一、项目背景
随着全球能源结构向清洁能源转型,风能作为可再生能源的核心领域,近年来呈现爆发式增长。中国作为全球最大的风电市场,2024年新增装机容量突破65GW,海上风电更是以年增长率30%的速度领跑全球。在风力发电系统中,变桨控制系统是实现风机高效运行的关键环节,其通过实时调整叶片角度以适应风速变化,直接影响发电效率和设备寿命。然而,传统变桨系统中ProfiNet协议的主控PLC与CAN协议的变频器之间存在通信壁垒,导致数据交互效率低、系统集成复杂。本案例以某沿海大型风电场的变桨控制系统升级项目为例,展示远创智控ProfiNet转CAN协议转换网关如何实现异构网络的无缝融合。
二、系统需求分析
1.设备兼容性:风电场原有变桨系统采用西门子S7-1511T-1PNPLC作为主控制器(ProfiNet协议),而变频器选用丹佛斯VLTAutomationDriveFC302(CAN协议),需实现两者的直接通信。
2.实时性要求:变桨控制需在20ms内完成风速数据采集、角度计算及指令下发,通信延迟需低于5ms。
3.可靠性保障:风电场环境恶劣(湿度95%、温差-40℃~85℃),设备需满足IP20防护等级及宽温运行要求。
4.扩展性设计:系统需支持未来扩展至126个CAN节点,满足风电场二期扩建需求。
三、解决方案设计
核心设备选型:
·主控制器:西门子S7-1511T-1PNPLC(ProfiNet主站),集成运动控制功能,支持TIAPortal编程。
·变频器:丹佛斯VLTFC302(CAN从站),内置CANopen协议栈,支持20kbit/s~1Mbit/s波特率。
·协议网关:远创智控ProfiNet转CAN协议转换网关,实现ProfiNet从站与CAN主站的双向转换,支持1440字节I/O数据吞吐。
网络架构设计:
1.ProfiNet层:PLC通过千兆以太网连接至中控室SCADA系统,负责全局控制与数据上传。
2.CAN层:ProfiNet转CAN协议转换网关作为CAN主站,通过CAN总线连接3台丹佛斯FC302变频器,形成环形拓扑以提高冗余性。
3.数据流向:PLC通过ProfiNet发送控制指令至网关,网关解析后通过CAN总线转发至变频器;变频器实时反馈转速、温度等数据至网关,再经ProfiNet上传至PLC及SCADA系统。
四、实施过程详解
1.硬件安装
·网关配置:将ProfiNet转CAN协议转换网关通过DIN导轨安装于控制柜内,连接24V直流电源及ProfiNet网线,CAN接口采用屏蔽双绞线与变频器菊花链连接。
·变频器参数设置:
o波特率设为500kbit/s(与网关一致),节点ID分别设为1、2、3。
o启用CANopen协议,映射控制字(0x6040)、目标转速(0x6064)等PDO参数至网关输入缓冲区。
2.软件组态
·PLC端配置:
0.在TIAPortal中导入ProfiNet转CAN协议转换网关的GSD文件,添加网关设备并分配IP地址(192.168.0.2)。
1.定义I/O映射:输入字节64-71对应变频器状态字,输出字节64-71对应控制指令。
2.编写OB100初始化程序,设置网关通信周期为10ms。
·网关端配置:
0.使用远创智控配置软件导入丹佛斯FC302的EDS文件,自动生成设备描述。
1.配置CAN主站参数:波特率500kbit/s,心跳报文周期100ms,PDO映射与PLC端一致。
2.启用“生产者/消费者”通信模式,确保数据实时性。
3.系统调试
·通信测试:通过TIAPortal在线监控,验证PLC与网关间ProfiNet通信状态(PN灯常亮),CAN总线节点状态显示3台变频器均在线。
·功能验证:
o手动发送启动指令,变频器在20ms内响应并达到目标转速(误差±0.5%)。
o模拟风速突变,PLC通过网关实时调整桨叶角度,功率波动控制在3%以内。
·冗余测试:断开CAN总线某段,系统自动切换至备用路径,通信中断时间<1ms,未触发故障报警。
五、运行效果评估
1.性能指标:
o通信延迟:ProfiNet-CAN单向传输延迟稳定在3.2ms,满足变桨控制实时性要求。
o数据吞吐量:单台网关支持256条CAN报文并发处理,满足未来扩展需求。
2.可靠性提升:
o故障率从改造前的年均8次降至1次以下,停机时间减少90%。
o宽温设计(-45℃~85℃)使设备在沿海高湿环境下连续运行12个月无故障。
3.运维优化:
o远程诊断功能可通过SCADA系统实时查看变频器故障代码,维修响应时间缩短至2小时内。
o网关内置流量监控与协议诊断工具,降低了70%的调试工作量。
六、经济效益分析
1.发电效率提升:变桨控制精度提高后,单台风机年发电量增加约8%,按2MW机组计算,年增收益约48万元。
2.成本节约:
o协议转换方案比更换全ProfiNet设备节省投资60%,单台风机改造成本仅1.2万元。
o维护成本下降40%,年节省运维费用约8万元/台。
3.扩展价值:系统兼容未来CANopen设备接入,为风电场智能化升级(如预测性维护)预留接口。
七、总结与展望
本案例通过CAN转ProfiNet协议转换网关,成功解决了风电变桨系统中ProfiNet与CAN协议的兼容性难题。其创新点在于:
1.高效协议转换:基于生产者/消费者模式的实时数据交互,实现微秒级控制响应。
2.高可靠性设计:双网冗余与宽温特性,满足风电场景的严苛要求。
3.低成本扩展:无需更换现有设备,即可实现系统升级与功能扩展。
随着风电行业向大型化、智能化发展,异构网络融合需求将持续增长。CAN转ProfiNet协议转换网关凭借其灵活配置、高性价比和稳定性能,为风电设备互联提供了标准化解决方案,未来可进一步应用于风电主控系统、储能变流器等场景,推动行业数字化转型。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系付工。)
CAN
59文章
3093浏览量
473395 -
网关
9文章
6920浏览量
56541 -
Profinet
9文章
2326浏览量
28329 -
实时通讯
14浏览量
7386
DeviceNet转ProfiNet网关配置教程:西门子PLC与丹佛斯变频器通讯详解
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子PLC与丹佛斯变频器通讯的配置案例
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
RS485/232转PROFINET网关在台凌变频器与西门子PLC通讯中的配置与应用
台湾伟斯扫码枪与西门子S7-1200 PLC通信方案:RS232转Profinet网关配置详解
台湾伟斯扫码枪通过RS232转Profinet网关接入西门子1200 PLC的配置与应用
RS232转Profinet网关实现伟斯扫码枪A898BT与西门子S7-1200 PLC的快速通讯
开疆智能Profinet转ModbusRTU网关连接西门子CP341配置案例
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
ProfiNet转CAN网关配置指南西门子S7-1511T与丹佛斯VLTFC30实时通讯实现步骤
