上外设,CM3核心的外设全都还照常运行。有两种方式进入睡眠模式, 它的进入方式决定了从睡眠唤醒的方式,分别是WFI(wait for interrupt)和WFE(wait for event),即由等待“中断”唤醒和由“事件”唤醒。 睡眠模式的各种特性见下表,睡眠模式的各种特性:
| 特性 | 说明 |
| 立即睡眠 | 在执行 WFI 或 WFE 指令时立即进入睡眠模式。 |
| 退出时睡眠 | 在退出优先级最低的中断服务程序后才进入睡眠模式。 |
| 进入方式 |
内核寄存器的SLEEPDEEP = 0,然后调用 WFI 或 WFE 指令即可进入睡眠模式; 另外若内核寄存器的SLEEPONEXIT=0 时,进入 “立即睡眠” 模式,SLEEPONEXIT=1 时,进入 “退出时睡眠” 模式。 |
| 唤醒方式 |
如果是使用 WFI 指令睡眠的,则可使用任意中断唤醒; 如果是使用 WFE 指令睡眠的,则由事件唤醒。 |
| 睡眠时 | 关闭内核时钟,内核停止,而外设正常运行,在软件上表现为不再执行新的代码。这个状态会保留睡眠前的内核寄存器、内存的数据。 |
| 唤醒延迟 | 无延迟。 |
| 唤醒后 | 若由中断唤醒,先进入中断,退出中断服务程序后,接着执行 WFI 指令后的程序;若由事件唤醒,直接接着执行 WFE 后的程序。 |
1.3.2 停止模式
在停止模式中,进一步关闭了其它所有的时钟,于是所有的外设都停止了工作,但由于其1.8V区域的部分电源没有关闭, 还保留了内核的寄存器、内存的信息,所以从停止模式唤醒,并重新开启时钟后,还可以从上次停止处继续执行代码。 停止模式可以由任意一个外部中断(EXTI)唤醒,在停止模式中可以选择电压调节器为开模式或低功耗模式。 停止模式的各种特性见下表,停止模式的各种特性:
| 特性 | 说明 |
| 调压器低功耗模式 | 在停止模式下调压器可工作在正常模式或低功耗模式,可进一步降低功耗 |
| 进入方式 |
内核寄存器的SLEEPDEEP =1,PWR_CR 寄存器中的PDDS=0,然后调用 WFI 或 WFE 指令即可进入停止模式; PWR_CR 寄存器的LPDS=0 时,调压器工作在正常模式,LPDS=1 时工作在低功耗模式; |
| 唤醒方式 |
如果是使用 WFI 指令睡眠的,可使用任意 EXTI 线的中断唤醒; 如果是使用 WFE 指令睡眠的,可使用任意配置为事件模式的 EXTI 线事件唤醒。 |
| 停止时 | 内核停止,片上外设也停止。这个状态会保留停止前的内核寄存器、内存的数据。 |
| 唤醒延迟 | 基础延迟为 HSI 振荡器的启动时间,若调压器工作在低功耗模式,还需要加上调压器从低功耗切换至正常模式下的时间。 |
| 唤醒后 | 若由中断唤醒,先进入中断,退出中断服务程序后,接着执行 WFI 指令后的程序;若由事件唤醒,直接接着执行 WFE 后的程序。唤醒后,会使用 HSI 作为系统时钟。 |
1.3.3 待机模式
待机模式,它除了关闭所有的时钟,还把1.8V区域的电源也完全关闭了,也就是说,从待机模式唤醒后,由于没有之前代码的运行记录, 只能对芯片复位,重新检测boot条件,从头开始执行程序。它有四种唤醒方式,分别是WKUP(PA0)引脚的上升沿,RTC闹钟事件, NRST引脚的复位和IWDG(独立看门狗)复位。
| 特性 | 说明 |
| 进入方式 | 内核寄存器的SLEEPDEEP =1,PWR_CR 寄存器中的PDDS=1,PWR_CR 寄存器中的唤醒状态位WUF=0,然后调用 WFI 或 WFE 指令即可进入待机模式; |
| 唤醒方式 | 通过 WKUP 引脚的上升沿,RTC 闹钟、唤醒、入侵、时间戳事件或 NRST 引脚外部复位及 IWDG 复位唤醒。 |
| 待机时 | 内核停止,片上外设也停止;内核寄存器、内存的数据会丢失;除复位引脚、RTC_AF1 引脚及 WKUP 引脚,其它 I/O 口均工作在高阻态。 |
| 唤醒延迟 | 芯片复位的时间 |
| 唤醒后 | 相当于芯片复位,在程序表现为从头开始执行代码。 |
在以上讲解的睡眠模式、停止模式及待机模式中,若备份域电源正常供电, 备份域内的RTC都可以正常运行,备份域内的寄存器的数据会被保存,不受功耗模式影响。
2 电源管理相关的库函数及命令
W55MH32标准库对电源管理提供了完善的函数及命令,使用它们可以方便地进行控制,本小节对这些内容进行讲解。
2.1 配置PVD监控功能
PVD可监控VDD的电压,当它低于阈值时可产生PVD中断以让系统进行紧急处理, 这个阈值可以直接使用库函数PWR_PVDLevelConfig配置成前面表 PVD的阈值等级 中说明的阈值等级。
2.2 WFI与WFE命令
我们了解到进入各种低功耗模式时都需要调用WFI或WFE命令,它们实质上都是内核指令, 在库文件core_cm3.h中把这些指令封装成了函数,见代码清单:电源管理-1 :
代码清单:电源管理-1 WFI与WFE的指令定义(core_cm3.h文件)
/** brief 等待中断
等待中断 是一个暂停执行指令
暂停至任意中断产生后被唤醒
#define __WFI __wfi
/** brief 等待事件
等待事件 是一个暂停执行指令
暂停至任意事件产生后被唤醒
#define __WFE __wfe
对于这两个指令,我们应用时一般只需要知道,调用它们都能进入低功耗模式, 需要使用函数的格式“__WFI();”和“__WFE();”来调用(因为__wfi及__wfe是编译器内置的函数,函数内部调用了相应的汇编指令)。 其中WFI指令决定了它需要用中断唤醒,而WFE则决定了它可用事件来唤醒,关于它们更详细的区别可查阅《cortex-CM3/CM4权威指南》了解。
2.3 进入停止模式
直接调用WFI和WFE指令可以进入睡眠模式,而进入停止模式则还需要在调用指令前设置一些寄存器位, W55MH32标准库把这部分的操作封装到PWR_EnterSTOPMode函数中了,它的定义见代码清单:电源管理-2 :
代码清单:电源管理-2 进入停止模式
* @brief 进入停止模式
* @note 在停止模式下所有I/O的会保持在停止前的状态
* @note 从停止模式唤醒后,会使用HSI作为时钟源
* @note 调压器若工作在低功耗模式,可减少功耗,但唤醒时会增加延迟
* @param PWR_Regulator: 设置停止模式时调压器的工作模式
* @arg PWR_MainRegulator_ON: 调压器正常运行
* @arg PWR_Regulator_LowPower: 调压器低功耗运行
* @param PWR_STOPEntry: 设置使用WFI还是WFE进入停止模式
* @arg PWR_STOPEntry_WFI: WFI进入停止模式
* @arg PWR_STOPEntry_WFE: WFE进入停止模式
* @retval None
void PWR_EnterSTOPMode(uint32_t PWR_Regulator, uint8_t PWR_STOPEntry)
uint32_t tmpreg = 0;
/* 检查参数 */
assert_param(IS_PWR_REGULATOR(PWR_Regulator));
assert_param(IS_PWR_STOP_ENTRY(PWR_STOPEntry));
/* 设置调压器的模式 ------------*/
tmpreg = PWR->CR;
/* 清除 PDDS 及 LPDS 位 */
tmpreg &= CR_DS_MASK;
/* 根据PWR_Regulator 的值(调压器工作模式)配置LPDS,MRLVDS及LPLVDS位*/
tmpreg |= PWR_Regulator;
/* 写入参数值到寄存器 */
PWR->CR = tmpreg;
/* 设置内核寄存器的SLEEPDEEP位 */
SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP;
/* 设置进入停止模式的方式-----------------*/
if (PWR_STOPEntry == PWR_STOPEntry_WFI) {
/* 需要中断唤醒 */
__WFI();
} else {
/* 需要事件唤醒 */
__WFE();
/* 以下的程序是当重新唤醒时才执行的,清除SLEEPDEEP位的状态 */
SCB->SCR &= (uint32_t)~((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP);
这个函数有两个输入参数,分别用于控制调压器的模式及选择使用WFI或WFE停止,代码中先是根据调压器的模式配置PWR_CR寄存器, 再把内核寄存器的SLEEPDEEP位置1,这样再调用WFI或WFE命令时,W55MH32就不是睡眠,而是进入停止模式了。 函数结尾处的语句用于复位SLEEPDEEP位的状态,由于它是在WFI及WFE指令之后的,所以这部分代码是在W55MH32被唤醒的时候才会执行。
要注意的是进入停止模式后,W55MH32的所有I/O都保持在停止前的状态,而当它被唤醒时,W55MH32使用HSI作为系统时钟(8MHz)运行, 由于系统时钟会影响很多外设的工作状态,所以一般我们在唤醒后会重新开启HSE,把系统时钟设置回原来的状态。
2.4 进入待机模式
类似地,W55MH32标准库也提供了控制进入待机模式的函数,其定义见代码清单:电源管理-3 :
代码清单:电源管理-3 进入待机模式
/** * @brief 进入待机模式 * @note 待机模式时,除以下引脚,其余引脚都在高阻态: * -复位引脚 * - RTC_AF1 引脚 (PC13) (需要使能侵入检测、时间戳事件或RTC闹钟事件) * - RTC_AF2 引脚 (PI8) (需要使能侵入检测或时间戳事件) * - WKUP 引脚 (PA0) (需要使能WKUP唤醒功能) * @note 在调用本函数前还需要清除WUF寄存器位 * @param None * @retval None */ void PWR_EnterSTANDBYMode(void) { /* 清除 Wake-up 标志 */ PWR->CR |= PWR_CR_CWUF; /* 选择待机模式 */ PWR->CR |= PWR_CR_PDDS; /* 设置内核寄存器的SLEEPDEEP位 */ SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP; /* 存储操作完毕时才能进入待机模式,使用以下语句确保存储操作执行完毕 */ #if defined ( __CC_ARM ) __force_stores(); #endif /* 等待中断唤醒 */ __WFI(); }
该函数中先配置了PDDS寄存器位及SLEEPDEEP寄存器位,接着调用__force_stores()函数确保存储操作完毕后再调用WFI指令, 从而进入待机模式。这里值得注意的是,待机模式也可以使用WFE指令进入的,如果您有需要可以自行修改。
在进入待机模式后,除了被使能了的用于唤醒的I/O,其余I/O都进入高阻态, 而从待机模式唤醒后,相当于复位W55MH32芯片,程序重新从头开始执行。
3 PWR—电源电压检测功能
3.1 代码分析
1. 头文件包含与全局变量定义
#include < stdlib.h > #include < string.h > #include < stdio.h > #include "delay.h" #include "w55mh32.h" USART_TypeDef *USART_TEST = USART1;
包含了标准库的头文件以及自定义的 delay.h 和 w55mh32.h 头文件。
定义了一个指向 USART_TypeDef 结构体的指针 USART_TEST,并将其初始化为 USART1,用于后续的串口操作。
2. 函数声明
void UART_Configuration(uint32_t bound); void PVD_Configuration(void);
声明了两个函数,UART_Configuration() 用于配置串口通信,PVD_Configuration()用于配置电源电压检测(PVD)功能。
3. main()函数
int main(void)
RCC_ClocksTypeDef clocks;
delay_init();
UART_Configuration(115200);
RCC_GetClocksFreq(&clocks);
printf("n");
printf("SYSCLK: %3.1fMhz, HCLK: %3.1fMhz, PCLK1: %3.1fMhz, PCLK2: %3.1fMhz, ADCCLK: %3.1fMhzn",
(float)clocks.SYSCLK_Frequency / 1000000, (float)clocks.HCLK_Frequency / 1000000,
(float)clocks.PCLK1_Frequency / 1000000, (float)clocks.PCLK2_Frequency / 1000000, (float)clocks.ADCCLK_Frequency / 1000000);
printf("PWR PVD Test.n");
PVD_Configuration();
while (1);
定义了一个 RCC_ClocksTypeDef 类型的变量 clocks,用于存储系统时钟频率信息。
调用 delay_init()函数初始化延时功能。
调用 UART_Configuration()函数配置串口通信,波特率为 115200。
调用 RCC_GetClocksFreq()函数获取系统时钟频率信息,并通过串口打印出来。
调用 PVD_Configuration()函数配置电源电压检测功能。
进入无限循环,保持程序运行。
4. PVD_Configuration()函数
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line16;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
/* Enable the PVD Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V9);
PWR_PVDCmd(ENABLE);
定义了 EXTI_InitTypeDef 和 NVIC_InitTypeDef 类型的变量,分别用于配置外部中断和嵌套向量中断控制器(NVIC)。
使能 PWR(电源控制)和 BKP(备份域)外设的时钟。
清除外部中断线 16 的中断挂起标志位。
配置外部中断线 16 为中断模式,触发方式为上升沿和下降沿触发,并使能该中断线。
配置 NVIC 的优先级分组为 1。
配置 PVD 中断的优先级,并使能该中断。
设置 PVD 的阈值为 2.9V,并使能 PVD 功能。
5. UART_Configuration()函数
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART_TEST, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART_TEST, ENABLE);
定义了 GPIO_InitTypeDef 和 USART_InitTypeDef 类型的变量,分别用于配置 GPIO 和 USART。
使能 USART1 和 GPIOA 外设的时钟。
配置 GPIOA 的引脚 9 为复用推挽输出模式,用于 USART1 的发送功能;配置引脚 10 为浮空输入模式,用于 USART1 的接收功能。
配置 USART1 的波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数,并使能 USART1。
6. PVD_IRQHandler()函数
void PVD_IRQHandler(void)
if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line16) != RESET)
if (PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_PVDO) == SET)
printf("VDD Below the selected PVD thresholdn");
else
printf("VDD Above the selected PVD thresholdn");
这是 PVD 中断处理函数。
检查外部中断线 16 的中断标志位是否被置位。
如果 PVD 输出标志位(PWR_FLAG_PVDO)被置位,说明电源电压低于设定的阈值,通过串口输出相应信息;否则,说明电源电压高于设定的阈值,也通过串口输出相应信息。
7. SER_PutChar() 和 fputc()函数
int SER_PutChar(int ch)
while (!USART_GetFlagStatus(USART_TEST, USART_FLAG_TC));
USART_SendData(USART_TEST, (uint8_t)ch);
return ch;
int fputc(int c, FILE *f)
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the USART */
if (c == 'n')
SER_PutChar('r');
return (SER_PutChar(c));
SER_PutChar()函数用于向串口发送一个字符,等待发送完成标志位被置位后再发送下一个字符。
fputc()函数是标准库函数 printf() 的底层实现,将字符发送到串口。如果遇到换行符 n,则先发送回车符 r。
这段代码通过配置 PVD 功能,实时监测电源电压,并在电压高于或低于设定阈值时触发中断,通过串口输出相应的提示信息。同时,还配置了串口通信功能,用于输出系统时钟频率信息和 PVD 监测结果。
3.2 下载验证
电压正常情况下不显示,想要查看可自行添加代码;如:
while (1)
// 轮询检查电压状态(每1秒检查一次)
delay_ms(1000); // 延时避免频繁查询
printf("VDD Below PVD threshold (2.9V)n");
else
printf("VDD Normal (>= 2.9V)n"); // 电压正常
显示效果如下:
4 待机及唤醒
4.1 代码解析
1. 头文件和全局变量
包含了标准库头文件和自定义的头文件。
USART_TEST 是一个指向 USART1 的指针,用于后续的串口操作。
2. 函数声明
void UART_Configuration(uint32_t bound); void GPIO_Configuration(void); uint8_t GetCmd(void);
声明了三个函数:
UART_Configuration():用于配置串口。
GPIO_Configuration():用于配置 GPIO 引脚。
GetCmd():用于从串口获取用户输入的命令。
3. 主函数 main()
int main(void)
delay_init();
printf("n");
printf("PWR Standby Test.n");
printf("Enable WakeUp Pin - PA0n");
printf("Please Input 's', Come Standby Moden");
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
while (GetCmd() != 's');
GPIO_Configuration();
PWR_EnterSTANDBYMode();
while (1);
时钟和外设使能:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); 使能电源管理外设(PWR)和备份寄存器(BKP)的时钟。
初始化操作:
delay_init():初始化延时函数。
UART_Configuration(115200):
配置串口波特率为 115200。
RCC_GetClocksFreq(&clocks):
获取系统时钟频率信息。
信息输出:
通过 printf()函数输出系统时钟频率信息,并提示用户可以通过输入 s 使设备进入待机模式。
唤醒引脚使能:
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE):使能唤醒引脚(PA0),用于从待机模式唤醒设备。
等待用户输入:
while (GetCmd() != 's');:循环等待用户从串口输入字符 s。
GPIO 配置和进入待机模式:
GPIO_Configuration():配置所有 GPIO 引脚为模拟输入模式。
PWR_EnterSTANDBYMode():使设备进入待机模式。
无限循环:while (1);
进入无限循环,实际上在进入待机模式后不会执行到这里。
4. GPIO_Configuration()函数
uint8_t i;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
for (i = 0; i < (GPIOG_BASE - GPIOA_BASE) / 0x400; i++)
GPIO_Init((GPIO_TypeDef *)((APB2PERIPH_BASE + (i + 3) * 0x0400)), &GPIO_InitStructure);
使能所有 GPIO 端口的时钟。
配置 GPIO 引脚的初始化结构体,将所有引脚设置为模拟输入模式,速度为 50MHz。
通过循环和 GPIO_Init()函数将所有 GPIO 端口的引脚都初始化为模拟输入模式。
使能 USART1 和 GPIOA 的时钟。
配置 PA9 为复用推挽输出(用于 USART1 的发送),PA10 为浮空输入(用于 USART1 的接收)。
6. GetCmd()函数
uint8_t tmp = 0;
if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE))
tmp = USART_ReceiveData(USART1);
return tmp;
检查 USART1 的接收缓冲区非空标志(USART_FLAG_RXNE)。
如果标志置位,表示接收到了数据,将数据从 USART1 的接收缓冲区读取到 tmp 变量中并返回。
return ch;
if (c == 'n')
SER_PutChar('r');
SER_PutChar()函数用于将一个字符发送到串口,等待发送完成标志(USART_FLAG_TC)置位后再发送下一个字符。
fputc()函数是标准库 printf()函数的底层实现,在发送换行符(n)时会先发送回车符(r),以确保在串口终端上正确显示。
这段代码的主要功能是允许用户通过串口输入 s 命令使 W55MH32 设备进入待机模式,同时使能了唤醒引脚(PA0),可以在待机模式下通过该引脚唤醒设备。在进入待机模式前,将所有 GPIO 引脚配置为模拟输入模式以降低功耗。通过串口可以输出系统时钟频率信息和操作提示。
4.2 下载验证
输入‘s’进入待机模式:
把PA0引脚拉高,设备唤醒:
单片机
6078文章
45628浏览量
675427 -
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
低功耗
12文章
4125浏览量
106938 -
GPIO
16文章
1337浏览量
56593
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
《BOSCH汽车电气与电子 》(中文第一版)(完整版)
「正点原子Linux连载」第二十七章SPI实验
「正点原子STM32Mini板资料连载」第二十七章 红外遥控实验
【正点原子FPGA连载】第二十七章gpio子系统下的LED驱动实验-领航者ZYNQ之linux开发指南
【倾心力作!】i.MX8MM嵌入式linux开发指南+全覆盖开发资料
CH32V103基础教程28-DMA (外设到存储器)
第二十七讲 同步时序逻辑电路的设计
模拟电路网络课件 第二十七节:集成电路运算放大器
罗德与施瓦茨应邀参加第二十七届空间太赫兹技术国际研讨会
【正点原子FPGA连载】第二十七章DS18B20数字温度传感器实验 -摘自【正点原子】新起点之FPGA开发指南_V2.1
晶能光电亮相第二十七届广州国际照明展览会
姗姗来迟!第二十七届电压敏学术年会在成都成功召开
邀请函 | CET中电技术邀您参加第二十七届高速公路信息化大会暨技术产品博览会
第二十七章 电源管理——实现低功耗
