在纯电动汽车的众多电子系统中,功率电子设备是核心所在,而半导体在其能源管理中发挥着关键作用,确保能源的高效使用。由碳化硅制成的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)更是能将电动出行的效率提升到全新的水平。虽然半导体技术已在某些领域广泛应用,但在某些汽车应用中仍处于初期阶段。作为半导体制造商和汽车专家,博世对碳化硅的未来持乐观态度。
碳化硅属于宽禁带半导体材料,这种较宽的禁带相较于硅具有若干优势:得益于更高的击穿场强,这些特殊半导体能够在较低导通电阻下阻挡更高的电压,使其成为高压应用的理想选择。此外,改进的温度稳定性确保该半导体即使在接近400华氏度(约204摄氏度)的高温下也能保持其性能。碳化硅的另一个关键优势在于其更高的载流子迁移率,这使其相比传统硅基解决方案能够显著提高开关频率。这些优势共同提升了整体效率。
01为什么碳化硅值得关注
碳化硅的主要优势因芯片应用的车辆部件不同而有所差异。在电动汽车中,碳化硅主要增强了电力电子设备,尤其是逆变器、DC/DC转换器和车载充电器。碳化硅在逆变器中的应用提高了效率,从而增加了续航里程。
碳化硅MOSFET的开关瞬态比硅基IGBT高,允许更快的开关速度。通过提高开关速度,总体开关损耗减少了大约50%。此外,碳化硅技术支持更高的开关频率,可达到24 kHz。这一能力显著提升了DC/DC转换器和车载充电器的效率,使系统更为紧凑、轻便。配备碳化硅半导体的逆变器提高了电驱动系统的整体效率,结合其它系统改进,减少了电能消耗。这增加了电动汽车的续航里程,或者说,可以根据车辆类型和应用优化电池容量以节省成本。
02碳化硅芯片正在占领市场
尽管有众多优势,但目前并非所有电动汽车都配备碳化硅芯片。其中一个原因是碳化硅半导体比相应的硅元件更昂贵。碳化硅晶锭的生产需要极高的温度——约3600华氏度(约1982摄氏度)——并且在原材料变成芯片之前需要超过300个工艺步骤和十多个掩膜或结构层。因此,碳化硅的使用通常需要经过仔细的成本效益分析。
目前基于碳化硅技术的逆变器主要用于高性能车辆,在这些车辆中碳化硅的优势最为明显,特别是基于800伏技术的车辆应用中。随着产量的增加,碳化硅的成本最终将下降,使得该技术在更多车辆部件和车型中使用变得越来越有价值。
03为电动驾驶而设计
博世是碳化硅技术的早期采用者。公司于2001年开始开发首批碳化硅半导体,并在2011年推出了首款MOSFET原型。从一开始,博世的半导体开发就针对汽车行业的需求量身定制。车用半导体与其他应用半导体相比面临完全不同的条件。例如,汽车所经历的温度波动对电子元件造成了重大压力。此外,博世还必须应对更高的质量要求。考虑到汽车的使用周期较长,半导体器件的寿命必须能够与整车寿命相匹配。博世的芯片设计反映了这些需求。
沟槽MOSFET的栅氧化物设计是一个典例。博世为碳化硅芯片开发了自己的制造工艺,适应了博世自有的沟槽蚀刻技术。该工艺通常在行业内被称为“博世工艺”,最初于1994年为MEMS传感器开发。它能够将高精度的垂直结构蚀刻到晶圆材料中。与传统的平面结构不同,栅极是垂直的。绝缘氧化物不仅覆盖芯片表面,还深入其中。这种结构确保了更高的功率密度,同时保证了较长的使用寿命。这一点尤为重要,由于该元件将在车辆中长时间持续承受高电压,其可靠性至关重要。
汽车行业是推动碳化硅技术发展的关键参与者。随着时间的推移和生产量的增加,行业将实现规模经济,从而降低成本,未来碳化硅的应用市场广阔。博世作为碳化硅技术的先锋,始终追求卓越,专注技术创新,致力于推动电动出行的发展。
半导体
339文章
31192浏览量
266322 -
晶体管
78文章
10434浏览量
148543 -
碳化硅
26文章
3538浏览量
52647
原文标题:碳化硅半导体如何在电动出行领域占据一席之地?
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
博世碳化硅技术路线图持续演进
技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
博世碳化硅垂直沟槽蚀刻技术的核心优势
碳化硅MOSFET的串扰来源与应对措施详解
Wolfspeed碳化硅器件推动丰田公司纯电动汽车发展
效率的强制性指令:解析GB 46519-2025对中国电动汽车充电桩电源模块市场的影响及碳化硅技术的关键作用
探索碳化硅如何改变能源系统
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
碳化硅功率器件在汽车领域的应用
Arm 公司面向汽车市场的 Arm Zena 深度解读
Power Integrations发布1700 V SiC开关集成电路,专为800 V电动汽车设计
碳化硅芯片正在占领电动汽车市场
