该TPS53310提供完全集成的 3V 至 5V VIN 集成同步 FET 转换器解决方案,共有 16 个元件,封装尺寸为 200mm^2^的 PCB 面积。由于低 R DS(开) 以及 TI 专有的 SmoothPWM™ Skip 工作模式,可实现 95.5% 的峰值效率,在低至 100 mA 的负载下可实现超过 90% 的效率。它只需要两个 22μF 陶瓷输出电容器,即可实现高功率密度 3A 解决方案。
该TPS53310具有 1.1MHz 开关频率、SKIP 模式作支持、预偏置启动、内部软启动、输出软放电、内部 VBST 开关、电源正常、EN/输入 UVLO、过流、过压、欠压和过热保护以及全陶瓷输出电容器支持。它支持 2.9 V 至 3.5 V 的电源电压和 2.9 V 至6 V 的转换电压,输出电压可在 0.6 V 至0.84 V × V 范围内调节 在 .
*附件:tps53310.pdf
TPS53310采用 3 mm × 3 mm、
16 引脚 VQFN 封装(符合 Green RoHs 标准且无铅),工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
95% 最大效率
- 连续 3A 输出电流
- 打嗝过流保护
- 支持所有 MLCC 输出电容器
- SmoothPWM 自动跳过 Eco 模式,实现轻负载效率
- 电压模式控制
- 支持主从交错作
- 同步率高达标称频率的 ±20%
- 转换电压范围在 2.9 V 和 6 V 之间
- 禁用期间的软停止输出放电
- 可调输出电压范围为 0.6 V 至 0.84 V × V
在 - 欠压、过压和过热保护
- 小型 3 mm × 3 mm、16 引脚 VQFN 封装
- 开漏电源良好指示
- 内部引导带开关
- 低 R
DS(开)、24mΩ(3.3V 输入)和 19mΩ(5V 输入) - 支持预偏置启动
参数
方框图
一、产品概述
TPS53310 是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,集成了两个 N 沟道 MOSFET,适用于 2.9V 至 6V 的宽输入电压范围,最大输出电流可达 3A。该转换器采用 3mm × 3mm 的 16 引脚 VQFN 封装,具有高达 95.5% 的峰值效率,并支持全陶瓷输出电容器。
二、主要特性
- 高效率:峰值效率可达 95.5%,轻载时效率超过 90%。
- 宽输入电压范围:支持 2.9V 至 6V 的输入电压。
- 大输出电流:连续输出电流可达 3A。
- 集成同步 FET:减少外部组件数量,提高整体效率。
- SmoothPWM™ 和 Eco-Mode™ :支持平滑的 PWM 调制和轻载时的 Eco-Mode™,提高能效。
- 多种保护功能:包括过流(含滞回)、过压、欠压和过热保护。
- 同步与主从操作:支持主从交错操作,减少输入纹波。
- 小封装:采用紧凑的 3mm × 3mm VQFN 封装。
三、电气特性
- 开关频率:固定为 1.1MHz。
- 输出电压范围:可调,介于 0.6V 至 0.84 × VIN 之间。
- 软启动时间:典型值为 400μs。
- 热关断阈值:典型值为 140°C。
- 输入电压欠压锁定(UVLO) :VIN 和 VDD 的 UVLO 阈值分别为 2.8V,带滞回。
四、功能描述
- 软启动:减少启动时的浪涌电流。
- 电源良好指示:通过 PGD 引脚提供电源良好信号。
- UVLO 保护:对输入电压和偏置电压进行欠压锁定保护。
- 过流保护:监测高侧和低侧 FET 的电流,防止过流。
- 过压和欠压保护:监测反馈电压,防止输出过压和欠压。
- 过热保护:连续监测芯片温度,防止过热损坏。
- 输出放电:禁用时通过内部 MOSFET 开关放电输出电容。
- 主从操作和同步:支持两个 TPS53310 设备的主从交错操作,并可与外部时钟同步。
五、应用信息
- 典型应用:包括 5V 和 3.3V 降压电源轨,适用于计算和类似数字消费应用。
- 设计指南:提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、输入电容和补偿网络的设计。
- 布局建议:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
- 封装类型:16 引脚 VQFN(RGT)。
- 封装尺寸:3.00mm × 3.00mm。
七、文档支持
- 相关文档:提供了相关的技术文档、设计资源和软件工具链接。
- 社区资源:链接到 TI 社区资源,包括 TI E2E™ 在线社区。
- 商标信息:列出了文档中的商标信息。
- 静电放电警告:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
电容器
64文章
6977浏览量
108850 -
转换器
27文章
9469浏览量
157318 -
软启动
2文章
317浏览量
27808 -
FET
3文章
908浏览量
66947 -
开关频率
2文章
428浏览量
22273
TPS53310 具有集成 MOSFET 的 2.9V 至 6V、3A 降压转换器
LTC3531演示电路-降压-升压同步转换器(2.9V至3.3V@200 mA)
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据表
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
TPS53310 具有集成 MOSFET 的 2.9V 至 6V、3A 降压转换器数据手册
