TPS2543 是一个 USB 充电端口控制器和电源开关,集成了 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关。TPS2543 在 D+/D– 线路上提供电信号 支持在 Device feature (设备功能) 部分下列出的充电方案。TI 测试流行手机的充电 手机、平板电脑和媒体设备与 TPS2543,以确保与 BC1.2 兼容 合规和非 BC1.2 合规设备。
*附件:tps2543.pdf
除了为流行的设备充电外,TPS2543还支持两种不同的电源 管理功能,即通过 STATUS 引脚进行电源唤醒和端口电源管理 (PPM)。电源唤醒允许在 S4/S5 充电和 PPM 在多端口应用程序中管理端口电源的能力。此外,系统唤醒 (从 S3 开始)和鼠标/键盘(仅限低速)在 TPS2543 中也受支持。
TPS2543 73mΩ 配电开关适用于重 可能会遇到电容负载和短路。两个可编程电流 阈值为设置电流限值和负载检测阈值提供了灵活性。
特性
- D+/D– CDP/DCP 模式,符合 USB 电池充电规范 1.2
- D+/D– 短路模式,符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 通过自动选择支持非 BC1.2 充电模式
- D+/D– 分压器模式 2 V / 2.7 V 和 2.7 V / 2 V
- 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘 (仅限低速) 唤醒
- S4/S5 充电中的电源控制和所有充电模式下的端口电源管理的负载检测
- 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 可调电流限制高达 3 A(典型值)
- 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
- 直接兼容 TPS2540/40A
- 最大设备电流:
- 器件禁用时为 2 μA
- 器件启用时为 260 μA
- 采用 16 引脚 QFN (3 × 3) 封装
- UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 概述
TPS2543是一款集成USB 2.0高速数据线(D+/D-)开关的USB充电端口控制器和电源开关,支持多种USB充电模式,包括BC1.2 CDP/DCP模式、D+/D-短路模式以及非BC1.2充电模式。该器件旨在满足USB端口、笔记本电脑、通用壁挂式充电适配器等应用的需求。
2. 主要特性
- 支持多种USB充电模式:包括BC1.2 CDP/DCP、D+/D-短路模式和非BC1.2充电模式。
- 集成73-mΩ高侧MOSFET:用于电源分配,适用于重电容负载和短路情况。
- 可编程电流限制:电流限制可调至最高3A。
- 负载检测:支持S4/S5充电和端口电源管理。
- 电源唤醒和端口电源管理:通过STATUS引脚实现。
- 兼容USB 2.0和3.0电源开关要求。
3. 功能描述
- 标准下游端口(SDP) :遵循USB 2.0/3.0协议,提供至少500mA/900mA的电流。
- 充电下游端口(CDP) :遵循USB BC1.2,提供至少1.5A的电流,并支持USB 2.0通信。
- 专用充电端口(DCP) :仅提供电源,不支持数据连接。支持BC1.2和YD/T 1591-2009标准的短路模式,以及Divider1和Divider2充电方案。
- 唤醒USB功能:支持通过鼠标/键盘从S3睡眠状态唤醒系统。
- 负载检测:通过STATUS引脚提供负载检测信号,支持电源唤醒和端口电源管理功能。
- 过流保护和过热保护:具有过流限制和过热关断功能,保护电路免受损害。
4. 应用信息
- 典型应用:USB端口(主机和集线器)、笔记本电脑、通用壁挂式充电适配器等。
- 设计指南:提供了详细的设计要求和设计步骤,包括电流限制设置、布局指导等。
- 电源推荐:建议输入电源电压范围为4.5V至5.5V,并根据应用需求选择合适的电源容量。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚QFN(3x3)封装。
- 尺寸:3.00mm x 3.00mm。
6. 结论
TPS2543是一款功能丰富的USB充电端口控制器和电源开关,支持多种USB充电模式,并具有负载检测、电源唤醒和端口电源管理等高级功能。其紧凑的封装和灵活的配置选项使其成为USB端口和充电适配器等应用的理想选择。
控制器
114文章
17902浏览量
195614 -
电源管理
117文章
8680浏览量
148309 -
平板电脑
4文章
2083浏览量
80870 -
电源开关
12文章
1235浏览量
48943 -
端口
4文章
1114浏览量
34066
TPS2543 USB 充电端口控制器和带负载检测的 2.5A 电源开关数据手册
