MAX14919/MAX14919A工业保护型四通道低边开关技术手册
要长高 2025-05-21 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14919/MAX14919A四通道低边开关是一款工业保护开关,每通道具有140mΩ(典型值)导通电阻(R ON ),集成±1kV/42Ω浪涌保护功能,可实现稳健运行。
可通过电阻准确设置限流值,确保提供100mA至800mA的工作电流。使用2倍冲击负载电流选项支持需要汲取大启动电流或冲击电流的负载。输出可采用并联方式,以实现更高负载电流。四个开关由引脚控制,可实现简单快速的切换,切换速度高达500kHz。
MAX14919/MAX14919A具有反向电流检测功能。对于非容性负载,MAX14919通过驱动一个外部FET来实施反向电流保护。MAX14919A具有反向电流指示功能。
使用内部高压箝位器可快速关断感性负载。这些开关受短路和过载保护。
MAX14919/MAX14919A四通道低边开关采用6.5mm x 6.4mm尺寸20-TSSOP封装和4mm x 5mm尺寸20-TQFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX14919 MAX14919A工业保护型四通道低边开关技术手册.pdf
应用
特性
  • 电源电压:5V/7V至60V
  • 每OUT端的负载电流:800mA
  • 集成5V/30mA线性稳压器
  • 逻辑电源输入:1.62V(最小值)至5.5V(最大值)
  • 负载电压范围:5V至48V
  • 开关速率高达500kHz
  • 2个浪涌负载电流选项,持续10ms
  • 降低功耗和散热
    • 每通道导通电阻:140mΩ(典型值)
    • 电源电流:1.7mA(典型值)
    • 可设置负载电流限值
  • 稳定可靠的设计特性
    • 内部感性能量箝位在55V(典型值)
    • 短路保护
    • 反向电流检测,用于防止负载电源接线错误
    • ±1kV/42Ω、8μs/20µs浪涌保护
    • ±8kV接触放电和±25kV气隙放电ESD保护
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
  • 低电平有效FAULT指示:
    • 热过载
    • 反向负载电流检测
    • V5 电源欠压闭锁
  • 紧凑型20引脚6.5mm x 6.4mm TSSOP封装
  • 紧凑型20引脚4mm x 5mm TQFN封装
简化的低端开关应用
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
典型应用电路
带反接负载极性保护的隔离式四通道数字输出应用
此典型应用电路展示了一个隔离式四通道低侧数字输出电路,具备反接负载极性保护功能,额定电流为 800 mA。来自变压器驱动器(MAX258)的未经调节的电源被提供给 MAX14919 的 VDD 输入端。MAX14919 的隔离式 +5V LDO 输出连接到 V1,为逻辑侧供电。MAX14919 的 VG 输出为 MAX14483 稳压器供电。MAX14483 产生一个 +3.3V 至 +5V 的接口电压,同时提供 3.75kVrms 的隔离。现场电源正常信号是 MAX14483 提供的诊断信号,用于确保在向 MAX14919 传输信号时现场侧电源正常。一个外部 n 沟道 FET(NTFS5820NLTAG)与 REV 输出端配合,提供反接负载极性保护。当 OUT_ 和 COM 端子接反时,电流从 COM 流出并流入 OUT_ 通道。此时,当电流幅值大于 150 mA 时,REV 输出端被强制拉高,从而切换 n 沟道 FET。在 n 沟道 FET 的漏极与 COM 及 OUT_ 之间的单极 TVS(SMCJ36A)提供浪涌保护,防止路径中断。
  • 保护开关
  • 工业
  • 浪涌保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速四通道电源开关IPS4260L怎么样?
    本文介绍一款单片高速(fSW高达100kHz)四通道开关。该产品能够驱动任何类型的负载(阻性负载、感性负载和容性负载),开关一侧连接电源
    发表于 08-01 08:13
    四通道电源管理电路MAX16922相关资料分享
    四通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图MAX16922极限参数
    发表于 03-31 06:46
    MAX4940, MAX4940A 双/四通道、单/双极性、
    MAX4940, MAX4940A 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器 MAX4940/MAX4940A集成电路可从低压逻辑输入产
    发表于 11-16 08:45 1153次阅读
    MAX4940, MAX4940A 高度集成的四通道/双通道
    MAX4940, MAX4940A 高度集成的四通道/双通道数字脉冲发生器,采用有源箝位提高超声成像质量
    发表于 11-16 08:46 1488次阅读
    MAX14998, MAX4998双通道四通道Displa
    MAX14998, MAX4998双通道四通道DisplayPort无源开关,具有独立的AUX/HPD控制   概述&nbs
    发表于 11-16 18:16 1145次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14998, <b class='flag-5'>MAX</b>4998双<b class='flag-5'>通道</b>和<b class='flag-5'>四通道</b>Displa
    MAX4952/MAX4952A 四通道1.5/3.0/6.
    MAX4952/MAX4952A 四通道1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器 MAX4952四通道均衡转接驱动器
    发表于 11-16 18:24 1029次阅读
    节能四通道智能电源开关的介绍
    发表于 05-18 10:40 4184次阅读
    通过并联MAX14919/MAX14919A的多个通道增加输出电流
    夹紧能量,E钳,MAX14919在125°C时每通道吸收的电流不应超过200mJ。 每个通道的任何增加都可能导致由于过大的热应力而损坏设备。通常,当开关负载电流超过500mA且负载电感
    的头像 发表于 12-14 21:00 2810次阅读
    通过并联<b class='flag-5'>MAX14919</b>/<b class='flag-5'>MAX14919A</b>的多个<b class='flag-5'>通道</b>增加输出电流
    MAX14919AUP+ PMIC - 配电开关,负载驱动器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX14919AUP+相关产品参数、数据手册,更有MAX14919AUP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-09 19:43
    <b class='flag-5'>MAX14919</b>AUP+ PMIC - 配电<b class='flag-5'>开关</b>,负载驱动器
    如何对MAX14906进行编程四通道工业数字输出、数字输入
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的高速、四通道工业数字输出、数字输入器件,可按通道配置为高(HS)
    的头像 发表于 02-22 09:49 2389次阅读
    如何对<b class='flag-5'>MAX</b>14906进行编程<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>工业</b>数字输出、数字输入
    MAX14919/MAX14919A工业保护、4通道
    的头像 发表于 06-15 15:26 2799次阅读
    MAX14919-MAX14919-MAX14919A:工业保护低层漏气式低层开关数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX14919-MAX14919-MAX14919A:工业保护低层漏气式低层
    发表于 10-10 18:55
    <b class='flag-5'>MAX14919-MAX14919-MAX14919A</b>:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>道</b>低层漏气式低层<b class='flag-5'>开关</b>数据表 ADI
    MAX14906四通道工业数字输出、数字输入技术手册
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的四通道高速工业数字输出、数字输入器件,可按通道配置为高端(HS)开关、推挽(PP)驱动器或
    的头像 发表于 05-21 11:17 1226次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14906<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>工业</b>数字输出、数字输入<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DRV8803DWR 四通道保护驱动器
    DRV8803DWR四通道保护驱动器产品型号:DRV8803DWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOIC20产品功能:驱动器DRV8803DWR特征●宽输入电压:8.2V-6
    的头像 发表于 01-10 11:57 332次阅读
    DRV8803DWR   <b class='flag-5'>四通道</b>带<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b>驱动器
    深入解析MAX20087:双/四通道相机电源保护
    深入解析MAX20086 - MAX20089:双/四通道相机电源保护器 在电子设备的设计中,电源保护至关重要,尤其是对于相机模块这类对电源
    的头像 发表于 02-08 10:25 396次阅读
