TPS2544 是一个 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成的 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关。TPS2544 在 D+/D– 上提供电气签名,以支持设备功能部分下列出的充电方案。TI 使用 TPS2544 对流行的手机、平板电脑和媒体设备的充电进行测试,以确保与符合 BC1.2 标准和不兼容的设备兼容。除了为流行的设备充电外,TPS2544还支持使用鼠标/键盘唤醒系统(从 S3);支持低速和全速。
*附件:tps2544.pdf
TPS2544 73mΩ 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。两个可编程电流阈值为设置电流限值提供了灵活性。
特性
- D+/D– CDP/DCP 模式,符合 USB 电池充电
规范 1.2 - D+/D– 短路模式,符合中国电信行业标准
YD/T 1591-2009 - 通过自动选择支持非 BC1.2 充电模式
- D+/D– 分压器模式 2.0V/2.7V 和 2.7/2.0V
- D+/D– 1.2V 模式
- 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
- 未连接到
CDP 端口的设备自动 SDP/CDP 切换 - 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 可调电流限制高达 3.0 A(典型值)
- 工作范围:4.5V 至 5.5V
- 最大设备电流
- 器件禁用时为 2μA
- 器件启用时为 270μA
- 插入式和 BOM 与 TPS2543 和 TPS2546 兼容
- 采用 16 引脚 QFN (3×3) 封装
- DM/DP 引脚上的 8KV ESD 额定值
- UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 概述
TPS2544是一款集成USB充电端口控制器和自动选择电源开关的芯片,支持USB 2.0高速数据线(D+/D-)开关,适用于USB端口(主机和集线器)、笔记本电脑和台式机PC以及通用墙式充电适配器等应用场景。
2. 主要特性
- 多模式支持:支持BC1.2 CDP/DCP模式、中国电信行业标准YD/T 1591-2009短接模式、D+/D-分压模式(2.0V/2.7V和2.7V/2.0V)以及1.2V模式。
- 自动SDP/CDP切换:支持自动在标准下行端口(SDP)和充电下行端口(CDP)之间切换,以适应不同设备需求。
- 睡眠模式充电:支持睡眠模式充电,确保与BC1.2合规和非合规设备的兼容性。
- 集成73mΩ(典型值)高侧MOSFET:提供高达3.0A(典型值)的可调电流限制,适用于可能遇到重电容负载和短路的应用场景。
- 宽输入电压范围:支持4.5V至5.5V的输入电压范围。
3. 应用
- USB端口充电:为USB端口提供充电和数据传输功能。
- 笔记本电脑和台式机PC:支持PC的USB端口充电和数据传输。
- 通用墙式充电适配器:作为墙式充电适配器的充电控制芯片。
4. 功能描述
- 自动检测:能够自动检测连接的USB设备类型,并切换到相应的充电模式。
- 电流限制:提供两个可编程电流阈值,以实现灵活的电流限制设置。
- 过流保护:在检测到过流条件时,自动进入恒流模式,并通过FAULT引脚输出低电平信号。
- 热保护:内置热保护机制,防止设备在过热条件下工作。
5. 电气特性
- 导通电阻:在典型条件下,导通电阻为73mΩ,最大值为120mΩ。
- 输出电压上升/下降时间:输出电压上升时间为0.7μs至1.6μs,下降时间为0.2μs至0.5μs。
- 逻辑输入阈值:输入引脚上升逻辑阈值为1.35V至1.70V,下降逻辑阈值为0.85V至1.15V。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚QFN(3x3)封装
- 尺寸信息:具体封装尺寸和引脚布局详见数据手册。
7. 设计指南
举报投诉
控制器
114文章
17931浏览量
196008 -
PC
9文章
2176浏览量
159956 -
可编程
2文章
1339浏览量
41625 -
平板电脑
4文章
2089浏览量
80928 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49040
热点推荐
紧凑型双通道2.5A USB车载充电器参考设计
描述PMP9402 是一种双 USB 汽车充电器。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513
发表于 09-21 07:54
USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表
电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40
发表于 03-14 15:06
•0次下载
具有负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2546数据表
电子发烧友网站提供《具有负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2546
发表于 04-07 11:20
•0次下载
TPS2544 USB 充电端口控制器,带 CDP/SDP 自动开关和 2.5A 电源开关数据手册
