MAX14918, MAX14918A SPI/并联控制四通道低侧开关,具有反向电流检测功能技术手册
要长高 2025-05-20 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14918 和 MAX14918A 是四个 700mA 低侧 用于工业应用的开关。每个设备 具有四个 140mΩ(典型值)导通电阻 (RON) 开关 内置 ±1.2kV/42Ω 浪涌保护器。2 或 可以并联更多输出,以提供 更高的负载电流
数据表:*附件:MAX14918, MAX14918A SPI并联控制四通道低侧开关,具有反向电流检测功能技术手册.pdf
最大负载电流是主动限制的,并且 电阻器可设置在 100mA (典型值) 和 900mA (典型值) 之间。 对于消耗高浪涌电流的负载,MAX14918 并且MAX14918A具有浪涌模式,该模式提供 开关开启 10ms (最小值) 后 2x 电流。
MAX14918 具有一个 SPI,允许控制多个 通过通用菊花链MAX14918设备 适用于高通道数应用的接口,最大限度地减少 电流隔离通道。每个通道的诊断包括 在串行数据输出 (SDO) 上返回。数据 串行数据输入 (SDI) 上的损坏会自动损坏 检测到并在 SPIFLT 输出上发出信号
MAX14918A 提供基于引脚的开关控制,具有 一个 latch 选项 (LATCHEN),它允许共享 多个MAX14918A中的 4 个 IN_ 控制信号 设备。
转换速率控制为 减少电磁干扰或 EMI 辐射。 同时,全局 DIS 控制信号允许 快速禁用所有 OUT_ 开关。
集成的 5V 低压差 (LDO) 稳压器 MAX14918 和 MAX14918A 可用于供电 外部隔离器或其他逻辑电路。
应用
特性
  • +5V (V5) 或 +7V 至 +65V (VDD) 电源电压工作
  • 在整个温度范围内每通道 700mA DC 能力
  • 每通道 140mΩ (典型值) 导通电阻
  • 可设置负载电流限制 100mA (典型值) 至 900mA (典型值)
  • +5V 至 +48V 负载电压范围
  • 2 倍浪涌负载电流选项,持续 10ms (最小值)
  • 坚固的设计特点
    • 内部感应能量钳位 +55V (典型值)
    • OUT_高达 +49V 的短路保护
  • 针对负载电源接线错误的反向电流检测
  • ±1.2kV/42Ω 浪涌保护器
  • ±8kV 接触和 ±25kV 气隙 ESD 保护
  • -40°C 至 +125°C 工作环境温度
  • 诊断 FAULT 指示
    • 热过载
    • 反向负载电流检测
    • V5 电源上的欠压锁定 (UVLO)
  • 紧凑的 24 引脚、4mm x 5mm TQFN 封装
  • 开关
  • 电流检测
  • 浪涌保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道智能高电源开关BTS4130QGA
    BTS4130QGA的典型应用电路是四通道智能高电源开关。它嵌入在PG-DSO-20-32封装中,提供保护功能和诊断功能。功率晶体管由带有
    发表于 04-17 10:09
    四通道电源管理电路MAX16922相关资料分享
    四通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图M
    发表于 03-31 06:46
    Maxim推出高精度四通道数字电源控制MAX16064
    Maxim推出高精度四通道数字电源控制MAX16064 Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制
    发表于 11-06 08:35 1070次阅读
    MAX4940, MAX4940A 双/四通道、单/双极性、
    MAX4940, MAX4940A 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器 MAX4940/MAX4940A集成电路可从低压逻辑输入产
    发表于 11-16 08:45 1153次阅读
    MAX4940, MAX4940A 高度集成的四通道/双通道
    MAX4940, MAX4940A 高度集成的四通道/双通道数字脉冲发生器,采用有源箝位提高超声成像质量
    发表于 11-16 08:46 1490次阅读
    MAX14998, MAX4998双通道四通道Displa
    MAX14998, MAX4998双通道四通道DisplayPort无源开关具有独立的AUX
    发表于 11-16 18:16 1150次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14998, <b class='flag-5'>MAX</b>4998双<b class='flag-5'>通道</b>和<b class='flag-5'>四通道</b>Displa
    MAX4952/MAX4952A 四通道1.5/3.0/6.
    MAX4952/MAX4952A 四通道1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器 MAX4952四通道均衡转接驱动器
    发表于 11-16 18:24 1031次阅读
    MAX9530 四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码
    MAX9530 四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码器 以最低的系统成本连接4路模拟视频、音频输入与Maxim的MG3500 概述
    发表于 10-02 09:00 2189次阅读
    如何对MAX14906进行编程四通道工业数字输出、数字输入
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的高速、四通道工业数字输出、数字输入器件,可按通道配置为高边(HS)开关、推挽(PP)驱动器、1、3型或2型数字输入。
    的头像 发表于 02-22 09:49 2393次阅读
    如何对<b class='flag-5'>MAX</b>14906进行编程<b class='flag-5'>四通道</b>工业数字输出、数字输入
    汽车四通道160mΩ高压开关PC8816数据手册
    电子发烧友网站提供《汽车四通道160mΩ高压开关PC8816数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:18 3次下载
    汽车四通道50 mΩ高压开关PC8845/G数据手册
    电子发烧友网站提供《汽车四通道50 mΩ高压开关PC8845/G数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:21 2次下载
    具有SPI接口和诊断功能的72mΩ四通道智能高开关TPS274C65xS数据表
    电子发烧友网站提供《具有SPI接口和诊断功能的72mΩ四通道智能高开关TPS274C65xS数
    发表于 03-26 13:52 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>SPI</b>接口和诊断<b class='flag-5'>功能</b>的72mΩ<b class='flag-5'>四通道</b>智能高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS274C65xS数据表
    MAX14919/MAX14919A工业保护型四通道开关技术手册
    MAX14919/MAX14919A四通道开关是一款工业保护开关,每
    的头像 发表于 05-21 10:31 7104次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14919/<b class='flag-5'>MAX14919A</b>工业保护型<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌IPS4140HQ四通道固态继电器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS4140HQ四通道智能功率固态继电器是单片4通道驱动器,具有非常的 R~DS(on)~ 和
    的头像 发表于 10-16 16:07 872次阅读
    ‌IPS4140HQ<b class='flag-5'>四通道</b>高<b class='flag-5'>侧</b>固态继电器<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    高效之选:MAX34406 四通道电流检测放大器的深度解析
    高效之选:MAX34406 四通道电流检测放大器的深度解析 在电子工程领域,电流检测放大器是不可
    的头像 发表于 01-13 16:15 283次阅读
