1.应用挑战
在大型建筑工地与露天采矿现场,挖掘机日夜奋战,肩负着土方挖填、搬运海量沙石以及运输散装物料等任务,是工程建设中不可或缺的“大力士”。然而,在这些复杂多变的作业场景中,挖掘机等移动机械面临着不确定的地形与环境挑战。为了确保它们能够随时随地安全、高效地运行,安全保障尤为重要。
2.目标
在挖掘机等工程机械的作业中,设备后方和两侧的视野往往因结构部件的遮挡而受限。然而,为了确保操作安全,在设备的回转范围内,必须防止与人员、物体或其他车辆发生危险碰撞。针对这种情况,部分厂商需要配备经过功能安全认证的防撞系统,以满足相应的 PL 性能安全等级或 SIL 安全完整性等级要求。
这意味着防撞系统必须能够在危险区域进行可靠的监测和准确的距离测量。即使在充满灰尘、污垢、湿雾以及面临剧烈温度波动等复杂恶劣的工作环境中,系统也需保持稳定运行。
此外,防撞系统还需具备高电磁兼容性(EMC),以避免电磁干扰对传感器测量可靠性造成影响,从而确保设备在各种工况下都能安全、高效地运行。
3.解决方案
UC*-L2M-B16 系列超声波传感器安装可在移动设备的侧面和后部,以确保在视野受限的情况下对这些区域进行可靠监控。传感器的数量布局和探测范围设置,可根据相应车辆的大小进行选择,以确保声锥能可靠地覆盖全部监控区域。
UC*-L2M-B16 系列超声波传感器,具备 CAN 总线接口和工程机械 E1 认证,可以使其方便地集成到行业通用的 CAN 控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证;外加防污防尘防水的 IP68 防护等级,以及 -40℃ 的低温环境耐受,产品可以在非道路车辆上安心使用。
根据所需的 PL 或 SIL 安全级别,UC*-L2M-B16 系列超声波传感器,可单独使用或冗余配置。客制化的事先安全概念设计验证,确认了传感器在功能安全相关应用中的适用性,并为后续用户实现上进行相应的验证提供了便利。
集成 CANopen 接口 UC*-L2M-B16 系列超声波传感器
核心技术参数
检测范围:高达 4,000 mm
认证:E1
温度范围:-40 °C 至 85 °C
防护等级:IP68
接口:CANopen
连接器:M12 / 德驰 / 安普
4.产品优势
UC*-L2M-B16 系列超声波传感器是倍加福首款配备 CAN 接口的传感器,能够轻松集成到移动设备的 CAN 总线控制系统中。它还配备了多种行业专用连接器,如 M12、德驰和安普,客户可以根据现有系统配置自由选择,实现即插即用。
该传感器强大的软件附加功能为用户提供了更灵活的参数选择。可调声锥设计允许传感器在不缩小检测范围的情况下排除干扰因素,从而确保测量结果的一致性。自动同步功能则确保在紧凑空间内多传感器布置时互不影响,操作更加便捷。
此外,经过客制化的安全概念设计验证,UC*-L2M-B16 系列传感器能够在 PL c/SIL 1 或 PL d/SIL 2 的安全应用中提供经济高效的碰撞保护,无论是新设备安装还是升级改造,都能满足用户需求。
5.特性一览亮点
快速、安全、可靠地检测危险区域中的目标物
CANopen 接口,可简单集成于移动机械控制系统
超声波检测原理,耐灰尘、抗污垢、可承受剧烈的温度波动
E1认证,更高的电磁兼容性和抗扰性
配合安全控制器,防撞安全等级可达 PL c / SIL 1,冗余配置可实现PL d / SIL 2
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
传感器
2578文章
55894浏览量
795825 -
工程机械
108浏览量
12988 -
倍加福
212浏览量
8190
原文标题:工程机械安全运行,超声波传感器“全力护航”
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
非接触酒桶液位测量应用方案—超声波液位传感器
超声波液位传感器在发酵罐液位检测中的应用
超声波液位传感器在酒业仓储液位监测中的应用-锦锋科技
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
倍加福区域型反射板式光电传感器的应用优势
气体流量传感器的革新:超声波技术引领燃气计量精准化浪潮
倍加福超声波传感器助力工程机械安全运行
