OPA2889代表了单位增益稳定、电压反馈运算放大器向前迈出的重要一步。一种新的内部架构提供了以前仅在宽带电流反馈运算放大器中发现的转换速率和全功率带宽。这些功能提供了卓越的全功率带宽。使用双±5V电源,OPA2889可以提供±4V的输出摆幅,驱动电流超过40mA,带宽为60MHz。这种功能组合使OPA2889成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器或低功耗双绞线接收器。
数据手册:*附件:OPA2889 具有禁用功能的双通道 115MHz 低功耗宽带电压反馈运算放大器技术手册.pdf
OPA2889的低460µA/ch电源电流在+25°C时精确调整。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功率。保持此禁用引脚打开或保持高电平,OPA2889正常工作。如果拉低,OPA2889电源电流降至20µA/ch以下,同时输出进入高阻抗状态。
特征
灵活的范围:
+2.6V至+12V单电源
+1.3V至±6V双电源
单位增益稳定
宽带±5V工作时间:60 MHz
(G=+2V/V)
输出电压摆动:±4V
高睡眠率:250 V/uS
低静电流:460 uA/ch
低禁用电流:18 uA/ch
引脚分配
典型特性
电气特性
举报投诉
运算放大器
218文章
6494浏览量
182246 -
双通道
5文章
1206浏览量
35499 -
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
热点推荐
OPA681宽带电流反馈运算放大器解析
681提供了宽带电流反馈运算放大器的卓越交流性能,具有高度线性、高功率输出级。只需要6mA的静态电流,OPA681将摆动至任一供电轨的1V范
发表于 10-21 16:32
OPA681宽带电流反馈运算放大器
发表于 10-26 17:25
使用宽带电压和电流反馈运算放大器时的应用基础
With both current and voltage feedback operational amplifiers (op amps
发表于 11-28 12:01
•2290次阅读
Opa690具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
Opa690-Wideband Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable具有禁用功能的宽带电压
发表于 12-01 14:56
•35次下载
