一、项目背景
随着智能电网的快速发展以及人们对电力系统可靠性、稳定性要求的不断提高,民用电力远程监控成为保障电力供应质量、提升电力运维效率的关键手段。传统的民用电力监控方式主要依赖人工巡检和现场操作,存在效率低下、实时性差、难以及时发现问题等弊端,已无法满足现代民用电力系统复杂多变的需求。
在此背景下,某电力运营企业决定引入先进的远程监控技术,对分布广泛的民用电力设备进行实时监控与管理,以实现电力系统的智能化运维,提高供电可靠性和服务质量,降低运维成本。
二、解决方案
经过对多种远程监控方案的评估和筛选,该企业最终选择了捷米特品牌PLC远程控制网关作为核心设备,构建民用电力远程监控系统,其原因如下:
·强大的协议兼容性:数据采集器支持多种工业通信协议,如ModbusTCP/IP、ModbusRTU/ASCII、IEC101、IEC104等,能够与不同品牌和型号的PLC以及其他电力设备进行无缝连接和数据交互,有效解决了民用电力系统中设备多样、协议不统一的问题。
·稳定的网络连接:具备4G全网通功能,可适应不同地区的网络环境,确保在偏远或网络条件复杂的地区也能稳定地传输数据,实现对民用电力设备的实时远程监控。
·高效的数据处理能力:内嵌强大的边缘计算芯片,可对采集到的电力数据进行本地预处理、分析和过滤,提取关键信息,减少数据传输量,降低云端服务器负担,提高系统的响应速度和实时性。
·可靠的安全性能:采用多重安全机制,如VPN加密隧道、防火墙、身份认证等,保障电力数据在传输和存储过程中的安全性和完整性,防止数据泄露和恶意攻击,确保民用电力系统的稳定运行。
三、系统架构与工作原理
·设备层:主要包括安装在民用电力设施中的各种电力设备,如变压器、配电柜、智能电表、无功补偿装置等,以及用于监测电力参数的传感器,如电压互感器、电流互感器、功率因数表等。这些设备负责采集电力系统的实时运行数据,如电压、电流、功率、电能质量等,并通过相应的通信接口与物联网网关相连。
·网络层:数据采集器作为核心通信设备,通过4G网络与云端服务器建立连接。它负责将设备层采集到的数据进行打包、加密和传输,同时将云端服务器下发的指令进行解码和转发至相应的电力设备。
·平台层:云端服务器接收到来自PLC远程控制网关上传的数据后,进行存储、整理和分析,并通过专业的MQTT物联网平台实现数据的可视化展示、报警处理、数据分析和远程控制等功能。运维人员可通过电脑、等终端设备随时随地登录平台,查看电力设备的运行状态,进行远程操作和管理。
四、实施过程
·需求调研与分析:在项目实施前,对民用电力系统的规模、设备分布、监控需求等进行了详细的调研和分析,明确了需要监控的电力设备类型、数量以及关键电力参数,为后续的系统设计和设备选型提供了依据。
·系统设计与规划:根据调研结果,制定了基于数据采集器的民用电力远程监控系统方案,包括系统架构设计、网络拓扑规划、数据采集点设置、通信协议选型等。同时,对系统的功能模块进行了详细设计,如设备管理、数据监控、报警处理、远程控制、数据分析与报表生成等,以满足电力运营企业对民用电力系统远程监控和管理的需求。
·设备安装与调试:按照系统设计方案,在民用电力设施现场安装工业智能网关,并将其与各类电力设备和传感器进行连接。在安装过程中,确保网关的安装位置符合电磁兼容性要求,避免信号干扰,并严格按照设备安装规范进行操作。完成硬件安装后,对网关进行上电调试,配置网络参数、设备连接参数、协议转换参数等,确保网关与电力设备以及云端服务器之间的通信正常。
·平台对接与功能开发:将4G物联网模块采集到的数据通过MQTT协议上传至云端服务器,并与电力监控软件平台进行对接。在平台开发过程中,实现了数据的实时显示、历史数据查询、报警处理、远程控制等功能模块,并根据电力运营企业的实际需求,对平台界面进行了个性化定制,使其更加直观、易用,方便运维人员进行操作和管理。
·系统测试与优化:在系统实施完成后,进行了全面的测试,包括功能测试、性能测试、稳定性测试等。通过模拟各种实际运行场景,对系统的数据采集准确性、传输可靠性、响应速度、并发处理能力等进行了验证和评估。针对测试过程中发现的问题,及时进行了系统优化和调整,如优化网关的通信参数、调整平台的数据处理算法等,确保系统能够稳定、高效地运行,满足民用电力远程监控的要求。
五、应用效果
·提高电力监控效率:通过PLC远程控制网关实现了对民用电力设备的实时远程监控,运维人员无需再频繁前往现场进行巡检和数据采集,大大减少了人工巡检的工作量和时间成本,提高了电力监控的效率和及时性。他们可以在监控中心或通过移动终端随时随地查看电力设备的运行状态,及时发现异常情况并采取措施进行处理,确保电力系统的稳定运行。
·提升电力系统可靠性:借助网关的边缘计算功能,对采集到的电力数据进行实时分析和处理,能够快速检测到电力系统的潜在故障和异常,及时发出报警信息,提醒运维人员进行处理。这种及时的故障预警和处理机制,有效避免了故障的扩大化,减少了停电事故的发生概率,提高了民用电力系统的可靠性和供电质量。
·优化电力运维管理:基于MQTT物联网平台的电力监控系统,实现了对电力设备运行数据的集中管理和分析,为电力运维管理提供了有力的数据支持。通过对历史数据的挖掘和分析,可以了解电力设备的运行规律和老化趋势,制定更加科学合理的运维计划和设备更换策略,优化电力运维管理流程,降低运维成本。
·增强电力服务品质:通过远程监控系统的实施,电力运营企业能够更及时地响应客户需求,快速解决电力使用过程中遇到的问题,为用户提供更加优质、高效的电力服务,提升客户满意度。
·(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
plc
5055文章
14968浏览量
489654 -
远程监控
2文章
1734浏览量
32640 -
电力监控
201浏览量
13854 -
数据采集器
1文章
184浏览量
16048
变压器数据采集远程监控系统方案
医疗专用条码采集器如何选择?医用数据采集器(PDA)品牌推荐
顶驱设备数据采集远程监控系统方案
实时、高效,解锁气象数据采集新速度——气象数据采集器
告别手工录入!PDA数据采集器扫码读取信息的完整解决方案
卷布机数据采集远程监控系统方案
数据采集器的民用电力远程监控应用方案
