TPIC46L02 1.2mA/1.2mA 6 通道栅极驱动器,在短路负载、开路负载、过击压下具有低占空比 PWM数据手册
科技绿洲 2025-05-22 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPIC46L01、TPIC46L02 和 TPIC46L03 是低侧预驱动器,提供串行输入接口和 并行输入接口,用于控制 6 个外部场效应晶体管 (FET) 电源开关,如 Texas Instruments TPIC 系列电源阵列。这些器件主要为低频 开关、电感负载应用,如螺线管和继电器。每个通道的故障状态都可用 采用串行数据格式。每个驱动器通道具有独立的关断状态、开路负载检测和导通状态 负载短路/电池短路检测。电池过压和欠压检测和关断 提供。电池和输出负载故障向控制器提供实时故障报告。每个通道还 为外部 FET 提供感应电压瞬态保护。
*附件:tpic46l02.pdf
这些器件通过串行输入接口或并行输入接口提供对输出通道的控制。 启用任一接口输出的命令将启用相应的通道 GATE 输出到 外部 FET。当控制设备之间的信号数量 并且必须最小化预驱动器,并且运行速度并不重要。在 Predriver 必须非常快速或异步响应,建议使用 Parallel Input 接口。
对于串行作,控制器件必须将 CS 从高电平转换为低电平,以激活串行输入接口。 发生这种情况时,SDO 使能,故障数据被锁存到串行输入接口中,FLT 标志为 刷新。
数据通过 SDI 在 SCLK 的低到高转换中同步进入串行寄存器。每个数据字符串必须 由 8 位数据组成。在多个设备级联在一起的应用程序中,数据字符串必须 每个设备由 8 位组成。高数据位打开相应的输出通道,低数据位转动 它关闭。当串行输入数据被同步输入到器件中时,该器件的故障数据从 SDO 中同步输出。故障数据 由电池过电压(位 8)、电池不足电压(位 7)(不在 TPIC46L03)和 shorted/open-load flags (位 1-6) 用于 6 个 output 通道中的每一个。故障数据中的逻辑高位表示 一个 FAULT 和一个 LOGIC-LOW 位表示该通道上不存在 FAULT。设置或清除故障寄存器位 异步地反映硬件的当前状态。当 CS 转换时,必须存在故障 从高到低,在串行故障数据中捕获和报告。无法在序列中捕获新故障 当 CS 为低电平时注册。在所有串行数据都已 clocking到器件之后,CS 必须转换为高电平。 CS 的低到高转换将串行数据的最后 6 位传输到输出缓冲区,将 SDO 置于 high-impedance 状态,并清除并重新启用 fault register。TPIC46L01/L02/L03 旨在 允许多个设备的串行输入接口级联在一起,以简化串行接口到 控制器。串行输入数据流经器件,并跟随 SDO 传入的故障数据传出 SDO 级联配置。
对于并行作,数据直接从并行输入接口 (IN0-IN5) 异步传输到 相应的 GATE 输出。并行控制不需要 SCLK 或 CS。并行输入上的 1 会打开 相应的 channel on,其中 0 将其关闭。请注意,串行接口或并行接口都可以 启用频道。在并联作下,故障数据仍必须通过串行数据接口收集。
预驱动器监控每个通道的漏极电压,以检测负载短路或负载开路故障情况 分别处于 on 和 off 状态。这些器件提供了使用内部生成的 故障参考电压或外部提供的 VCOMP 用于故障检测。内部故障参考为 通过将 VCOMPEN 连接到 GND 来选择,并且通过连接 VCOMPEN 来选择外部基准 到 V 抄送 .当通道导通时,将漏极电压与故障参考电压进行比较,以检测 短路负载情况以及当通道关闭时检测开路负载情况。当负载短路故障时 使用 TPIC46L01 或 TPIC46L03 发生,通道关闭,故障信号也被发送到 FLT 至于 serial fault-register 位。当使用 TPIC46L02 时发生负载短路故障时,通道 只要存在故障,就会转换为低占空比、脉宽调制 (PWM) 信号。 短路负载条件必须至少在短路负载抗尖刺时间 t 内存在 (STBDG) ,以便 标记为故障。故障信号以及串行故障寄存器位被发送到 FLT。有关故障检测的更多详细信息 作在本数据资料的 Device Operation 部分介绍。
TPIC46L01 和 TPIC46L02 提供电池过电压和电池不足电压保护 条件,与 output channels 的状态无关。TPIC46L03 提供电池过载保护 电压条件与输出通道的状态无关当电池电压大于 过压阈值或小于欠压阈值(TPIC46L03 除外,它没有 欠压阈值),所有通道都被禁用,故障信号被发送到 FLT 以及相应的 故障寄存器位。一旦电池电压故障得到纠正,输出将恢复正常工作。 当出现电池过压/电池不足电压情况时,设备会报告电池故障,但会禁用 开路和短路负载情况的故障报告。开路和短路负载情况的故障报告为 在纠正 Battery Fault 情况后重新启用。
这些器件在所有通道上提供感应瞬态保护。漏极电压被箝位以保护 FET。该箝位电压由 V 之和定义抄送以及外部 FET 的导通电压。预驱动因素 还提供栅源电压 (V GS系列 ) clamp 保护功率 FET 的 GATE 源极端子免受 超过其额定电压。
这些器件在除 CS 之外的所有输入上提供下拉电阻。CS 上使用了上拉电阻。
特性
  • 6 通道 Serial-In/Parallel-In 低侧 Pre-FET 驱动器
  • 设备可以级联
  • 内部 55V 电感负载钳位和 VGS系列用于外部功率 FET 的保护夹
  • 在所有漏极端子上提供独立的负载短路/电池短路故障检测
  • 独立的关断状态开路负载故障检测
  • 电池过压锁定保护和故障报告
  • 用于 TPIC46L01 和 TPIC46L02 的电池欠压锁定保护
  • 异步漏极开路故障标志
  • 器件输出可与多个外部器件进行有线或运算
  • 通过串行输出端子返回故障状态
  • 器件内部全局上电复位
  • 具有迟滞的高阻抗 CMOS 兼容输入
  • TPIC46L01 和 TPIC46L03 在发生负载短路故障时禁用栅极输出
  • TPIC46L02 当发生负载短路故障时,将栅极输出转换为低占空比 PWM 模式
参数
一、产品概述
  • 产品名称‌: TPIC6L
  • 类型‌: 通道串行/并行低侧预驱动器
  • 特点‌:
    • 个独立的低侧预驱动通道
    • 串行和并行输入接口
    • 电池过压和欠压保护
    • 短路负载/短路到电池故障检测
    • 开路负载故障检测
    • 电感负载保护和VGS保护钳位
二、功能特性
  • 控制接口‌:
    • 串行接口(通过SCLK、CS、SDI、SDO)
    • 并行接口(通过IN0-IN)
  • 故障检测与报告‌:
    • 过压、欠压、短路负载、开路负载故障检测
    • 故障状态通过串行输出返回
    • 实时故障标志输出(FLT)
  • 保护特性‌:
    • 5V电感负载钳位
    • VGS保护钳位
    • 短路负载故障时,输出进入低占空比PWM模式
三、封装与引脚
  • 封装类型‌: SSOP(DB)
  • 引脚数量‌:
  • 主要引脚功能‌:
    • CS: 芯片选择,低电平有效
    • SDI: 串行数据输入
    • SCLK: 串行时钟
    • SDO: 串行数据输出
    • FLT: 故障标志输出,开漏
    • GATE0-GATE: 6个栅极驱动输出
    • DRAIN0-DRAIN: 6个漏极输入,用于故障检测
    • VCC: 逻辑电源电压
    • VBAT: 电池电源电压
    • GND: 地
四、电气特性
  • 供电电压‌:
    • VCC: 4.5V至.V
    • VBAT: 8V至4V(正常操作),最高0V
  • 输出特性‌:
    • 栅极驱动电压范围: 取决于VBAT
    • 最大输出电流(推拉): .mA至2.5mA
  • 故障检测电压‌:
    • 短路/开路负载检测电压: .V至1.4V(典型)
  • 过压/欠压阈值‌:
    • 过压关断阈值: 2V至6V
    • 欠压关断阈值(TPIC6L/L): 4.1V至.V
五、操作原理
  • 串行数据操作‌:
    • 通过CS激活串行接口,数据在SCLK的上升沿通过SDI移入,在下降沿从SDO移出。
    • 故障数据在CS的下降沿锁存到串行寄存器。
  • 并行数据操作‌:
    • 数据直接从并行输入(IN0-IN)异步传输到相应的GATE输出。
  • 故障处理‌:
    • 检测到短路负载故障时,TPIC6L将输出转换为低占空比PWM信号,以保护FET免受过热。
    • 过压或欠压时,所有通道被禁用,并发送故障信号。
六、应用信息
  • 典型应用‌:
    • 适用于低频开关应用,如电磁阀、继电器等电感负载。
  • 布局建议‌:
    • 建议将驱动器靠近FET的栅极放置,以减少振荡。
    • 对于长输出路径,建议在栅极附近串联一个小电阻。
七、封装与材料信息
  • 提供了多种封装选项,包括TPICL2DBR、TPICL2DBRG等。
  • 提供了详细的封装尺寸、磁带和卷盘信息。
  • 继电器
  • PWM
    PWM
  • 晶体管
  • 电源开关
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OPA2990如何计算运放的vcc供电电流?
    以OPA2990为例,电路如下图,增益为6。 仿真显示:负载电流和运放的供电电流成正比,当负载电流为1.2mA时,运放供电电流为2.32mA
    发表于 08-01 07:54
    串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器
    描述此参考设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道驱动器。该解决方案为每个通道提供 8V 到 38V、
    发表于 04-13 10:59
    为继电器、LED、步进电机提供 16 通道驱动器的参考设计资料下载
    发表于 07-24 08:21
    为200mA负载电流实现6W汽车LED驱动器参考设计
    描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以
    发表于 09-22 06:24
    TPIC46L01,pdf (6-Channel Seria
    The TPIC46L01, TPIC46L02, and TPIC46L03 are low-side predrivers that provide serial input interface
    发表于 05-31 21:03 13次下载
    TPIC46L02,pdf (6-Channel Seria
    发表于 05-31 21:11 19次下载
    TPIC46L03,pdf (Low-Side Pre-FE
    发表于 05-31 21:21 19次下载
    TPIC44L02 4 通道串联/并联侧前置 FET 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC44L02相关产品参数、数据手册,更有TPIC44L02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 01-08 17:50
    <b class='flag-5'>TPIC44L02</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b>串联/并联<b class='flag-5'>低</b>侧前置 FET <b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPIC46L02 6 通道串联/并联低端前置 FET 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC46L02相关产品参数、数据手册,更有TPIC46L02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 01-08 17:52
    <b class='flag-5'>TPIC46L02</b> <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>通道</b>串联/并联低端前置 FET <b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPIC46L01 6 通道串联/并联低端前置 FET 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC46L01相关产品参数、数据手册,更有TPIC46L01的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 01-08 17:52
    <b class='flag-5'>TPIC46L</b>01 <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>通道</b>串联/并联低端前置 FET <b class='flag-5'>驱动器</b>
    如何为200mA负载电流实现6W汽车LED驱动器
    电子发烧友网站提供《如何为200mA负载电流实现6W汽车LED驱动器.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 10:23 1次下载
    如何为200<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>负载</b>电流实现<b class='flag-5'>6</b>W汽车LED<b class='flag-5'>驱动器</b>
    6通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC46L01、TPIC46LO2和TPIC46LO3数据
    电子发烧友网站提供《6通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC46L01、TPIC46LO2和TPIC
    发表于 03-19 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b>串行和并行低端前置FET<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC46L</b>01、<b class='flag-5'>TPIC46</b>LO2和<b class='flag-5'>TPIC46</b>LO3<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPIC46L01 1.2mA/1.2mA 6 通道栅极驱动器数据手册
    TPIC46L01、TPIC46L02TPIC46L03 是侧预驱动器,提供串行输入接口和 并行输入接口,用于控制
    的头像 发表于 05-22 11:32 843次阅读
    <b class='flag-5'>TPIC46L</b>01 <b class='flag-5'>1.2mA</b>/<b class='flag-5'>1.2mA</b> <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPIC44L02 1.2mA/1.2mA 4 通道栅极驱动器短路开路负载击球电压下具有占空比 PWM数据手册
    用于低频开关、电感 负载应用,如螺线管和继电器。每个通道的故障状态 serial-data 格式。每个驱动器通道具有独立的关断状态
    的头像 发表于 05-22 13:41 691次阅读
    <b class='flag-5'>TPIC44L02</b> <b class='flag-5'>1.2mA</b>/<b class='flag-5'>1.2mA</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>短路</b>、<b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>过</b>击球电<b class='flag-5'>压下</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>占空比</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DRV8860 38-V 8通道串行接口驱动器技术文档总结
    该DRV8860提供具有过流保护的 8 通道驱动器开路/短路
    的头像 发表于 10-17 14:55 1006次阅读
    DRV8860 38-V 8<b class='flag-5'>通道</b>串行接口<b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
