经常使用示波器的人会遇到一个小问题,就是将示波器的垂直档位调节到最小刻度的时候,发现迹线会变粗,这是正常现象吗?
可以看到此时这台示波器的垂直档位调到了最小刻度。
波形已经变粗了,这是正常现象,此时所显示的迹线,也很好的显示了示波器的底噪。
这个底噪对于示波器是不可避免的,主要由前端和ADC等有源器件引起。
今天我们就来测试一下这个底噪。
测试准备
在测试之前,先将示波器恢复出厂设置,然后断开示波器所有外部连接,再打开通道1,将垂直档位调节到最小刻度,将时基调节到合适位置。
带宽不同,噪声也不一样,本次将水平时基设为40ns每格。
测试过程
首先,打开示波器测量功能,选择峰峰值测量,点击添加。
再打开结果表,找到测量值,点击添加,这里面可以看到标准差。
这个结果就是本地噪声的一个标准差,用这个结果对比示波器的出厂数据手册,可以判断此时的噪声是否符合指标。
根据结果对比,测量结果是满足技术指标要求。
关于示波器底噪测试就分享到这,大家有什么问题可以留言咨询。
来源:网络
举报投诉
测试
9文章
6524浏览量
131813 -
示波器
113文章
7159浏览量
197147 -
底噪
6浏览量
4778
热点推荐
PGA280噪底很大是为什么?
我用PGA280+AD7765进行信号采集。
发现只有AD7765输入端短接,噪底很低。但是PGA280+AD7765一起测试,输入端短接的时候噪
发表于 08-09 07:27
tlv320aic3106底噪过大要如何解决?
你们好,目前我使用3106,发现底噪过大,验证场景如下:
(1)MIC3L/MIC3R输入线性音频,直接绑定HPLCOM/HPRCOM,发现有明显的底噪,
(2)断开MIC3L/MI
发表于 10-12 08:23
测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的底噪,为什么?
最近在测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的底噪。
测量无增益情况下(PGA=0dB),外部无信号输入时,示波器的LRCLK与数据对应关系I2S主模式
发表于 11-05 07:59
请问DAC8830噪底指标如何优化?
1kHz,1Vrms的正弦波数字信号输入至DAC8830,在测试点TP107处进行模拟信号测量(断开了后级电路),测得输出信号频谱如下图,噪底基本在-100dBV以下,信号质量可以接受。
但由于实际使用
发表于 11-13 07:59
请问ADC芯片如何降低底噪
为什么经过ADC采样后,我用matlab仿真后,底噪在-100左右,而ADC芯片资料上都在-120左右,请问如何降低ADC的底噪?analogchina-admin
发表于 08-09 08:40
你所不知道的事——底噪关乎生产力!
不仅耳机存在信噪比的问题,电子测试设备同样很关注信噪比,就如示波器,其本底噪声(简称底噪)就是一个非常关键的参数。
发表于 08-01 15:58
•4837次阅读
迹线变粗这正常吗?教你测试示波器底噪
