以下文章来源于SOC磁测试之家,作者SOC磁测试之家
引言:WAT为什么要测Vth?
在芯片制造的纳米世界里,阈值电压(Threshold Voltage, Vth)如同人体的“血压值”——微小偏差即可导致系统性崩溃。作为晶圆接受测试(WAT)的核心指标之一,Vth直接决定晶体管的开关特性、功耗水平与信号完整性。本文将深入拆解Vth的测试原理、工艺关联及行业应用,揭示这项参数如何牵动半导体制造的全局。
01Vth的本质:晶体管开关的“临界点”
1. 物理定义
Vth指使MOSFET晶体管沟道形成导通所需的最低 栅极电压 。当栅极电压(Vg)达到Vth时,源漏极间开始形成导电通道(反型层),电流(Ids)显著上升。
2. 工程意义
性能指标 :Vth越低,晶体管开启速度越快,但漏电流(Ioff)增加;
功耗平衡 :Vth升高可降低静态功耗,但会牺牲运算速度;
工艺标尺 :Vth波动反映栅氧化层厚度、掺杂浓度等核心工艺参数的稳定性。
行业标准 :在先进制程中,Vth的批次内波动需控制在±5%以内,否则将导致芯片性能离散甚至功能失效。
02WAT如何测试Vth?——从结构设计到数据采集
1. 专用测试结构设计
WAT通过以下特殊结构测量Vth:
Test Key的放置点布置:
在进行 WAT 测试之前,合理选择和布置测试点是至关重要的一步。测试点的位置和数量直接关系到测试的准确性和工艺评估的全面性。
Van der Pauw结构 :用于提取载流子迁移率,辅助Vth计算
环形振荡器(Ring Oscillator) :通过振荡频率反推Vth
单晶体管测试单元 :最直接的Vth测量结构
2. 测试设备与流程
测试方法 :
线性区法 :固定Vd(漏极电压)为0.1V,扫描Vg,取Ids=100nA·(W/L)对应电压为Vth(适用于长沟道器件)
饱和区法 :固定Vd>Vg-Vth,通过外推Id-Vg曲线斜率确定Vth(短沟道器件主流方法)
03Vth异常背后的工艺“破案”逻辑
1. 关键工艺影响因素
2. 异常数据诊断流程
晶圆图分析 :发现Vth呈现“同心圆”分布 → 指向炉管工艺温度梯度问题
相关性检验 :Vth与栅极电容(Cox)强相关 → 锁定氧化层厚度异常
根本原因追溯 :检查CVD设备气流分布 → 发现反应腔边缘沉积速率偏低
经典案例 :
台积电5nm危机 :某批次Vth偏移8%,经WAT数据分析发现EUV光刻胶残留导致栅极形变,紧急升级显影工艺后挽回数万片晶圆损失。
中芯国际成熟制程优化 :通过WAT监控发现Vth随晶圆位置规律性波动,最终定位至离子注入机扫描机构校准偏差,调整后良率提升12%。
04Vth测试的未来挑战
1. 三维结构测试难题
FinFET/GAA晶体管 :三维沟道使传统测试方法失效,需开发基于TCAD仿真的新型Vth提取算法
解决方案 :应用机器学习预测Vth与鳍片宽度的非线性关系(如ASML与IMEC合作项目)
2. 量子效应干扰
在3nm以下制程,量子隧穿效应导致Vth随温度剧烈波动
行业探索 :引入低温WAT测试(-50℃),结合多物理场建模解析量子效应
3. 测试效率瓶颈
3D堆叠芯片需测试数千个TSV通孔对应的局部Vth,传统探针台速度无法满足
突破方向 :应用超导探针技术(日本Advantest已实现100GHz高频测试)
结语:Vth测试——半导体行业的“微观战场”
从一片晶圆的参数检测到全球半导体产业链的博弈,Vth这个纳米级的参数,实则是技术实力的微观投射。当芯片制程逼近物理极限,Vth测试的精度将直接决定谁能掌控下一代技术的制高点。Vth不仅为晶圆的电气性能提供了可靠的数据支持,也为制造工艺的稳定性和一致性提供了有效的监控手段。通过对电学参数的精确测量和深入分析,WAT测试能够及时识别制造过程中的问题,进而指导工艺调整,从而提升晶圆的良率和整体产品质量。
半导体
336文章
29985浏览量
258286 -
晶圆
53文章
5344浏览量
131690 -
芯片制造
11文章
711浏览量
30327
原文标题:晶圆接受测试(WAT):Vth测试解析
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于JEDEC JEP183A标准的SiC MOSFET阈值电压精确测量方法
解答74HC14中正向阈值电压和负向阈值电压是什么/电压为多少
提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
影响第三代半导体SiC MOS阈值电压不稳定的因素有哪些?如何应对?
影响MOSFET阈值电压的因素
什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?
MOSFET阈值电压是什么?影响MOSFET阈值电压的因素有哪些?
MOS管的阈值电压是什么
WAT晶圆接受测试简介
晶圆接受测试中的阈值电压测试原理
