一、产品概述
泰克MSO58混合信号示波器是一款高性能测试仪器,适用于电子设计、通信测试、汽车电子及科研领域。其核心特性包括:
带宽与通道:提供350 MHz至2 GHz可调带宽,支持4、6或8条FlexChannel®输入通道,每条通道可配置为模拟或数字信号输入。
显示与操作:配备15.6英寸高清电容触摸屏,支持捏合、滑动和缩放操作,提升用户体验。
采样率与存储:最高采样率6.25 GS/s,记录长度标配62.5 M点,可选配至500 M点,满足长时间信号捕获需求。
垂直分辨率:12位ADC,高分辨率模式下可达16位,精准捕捉信号细节。
二、基础操作指南
1. 开机与连接
电源连接:使用附带电源线连接仪器,按下前面板电源按钮启动。电源按钮颜色指示状态:黄色为待机,绿色为运行。
探头连接:将TekVPI®模拟探头或TLP058数字探头推入FlexChannel接口,听到“咔”声表示锁定。BNC探头需顺时针旋转锁紧。
2. 通道设置
通道选择:通过触摸屏或前面板控件选择通道,配置垂直刻度、耦合方式(直流/交流)及探头衰减比。
高分辨率模式:启用后,垂直分辨率提升至16位,适合捕捉微小信号细节。
3. 触发设置
触发类型:支持边沿、脉冲宽度、逻辑等多种触发模式。选择触发源并设置触发电平及斜率。
自动设置:点击“Autoset”按钮,仪器自动优化水平、垂直和触发参数,快速显示稳定波形。
4. 波形捕获与测量
添加测量:选择波形后,点击“Add Measure”按钮,添加幅度、频率等参数测量。支持自动测量或光标手动测量。
FastAcq模式:启用后,波形捕获速率超过500,000个/秒,有效捕捉瞬态事件。
5. 数据导出与存储
导出数据:通过USB或LAN接口导出波形数据、屏幕截图或测量结果,支持CSV、MAT等格式。
存储配置:可保存仪器设置、波形数据及测量结果至内部存储或外部U盘。
三、高级功能应用
1. 频谱分析
频谱视图:切换至频谱视图,独立控制时域与频域参数,进行谐波失真、相位噪声等分析。
高级频谱功能:支持RF触发、光谱图及IQ捕获,满足复杂频域分析需求。
2. 协议解码
总线触发与解码:支持I2C、SPI、CAN、LIN等总线协议触发与解码,助力嵌入式系统调试。
并行总线分析:配置逻辑探头后,可同时解码8位并行总线数据。
3. 噪声滤波
低通滤波器:在通道设置菜单中启用低通滤波器,减少高频噪声干扰。合理设置截止频率,避免信号失真。
四、维护保养与故障排除
1. 定期清洁
显示屏清洁:使用专用擦拭布(如Wypall中效湿巾)轻柔擦拭,避免使用腐蚀性清洁剂。
外壳清洁:用干无绒布或软毛刷清洁,狭窄空间可用棉签蘸75%异丙醇擦拭。
2. 校准周期
建议校准:每年校准一次,或在使用环境恶劣时缩短周期。校准前确认机构资质。
3. 常见故障排除
无信号:检查探头连接、通道启用状态及输入阻抗设置。
显示异常:重启仪器,若问题依旧,联系专业维修。
电源故障:确认电源线连接正常,检查保险丝(需专业操作)。
五、安全注意事项
接地保护:确保仪器接地良好,避免静电放电(ESD)损坏。操作前佩戴接地腕带。
信号输入:输入信号不得超过最大额定值(如BNC接口最大电压400 V峰值),防止仪器损坏。
六、技术支持与资源
如需详细电子版手册可访问安泰测试科技官网下载https://www.agitekservice.com/或者联系客服领取,如需技术支持也可联系我们,安泰测试科技提供吉时利的免费技术支持18682985902(同wx)。
示波器
113文章
7127浏览量
196851
泰克(Tektronix)MSO 5000系列混合信号示波器维修与保养
泰克示波器MSO44光标如何水平垂直切换
泰克示波器 MSO58 混合信号示波器在嵌入式系统调试中的核心技巧
泰克MSO2024B混合信号示波器在嵌入式系统开发中的应用
泰克MSO5系列示波器如何提升电源噪声测试精度
泰克示波器MSO58B光标横竖切换操作指南与实用技巧
泰克MSO58示波器维护与操作说明
