TPS2549 设备是一个 USB 充电端口控制器和电源开关,带有一个 能够控制上游电源的电流检测输出。这使得它能够在 USB 端口即使在大充电电流下也是如此。这在具有长 USB 电缆的系统中非常重要,其中 对便携式设备进行快速充电时,可能会出现明显的电压降。
TP2549 47mΩ 电源开关具有两个可选的可编程电流限制,即 通过提供可在相邻时使用的下限电流来支持端口电源管理 港口负载过重。这在具有多个端口和 上游电源无法同时向所有端口提供全电流。
*附件:tps2549.pdf
DCP_Auto方案检测并选择适当的 D+ 和 D– 设置进行通信 连接的设备,使其可以在全电流下快速充电。集成的 CDP 检测 支持对大多数便携式设备进行高达 1.5A 的快速充电,同时提供数据 通信。
独特的客户端模式功能允许对客户端设备进行软件更新,但避免了 通过关闭内部电源开关同时保持数据线来发生电源冲突 连接。
此外,TPS2549 器件还集成了 Short to V总线保护 D+ 和 D–,以防止在 D+ 和/或 D– 意外短路时损坏 V 总线 .为了节省应用程序空间,TPS2549 设备还集成了 ESD 保护通过 IEC61000-4-2,无需在 D+ 和 D– 上连接外部电路。
特性
- 4.5V 至 6.5V 工作范围
- 47mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 3A 最大连续输出电流
- ±5% CS 输出用于电缆补偿
- CDP 模式符合 USB 电池充电规范 1.2
- 自动 DCP 模式选择:
- 短路模式,符合 BC1.2 和 YD/T 1591-2009
- 2.7V 分压器 3 模式
- 1.2V 模式
- D+ 和 D– 用于系统更新的客户端模式
- D+ 和 D– 对 V 短路
总线保护 - D+ 和 D– ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)
- UL 认证和 CB 认证待定
- –40°C 至 125°C 结点工作温度
- 16 引脚 QFN(3mm × 3mm)封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2549 是一款集成 USB 充电端口控制器和功率开关的器件,支持电缆补偿功能。它适用于 USB 端口(主机和集线器)、壁挂式充电适配器以及售后市场汽车充电器等应用。TPS2549 通过控制上游电源来维持 USB 端口的 5V 电压,即使在快速充电便携式设备时也能应对长 USB 电缆造成的显著电压降。
2. 关键特性
- 宽工作电压范围:4.5V 至 6.5V。
- 低导通电阻:典型值为 47mΩ 的高侧 MOSFET。
- 大电流支持:最大连续输出电流为 3A。
- 电缆补偿:通过电流感应输出控制上游电源,以补偿长电缆造成的电压降。
- 多种充电模式:支持 CDP 模式、自动 DCP 模式选择(包括短路模式、2.7V 分压器模式和 1.2V 模式)。
- D+ 和 D- 客户端模式:用于系统更新,同时避免电源冲突。
- ESD 保护:D+ 和 D- 引脚上集成 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 ESD 保护。
- 短到 VBUS 保护:防止 D+ 和/或 D- 意外短接到 VBUS 时造成损坏。
3. 功能描述
- FAULT 响应:在过温、过流或 D+、D- 过压条件下,FAULT 输出低电平信号。
- 电缆补偿:检测负载电流并生成与负载电流成比例的下沉电流,用于调整上游稳压器的输出电压,以补偿充电路径中的 IR 压降。
- D+ 和 D- 保护:集成 ESD 保护和短到 VBUS 过压保护,防止损坏上游 USB 收发器。
- 输出和 D+/D- 放电:允许充电端口与便携式设备重新协商电流,并通过内部下拉电阻快速放电输出电容。
- 端口电源管理(PPM) :智能且动态地分配电源,防止系统电源供应过载,并允许根据系统状态设置动态功率限制。
- 过流保护:在检测到过流条件时,维持恒定输出电流并降低输出电压。
- 欠压锁定(UVLO) :在输入电压达到 UVLO 开启阈值之前,禁用器件。
- 热感应:内置两个独立的热传感器,在结温超过推荐工作条件时禁用操作。
4. 应用场景
- USB 端口(主机和集线器)
- 壁挂式充电适配器
- 售后市场汽车充电器
5. 电气特性
- 提供了详细的电气特性参数,包括开关导通电阻、电流限制、欠压锁定阈值、热关断阈值等。
- 列出了不同温度和测试条件下的电气特性数据。
6. 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,展示了如何连接 TPS2549 到上游稳压器、USB 连接器和负载。
- 强调了输入和输出电容的选择和布局要求,以优化性能。
7. 布局指南
- 推荐了 D+、D-、DP_OUT、DM_OUT 等高速数据线的布局要求,以最小化阻抗不连续性。
- 强调了从上游稳压器到 TPS2549 IN 引脚的迹线应尽可能短,以减少电压降和寄生电感。
- 热垫应直接连接到 PCB 接地平面,以提高热传导效率。
8. 文档与支持
控制器
114文章
17931浏览量
196015 -
电源管理
117文章
8759浏览量
148395 -
电缆
18文章
3153浏览量
58292 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49040 -
端口
4文章
1118浏览量
34110
带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和 3A 电源开关TPS2547数据表
带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表
USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表
具有负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2546数据表
具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关数据表
TPS2549 USB 充电端口控制器和带电缆补偿的 3A 电源开关数据手册
