在高速电子设计领域,工程师对故障排查与验证工作的测试设备性能有着极高要求,而 6 系列 B MSO 混合信号示波器凭借一系列先进技术,为其提供了高效、精准的测试解决方案。
一、广域带宽与高采样性能
该示波器带宽覆盖 1GHz 至 10GHz,配合低噪声设计与高达 50GS/s 的采样率,能够精准捕捉高速信号细节,无论是高频数字信号还是复杂模拟波形,都能实现可靠测量。其 6 通道和 8 通道的多样化模型设计,可满足不同规模电路设计的测试需求。
二、多通道频谱分析技术
6 系列 B MSO 支持 4 条、6 条或 8 条频谱分析通道,通过硬件数字下变频器(DDC)实现与时域信号处理并行分析,功能强大。工程师可灵活将任意模拟通道切换为波形、频谱或双模式显示,在射频频率或幅度变化时进行绘图与触发操作。同时,频谱和时域波形的同步功能,能有效关联射频与时域事件,且频谱控制参数(如中心频率和 RBW)与时域控制相互独立,为信号分析提供了极大便利。
三、高效分析功能集成
在信号分析方面,6 系列 B MSO 具备简化且高效的工具集。针对 GHz 时钟与串行总线的抖动检定操作简便,综合测量功能可将统计资料融入日常测试流程,通过简单的拖放操作就能添加各类测量项目。此外,自动化测量与趋势分析、频谱视图多通道同步分析、抖动分析、功率分析、低噪声纹波测量、内存分析调试等功能一应俱全,还支持高速串行一致性测试与 5G NR 信号分析,全面覆盖多种应用场景。
四、灵活多样的探测系统
从探头端保障信号保真度是 6 系列 B MSO 的一大特色。它提供 4、6 或 8 个 FlexChannel® 输入接口,标配 1GHz 探头即可进行电路探测。同时,可适配高性能单端有源探头、差分探头,借助 TriMode 探头还能实现单端与差分量测一体化。在 FlexChannel 输入上连接 TLP058 逻辑探头,可额外扩展 8 个数字通道,提升系统可视性。其内置 1MΩ 至 50Ω 可切换输入端,每个通道配备 10W 探头电源适配 TekVPI 探头,兼容差分信号、电流、电源轨和光隔离等多种类型探头,如 TDP7700 系列 4、6、8 和 10GHz TriMode 探头,尤其适用于高速通信信号测量。
在高速电子设计领域的故障排查与验证中,6 系列 B MSO 混合信号示波器凭借 1-10GHz 广域带宽、50GS/s 高采样率及低噪声设计,精准捕捉高速信号细节,6/8 通道配置适配不同电路测试;其多通道频谱分析技术通过硬件数字下变频器实现时域与频域并行分析,支持波形 / 频谱双模式显示及参数独立控制;集成抖动检定、功率分析、5G NR 信号分析等高效工具集,覆盖多场景测试需求;灵活的探测系统提供 4-8 个 FlexChannel® 输入接口,适配多种探头并可扩展数字通道,内置可切换输入端与探头电源,保障信号保真度,为工程师提供了高效精准的测试解决方案。
混合信号示波器
62浏览量
12574
泰克示波器MSO6B与上一代MSO5对比
泰克4系列MSO示波器触摸屏操作、协议解码与电源噪声分析指南
泰克示波器MSO54B眼图分析功能解锁高速信号完整性
泰克 6 系列 B MSO 混合信号示波器:超宽频带 + 12 位 ADC,重新定义高速信号测试标杆!
