基于深厚的技术积累和不断创新迭代,润石科技高精度运算放大器产品再出精品,推出了RS8531/2超低噪声、零漂移高精度运算放大器,提供了极佳的低噪声性能,1/f噪声低至0.15μVpp水平。
超低噪声的高精度运算放大器主要用于精密称重、震动检测、色度计等产品系统,系统需要采集的直流信号极其微弱,芯片本身噪声的影响与失调电压的影响基本处于同一个数量级,因此需要选择超低失调电压、超低噪声的放大器来设计信号前级调理部分。
RS8531/2的主要参数特性如下:
Ø 超低失调电压:典型值1.2μV,最大10μV;
Ø 超低输入噪声:0.15μVpp (f = 0.1Hz~10Hz);
Ø 低温漂:0.1μV/°C;
Ø 单位增益带宽:3.7MHz;
Ø 低功耗:1.5mA/channel;
Ø 单位增益稳定;
Ø 工作电压支持2.2 ~ 5.5V;
Ø 轨对轨输入/输出;
Ø 输入电压噪声密度:5.5nV/√Hz @ 1kHz
Ø 电源纹波抑制比PSRR 125dB;
Ø 共模抑制比CMRR 125dB;
Ø 高开环增益140dB;
Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~125°C。
RS8531/2低频噪声曲线
RS8531提供标准SOT23-5、SC70-5和MSOP8封装,RS8532提供标准SOP8/MSOP8封装,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容,欢迎各界工程师朋友索样评测。
运算放大器
218文章
6496浏览量
182283 -
零漂移
127浏览量
13038
原文标题:芯品 | 超低噪声零漂运算放大器RS8531/2
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
润石科技推出全新高精度运算放大器RS8531/2
