TPIC44H01 是一款四通道高侧预 FET 驱动器,提供串行或并行输入接口来控制四个外部 NMOS 功率 FET。它设计用于电阻或电感负载的低频开关应用,包括螺线管和白炽灯泡。
每个通道具有过流、对地短路和开路负载检测,通过 FLT 引脚标记,并通过串行接口进行区分。过流阈值通过 V 设置 (PK_x) 和 V (第 1 组-4) 引 脚。对地短路和开路负载阈值在内部设置为约 2.5 V。AR_ENBL 引脚用于定义器件在故障情况下的作,允许输出闭锁或进入低占空比、自动重试模式。V 上的过压锁定电路 (PWR) 保护器件和外部 FET。提供低电流休眠状态模式,以允许TPIC44H01用于 V (PWR) 直接连接到电池。内部电荷泵允许将 N 沟道 FET 用于高侧驱动应用,而限流栅极驱动则提供斜率控制以降低 RFI。
*附件:tpic44h01.pdf
通过具有产生动态过流阈值的独特能力,TPIC44H01 可用于驱动具有长浪涌电流的白炽灯泡,而不会错误地标记故障。同样,用户可以通过拉动相应的 V 来选择内部设置的 ~1.25 V 过流阈值 (第 1 组-4) pin 到 V 抄送 .
8 位串行外设接口 (SPI) 允许用户命令 4 路输出的开路或关路,对 8 种可能的开路负载、过流和短路负载故障毛刺定时器设置之一进行编程,并进入休眠状态。数据在 SCLK 的上升沿同步进入 SDI 引脚,并在 SCLK 下降沿从 SDO 引脚同步输出。串行输入位与 IN1-IN4 并行输入引脚进行逻辑 OR 运算。串行接口还用于读取每个通道的正常负载、开路负载、过流和对地短路情况。当 FLT 引脚为低电平且 SDO 寄存器中未设置位时,可以检测到过压锁定。多个 TPIC44H01 器件可以使用串行接口级联在一起,以进一步减少来自主机控制器的 I/O 线路。
特性
- 门输出的串行或并行控制
- 低静态电流的休眠状态
- 独立的导通状态电源对地短路 (短路负载) 检测 / 保护
- 具有动态故障阈值的独立导通状态过流检测 / 保护
- 独立的关断状态开路负载检测
- 电源过压锁定保护
- 异步漏极开路故障中断端子,用于标记故障条件。输出可以与多个设备进行 OR 运算
- 通过串行输出端子(每通道 2 位)报告编码故障状态
- 可编程导通状态故障抗尖峰脉冲定时器
- 具有迟滞的高阻抗 CMOS 兼容输入
- 故障模式选择:输出闭锁或在低占空比时切换
- 器件可通过串行接口级联
参数
. 产品概述
- 产品名称: TPICH
- 类型: 四通道高侧预FET驱动器
- 特点:
- 串行或并行控制门输出
- 睡眠状态降低静态电流
- 独立的导通状态短路到地检测/保护
- 独立的导通状态过流检测/保护,具有动态故障阈值
- 独立的关断状态开路检测
- 供电过压锁定保护
- 异步开漏故障中断引脚,用于标识故障条件
- 通过串行输出引脚进行编码故障状态报告
- 可编程导通状态故障去抖动定时器
- 高阻抗CMOS兼容输入,带迟滞
. 主要规格
- 供电电压范围: V(PWR) -.V至V,V(CC) .V至V
- 逻辑输入电压范围: -.V至V
- 输出电压范围: -.V至V
- 工作温度范围: -°C至°C
- 输出电流: 高侧驱动能力达-.mA(沉电流),低侧驱动能力达.mA(源电流)
. 功能描述
- 串行/并行控制: 通过SPI接口或IN-IN并行输入控制四个外部NMOS功率FET。
- 故障检测与保护:
- 过流检测:通过V(PK_x)和V(COMP-)引脚设置阈值。
- 短路到地检测:内部设定阈值约为.V。
- 开路检测:内部设定阈值约为.V。
- 供电过压锁定:保护器件和外部FET免受过高电压损害。
- 动态过流阈值: 通过V(PK_x)和V(COMPx)引脚生成动态过流阈值,适用于驱动具有长涌入电流的白炽灯泡。
- 自动重试功能: 在过流/短路到地故障条件下,可选择将输出锁定关闭或以低占空比自动重试。
. 封装与尺寸
- 提供TSSOP-DA 引脚封装,封装尺寸为.英寸(.毫米)宽,.英寸(.毫米)高。
. 电气特性
- 静态电流: 睡眠状态下,V(PWR)=V时,典型值为μA;V(CC)=.V时,典型值为μA。
- 电荷泵电压: V(PWR)>V时,约为V(PWR)+V;V(PWR)>V时,限制在约V。
- 门驱动电压: 正常操作时,可达V(PWR)+V(V(PWR)>.V)。
. 应用信息
- 适用于低频开关应用,如电阻性或电感性负载,包括螺线管和白炽灯泡。
- 可通过串行接口级联多个TPICH设备,以减少主机控制器的I/O线数量。
. 机械数据
- 提供了TSSOP封装的详细尺寸信息,包括引脚间距、封装尺寸等。
. 封装选项与材料信息
- 提供了TPICHDA和TPICHDAR两种封装选项的详细信息,包括封装类型、引脚数、RoHS状态、引脚完成材料和MSL等级。
NMOS
3文章
404浏览量
37006 -
串行接口
3文章
524浏览量
45375 -
FET
3文章
908浏览量
66944 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40546
AD5421输出4mA电流偏差的问题怎么解决?
TPIC44H01,pdf (4-Channel Seria
TPIC44H01 WinHelp Data Sheet:
TPIC44L01,pdf (4-Channel Seria
TPIC44L01 4 通道串联/并联低侧前置 FET 驱动器
TPIC44H01 4 通道串联/并联高端前置 FET 驱动器
LT3599演示电路-4通道120 mA LED驱动器(12V至4串,各100 mA)
如何与MAX3736紧凑型激光驱动器接口
6通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC46L01、TPIC46LO2和TPIC46LO3数据表
4通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC44L01、TPIC44LO2和TPIC44L03数据表
4通道串行和并行高侧PRE-FET驱动器TPIC44H01数据表
TPIC46L02 1.2mA/1.2mA 6 通道栅极驱动器,在短路负载、开路负载、过击压下具有低占空比 PWM数据手册
TPIC46L01 1.2mA/1.2mA 6 通道栅极驱动器数据手册
TPIC44L02 1.2mA/1.2mA 4 通道栅极驱动器,在短路、开路负载、过击球电压下具有低占空比 PWM数据手册
TPIC44H01 具有故障模式选择的 1.2mA/1.2mA 4 通道栅极驱动器数据手册
