OPA2834 是一款双通道超低功耗、轨至轨输出、负电源轨输入、电压反馈 (VFB) 运算放大器,设计的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.4V(单电源)或 ±1.35V 至 ±2.7V(双电源)。这款放大器每通道仅消耗 170µA 的电流,单位增益带宽为 50MHz,性能/功耗比处于轨至轨放大器的行业领先水平。
数据手册:*附件:OPA2834 超低功耗、50MHz 轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器技术手册.pdf
对于 要求 低功耗的电池供电和便携式应用,OPA2834 可提供出色的带宽 IQ 比。OPA2834 可提供极低的失真,非常适用于数据采集系统和麦克风前置放大器。
请参见 器件比较表 ,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的低功耗、低噪声 5V 放大器,以及 20MHz 至 300MHz 的增益带宽产品。
特性
• 超低功耗:
– 电源电压:2.7V 至 5.4V
– 静态电流 (IQ):170µA/ch(典型值)
• 带宽:50MHz (G = 1V/V)
• 压摆率:26V/µs
• 稳定时间 (0.1%):88ns (2VSTEP)
• HD2、HD3:10kHz (2VPP) 时分别为 –131dBc 和
–146dBc
• 输入电压噪声:12nV/√Hz (f = 10kHz)
• 输入失调电压:350µV(最大值为 ±1.9mV)
• 负电源轨输入,轨至轨输出 (RRO)
– 输入电压范围:–0.2V 至 3.9V
(5V 电源)
• 工作温度范围:
–40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
应用
• 电源电流检测
• 低功耗信号调节
• 电池供电 应用
• 便携式录音机
• 低功耗 SAR 和 Δ-Σ ADC 驱动器
• 便携式器件
运算放大器
218文章
5848浏览量
180072 -
双通道
5文章
1206浏览量
35083 -
低功耗
12文章
2996浏览量
106258 -
电压反馈放大器
2文章
26浏览量
5415
OPAx607 50MHz、低功耗、轨至轨输出CMOS运算放大器数据表
