效率的强制性指令:解析GB 46519-2025对中国电动汽车充电桩电源模块市场的影响及碳化硅技术的关键作用
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一部分:执行摘要
倾佳电子旨在深度剖析即将实施的中国强制性国家标准GB 46519-2025《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》对电动汽车(EV)充电桩电源模块市场带来的结构性变革、技术路径的必然选择以及核心半导体器件的应用价值。随着该标准于2026年11月1日正式生效,整个中国充电桩行业将迎来一场以能效为核心的深刻洗牌。
倾佳电子的核心结论如下:
首先,GB 46519-2025不仅是一项环保节能法规,更是一项强有力的产业政策工具。其强制性属性和分级能效体系(一级、二级与能效限定值)将彻底淘汰低效的传统电源模块设计,迫使整个行业向以碳化硅(SiC)等宽禁带半导体技术为基础的高频高效解决方案转型。这不仅将重塑市场竞争格局,还将加速中国本土战略性半导体产业的成熟与应用。
其次,为了达到标准所规定的一级能效(Level 1)目标,充电桩电源模块的拓扑架构将趋于统一。基于碳化硅MOSFET的三相有源整流功率因数校正(PFC)电路,因其能够从根本上消除传统维也纳整流桥的导通损耗,并实现极高的转换效率(>98%),将成为实现一级能效的首选和核心技术架构。这标志着沿用多年的基于硅基IGBT的传统维也纳 PFC方案将在高端市场中被迅速取代。
最后,以基本半导体(BASiC Semiconductor)的1200V碳化硅MOSFET(如B3M020120ZL)为代表的先进功率器件,将在这一轮技术升级中扮演至关重要的角色。其极低的导通电阻($R_{DS(on)}$)、优异的高温性能、极快的开关速度以及几乎为零的反向恢复特性,是实现三相有源PFC拓扑高效、稳定运行的技术基石。这些器件不仅是满足新国标一级能效的技术保障,更是提升充电桩功率密度、可靠性并最终优化全生命周期成本(TCO)的关键。
综上所述,GB 46519-2025标准的出台,将是中国充电桩市场从“规模扩张”向量“质量提升”转型的关键拐点。对于产业链中的所有参与者而言,能否深刻理解并迅速适应由该标准引发的技术变革,将直接决定其未来的市场地位。倾佳电子将为相关企业和决策者提供一份全面的战略地图与技术路线图。
第二部分:新的监管格局:解构GB 46519-2025
2.1 新标准的适用范围与强制性指令
GB 46519-2025,全称为《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》,是中国国家市场监督管理总局正式批准发布的强制性国家标准(标识为“强标”)。这一属性至关重要,它意味着与推荐性或自愿性标准不同,该标准具有法律约束力,所有在中国境内生产、销售和进口的适用产品都必须强制遵守其规定。
关键时间节点与实施影响
该标准将于2026年11月1日起正式实施 。这一时间表的设定为整个产业链提供了大约两年的过渡期。在此期间,电源模块制造商、充电桩整机厂以及相关供应链企业必须完成现有产品的技术升级、新产品的研发与认证、生产线的调整以及不合规产品库存的管理。这个过渡期既是挑战也是机遇,将筛选出具备技术前瞻性和快速反应能力的企业。
广泛的适用设备范围
根据标准文本,其适用范围覆盖了非车载传导式充电设备,明确包括了直流快速充电机(非车载充电机)和交流充电桩(交流充电桩)。标准还规定了宽泛的电压等级,其供电电源额定电压最高可达1000V AC或1500V DC,额定输出电压同样最高可达1000V AC或1500V DC 。这表明该标准不仅覆盖了当前市场上的主流充电设备,也充分考虑了未来向800V甚至更高电压平台发展的行业趋势,具有很强的技术前瞻性。
2.2 分级能效体系的深远影响
GB 46519-2025的核心在于建立了金字塔式的能效等级体系,通常包括三个层次:一级能效(最高效,代表行业领先水平)、二级能效(节能评价值,高于市场平均水平)以及能效限定值(市场准入门槛)。
构建性能驱动的市场层次
这种分级体系将从根本上改变市场的评价标准。它不仅通过“能效限定值”淘汰了效率最低、能耗最高的落后产品,还将通过“一级”和“二级”能效等级,为技术领先和产品差异化提供了明确的标尺。未来,能效等级将成为充电桩产品标签上的核心指标之一,直接影响产品的市场定位和竞争力。
引发市场结构性分化
在2026年11月1日之后,充电桩电源模块市场将沿着能效等级的划分出现显著分化。达到一级能效的模块将被定位为高端、高性能产品,主要面向对运营成本(电费)高度敏感的应用场景,例如高利用率的公共快充站、物流车队和公交场站。而仅满足能效限定值的产品则可能在成本敏感、使用频率较低的场景中占据一席之地。这种分化将引导资本和研发资源向更高效率的技术方向集中。
与国家强制性认证体系的协同
值得注意的是,该能效标准的强制实施与中国将电动汽车充电设备纳入强制性产品认证(CCC认证)目录的举措在时间上高度协同 。这表明国家市场监督管理总局(SAMR)和中国质量认证中心(CQC)正在进行一场协调一致的监管升级,旨在全面提升中国充电基础设施生态系统的质量、安全和性能标准 6。能效将成为未来CCC认证中不可或缺的一环,进一步强化了其强制执行的力度。
2.3 全球视野:中国战略性的监管姿态
将GB 46519-2025置于全球监管背景下,可以发现中国采取了一种独特而有力的策略。
国际主流监管趋势
在全球范围内,主要经济体都在加强对充电基础设施的监管。欧盟的《替代燃料基础设施法规》(AFIR)主要聚焦于充电桩的部署密度(如在主要公路沿线每60公里部署一个快充站)和互操作性(强制要求支持ISO 15118通信协议)。美国则更多地依赖“能源之星”(ENERGY STAR)等自愿性认证项目来引导外部电源的能效提升,并通过各州的建筑法规来推动充电设施的预埋和安装 。英国则强制要求新安装的充电桩具备“智能充电”功能,以更好地管理电网负荷 。
中国的独特路径:直击硬件核心
相较于欧美侧重于网络布局、支付便利性和电网互动,中国的GB 46519-2025是一项直接针对硬件设备本身“能量转换效率”的强制性干预。这是一种更为根本和彻底的监管方法,旨在从源头上减少能源在充电过程中的损耗。这一策略与中国更广泛的国家级节能减排和“双碳”目标高度一致 。
这种监管策略背后,隐藏着更深层次的产业发展逻辑。一项如此严格的强制性能效标准,无法通过对现有硅基技术的修补和渐进式改良来满足,它必然要求行业进行一次技术代际跨越,即全面转向以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体技术。与此同时,中国正在积极扶持本土的碳化硅产业链,以期在这一关键的第三代半导体领域实现技术自主。因此,通过设立强制性标准,实际上是为本土的碳化硅产业创造了一个巨大且有保障的内需市场,这无疑将极大地推动像基本半导体这样的本土企业加速技术迭代和市场扩张。从这个角度看,GB 46519-2025不仅是一项环境法规,更是一项精心设计的产业政策,其目标是利用法规杠杆,同时实现节能减排和培育战略性新兴产业的双重目标。
此外,2026年的最终期限将引发市场的动态演变。可以预见,在2025年至2026年初,市场上现存的、基于传统技术的低效电源模块制造商可能会为了清理库存而进行降价促销,导致低端市场出现暂时的“价格战”。然而,与此同时,各大厂商的研发部门正在与时间赛跑,全力开发、验证和认证符合新标准的高效产品。这将形成一个独特的市场周期:在最终期限到来之前,市场先经历一波低价旧产品的抛售潮,然后在2026年11月之后,迅速转向以技术和性能为导向、价格更高的合规新产品。这一过程将对供应链的稳定性和市场定价造成显著的短期波动。
第三部分:市场颠覆与电源模块供应商的战略要务
GB 46519-2025的实施将如同一块投入平静湖面的巨石,在中国充电桩电源模块市场激起层层涟漪,其影响将是深远且结构性的。供应商必须重新审视其技术路线、竞争策略和供应链布局,以适应即将到来的新时代。
3.1 必然的技术迁徙:从硅基到碳化硅
新标准设定的能效门槛,尤其是一级能效的要求,实际上宣判了传统功率模块技术路线的终结。长期以来,基于硅基绝缘栅双极晶体管(Si-IGBT)的电源模块是直流快充市场的主流。然而,Si-IGBT器件较高的开关损耗和导通损耗,为其效率设定了一个难以逾越的天花板,通常在95%左右,这使得它们在物理上无法满足新标准的高能效要求。
因此,GB 46519-2025将成为一个强大的催化剂,强制推动整个行业向宽禁带(WBG)半导体技术进行不可逆转的迁移。在这一转型中,碳化硅(SiC)MOSFET因其在高压(1200V及以上)、大功率(>30kW)应用中的综合优势而成为首选技术 。SiC材料具有比硅高10倍的击穿场强、2倍的电子饱和速率和3倍的热导率 ,这使其制成的器件能够在更高电压、更高频率和更高温度下运行,同时保持极低的损耗。对于电源模块制造商而言,采用SiC不再是一个可选项,而是进入主流和高端市场的必要条件。
3.2 竞争格局的重塑
新标准的实施将如同一个过滤器,对市场上的所有参与者进行筛选和重新排序,导致市场格局发生深刻变化。
市场的两极分化
未来的市场将明显分化为两大阵营:
技术领导者:那些在SiC器件应用、高频磁性元件设计、先进热管理以及精密控制算法方面拥有深厚积累和持续研发投入的企业将脱颖而出。他们能够率先推出符合一级能效的高性能产品,从而占据高利润的高端市场,并树立品牌的技术形象。
技术跟随者与市场出局者:对于那些技术转型缓慢、未能及时掌握SiC应用技术的企业,它们将被迫在仅满足能效限定值的低端市场中进行残酷的价格竞争,利润空间将被严重挤压。其中一部分企业可能因无法承担高昂的研发成本或缺乏稳定的SiC供应链而被市场淘汰。这很可能引发一波行业内的兼并重组浪潮。
供应链的战略性重组
随着技术核心的转移,供应链的重心也将发生变化。过去,电源模块的价值可能更多体现在集成和制造能力上。未来,其核心价值将越来越多地体现在内部的SiC功率器件上。因此,电源模块制造商与上游SiC器件供应商(如基本半导体、英飞凌、安森美等)之间的关系,将从简单的采购关系演变为深度的战略合作关系 。能否获得稳定、高质量、高性能的SiC器件供应,将成为决定模块制造商成败的关键因素之一。
3.3 经济影响分析
GB 46519-2025不仅是技术指令,也将深刻影响市场的经济模型。
巨大的存量与增量市场
中国是全球最大的电动汽车和充电桩市场。截至2024年底,中国充电基础设施保有量已超过1188万台 ,其中公共直流快充桩占有重要比例 。新标准将应用于所有新增和替换的充电设备,这意味着一个规模达数百亿人民币的合规电源模块市场将被激活。
从初始成本(CAPEX)到全生命周期成本(TCO)的价值转移
虽然采用SiC技术的电源模块在物料清单(BOM)成本上高于传统硅基方案,但新标准将强制整个行业,尤其是终端用户和充电运营商(CPO),将关注点从初次采购成本(CAPEX)转移到包含运营成本在内的全生命周期成本(TCO)。对于CPO而言,能效的提升直接转化为电费支出的降低。例如,一个30kW的充电模块,效率从94%提升到97%,意味着其自身损耗降低了50%(从1.9kW降至0.9kW)。对于一个高频率使用的公共充电站而言,日积月累节省的电费将是相当可观的,这足以在设备生命周期内覆盖甚至超越其初始增加的采购成本。因此,新标准实际上是通过法规强制市场采用TCO的评估模型,这对于推广高效率、高价值的技术是极为有利的。
这种转变还将带来一些积极的外部效应。例如,充电桩效率的提升意味着产生更少的废热。一个350kW的超充桩,效率提升3个百分点,就能减少超过10kW的发热量。这直接降低了对充电桩内部散热系统(如风扇、散热器、甚至液冷系统)的复杂度和成本要求。更进一步,在一个部署了数十台充电桩的大型充电场站中,总损耗功率的降低可以减轻对本地配电变压器和电网接入点的负荷,从而可能为CPO节省昂贵的电网增容费用。因此,能效指令的影响超越了充电桩本身,对整个充电站点的建设成本和电网基础设施都产生了积极的连锁反应。
最终,随着所有充电桩都必须满足一个较高的能效基准,充电桩的外壳、显示屏、线缆管理等物理设计将逐渐变得同质化,难以形成核心竞争力。真正的差异化和价值核心将转移到充电桩的“心脏”——电源模块的设计水平、SiC器件的性能以及控制软件的先进性。这将引发价值链内部的权力转移,那些掌握了核心电源电子技术的模块供应商,相对于仅仅进行外壳组装的充电桩整机厂,可能会获得更强的议价能力和市场主导权。
第四部分:实现一级能效的工程蓝图
要满足GB 46519-2025严苛的一级能效标准,电源模块的设计必须经历一次范式革命。这不仅是器件的简单替换,更是系统架构、拓扑选择、控制策略和工程实践的全面升级。
4.1 基础架构的演进:AFE 有源整流PFC的崛起
在充电桩电源模块中,AC/DC转换部分是能效的关键环节,其主要功能是实现功率因数校正(PFC)。
传统维也纳PFC拓扑的局限性
多个参考设计已经证明,基于SiC的有源整流PFC可以轻松实现超过98.6%的效率,使其成为满足GB 46519-2025一级能效要求的不二之选 。
4.2 碳化硅在三相有源整流PFC中的核心作用
AFE变换器的整体效率在很大程度上取决于其核心功率开关器件的性能。虽然Si IGBT也可用于构建AFE,但其固有的物理特性限制了系统的性能上限。
SiC MOSFET技术的引入,为三相有源整流PFC性能带来了质的飞跃。该模块极低的开关损耗使得三相有源整流PFC能够在很高的开关频率下(例如,参考设计中提到的45 kHz甚至更高)运行,而效率几乎不受影响 。这与Si IGBT形成了鲜明对比,后者的开关损耗会随着频率的升高而急剧增加,导致效率严重下降,从而限制了其实际工作频率 。
这些优势的结合,使得基于SiC的AFE在整流(PFC)和逆变(回馈)两种模式下都能达到超过98.5%的峰值效率 。这相较于通常效率上限在96%左右的IGBT系统,是一个显著的进步 。
4.3 系统级的优化设计
实现一级能效是一个系统工程,除了PFC级,还需要对整个功率链路进行精细的优化。
DC/DC隔离变换级
PFC级之后通常是一个隔离的DC/DC变换器,用于将高压直流母线电压转换为适合电池充电的电压。为了不让这一级的损耗抵消PFC级的优势,DC/DC级也必须具备极高的效率。LLC谐振变换器或相移全桥(PSFB)变换器是常用的高效拓扑。在这些拓扑中,同样使用SiC MOSFET替代硅器件,可以显著降低开关损耗和导通损耗,实现软开关,从而将DC/DC级的效率也推向极致 。
要充分发挥SiC器件的高速开关潜力,必须有与之匹配的驱动电路和优化的PCB布局。例如,采用带开尔文源极(Kelvin Source)引脚的封装(如TO-247-4L)就显得尤为重要。这个额外的引脚为栅极驱动回路提供了一个独立于功率主回路的干净返回路径,从而消除了功率路径上寄生电感对驱动信号的干扰,确保了更快、更稳定、更干净的开关过程,有效降低了开关损耗和电压过冲 。
热管理设计
尽管SiC器件效率更高,发热量更小,但其功率密度的提升也对热管理提出了新的要求。SiC芯片的尺寸通常比同等电流规格的硅芯片小,这意味着热量更加集中。因此,需要采用低热阻($R_{th(jc)}$)的封装和高效的散热系统设计,以确保结温保持在安全范围内,维持器件的长期可靠性 。
从更宏观的视角看,GB 46519-2025通过设定极高的能效目标,实际上是在间接“指定”一套最优的技术架构,即“基于SiC的三相有源PFC”。这种做法虽然在一定程度上限制了技术路线的多样性,但也迫使整个国家的产业力量集中攻克和优化这一世界级的先进拓扑。通过规模化应用,中国企业有望在这一特定技术领域快速积累经验、降低成本,并形成全球性的竞争优势。
然而,向高频SiC设计的转变也带来了新的工程挑战。SiC MOSFET极快的开关速度(高$dv/dt$和$di/dt$)会产生更强的电磁干扰(EMI)。因此,工程师们面临的挑战不再仅仅是处理热损耗,还必须解决电磁兼容性(EMC)问题,包括设计更复杂的EMI滤波器、优化屏蔽和PCB布局等,以满足CQC/CCC认证中严格的EMC法规要求 。这要求设计团队具备更全面的系统级工程能力。
第五部分:应用深度解析:基本半导体SiC MOSFET的价值
在满足GB 46519-2025一级能效标准的设计中,选择合适的功率器件是成功的关键。本节将以基本半导体(BASiC Semiconductor)的两款1200V SiC MOSFET——B3M020120ZL(20mΩ)和B3M040120Z(40mΩ)为例,深入分析其关键性能参数如何为构建高效充电桩电源模块提供价值。
5.1 核心器件性能指标分析
通过对这两款产品数据手册的详细解读 ,可以将其关键性能指标(KPI)与实现一级能效的设计目标直接关联起来,从而量化其应用价值。
表5.1:基本半导体1200V SiC MOSFET关键性能指标(KPI)在一级能效充电模块设计中的价值分析
| 参数 | B3M020120ZL (20mΩ) | B3M040120Z (40mΩ) | 对一级能效设计的影响及损耗分析 |
| 额定电压 ($V_{DSmax}$) | 1200 V 29 | 1200 V 29 | 为当前主流的800V直流母线架构提供充足的电压裕量,确保在高压快充系统中的安全可靠运行。 |
| 导通电阻 ($R_{DS(on)}$ @ 25°C) | 典型值 20 mΩ 29 | 典型值 40 mΩ 29 | 导通损耗: 极低的$R_{DS(on)}$是降低导通损耗($P_{cond} = I_{D}^2 times R_{DS(on)}$)的核心。B3M020120ZL适用于更大功率的模块或作为主开关,而B3M040120Z可用于功率稍低的模块或交错并联设计中,以平衡成本与性能。 |
| $R_{DS(on)}$ 温度系数 (@ 175°C) | 典型值 37 mΩ (约1.85倍) 29 | 典型值 75 mΩ (约1.87倍) 29 | 导通损耗: 导通电阻随温度的正向变化特性是可预测的,这对于进行精确的热设计和损耗建模至关重要,确保模块在实际高温工作条件下仍能满足能效目标。 |
| 总开关能量 ($E_{on}+E_{off}$) | 约 1550 µJ (体二极管续流) 29 | 约 820 µJ (体二极管续流) 29 | 开关损耗: 开关损耗($P_{sw} = (E_{on}+E_{off}) times f_{sw}$)与开关频率成正比。极低的开关能量是实现高频化设计(>100kHz)以提升功率密度的前提,同时避免了效率的大幅下降。 |
| 总栅极电荷 ($Q_g$) | 典型值 168 nC 29 | 典型值 85 nC 29 | 开关损耗与驱动损耗: 更低的$Q_g$意味着驱动器为其充电所需能量更少,从而降低了驱动电路本身的损耗。同时,低$Q_g$也有助于实现更快的开关瞬态过程,进一步减小开关损耗。 |
| 反向恢复电荷 ($Q_{rr}$) | 280 nC @ 25°C 29 | 187 nC @ 25°C 29 | 拓扑使能特性: 尽管并非为零,但这个数值相比硅MOSFET低了数个数量级。极低的$Q_{rr}$是PFC拓扑能够高效、可靠工作的根本原因,它显著降低了互补开关在开通时的能量损耗($E_{on}$)。 |
| 封装形式 | TO-247-4L 29 | TO-247-4 29 | 开关性能与损耗: TO-247-4L封装带有一个独立的开尔文源极引脚,它将栅极驱动回路与功率主回路分开,最大限度地减小了共源电感效应,从而实现更干净、更快速的开关,充分释放SiC芯片的低开关损耗潜力。 |
5.2 性能建模与损耗降低分析
导通损耗的显著降低
三相有源PFC电路中,无论是高频桥臂还是工频桥臂,电流都需要流经MOSFET。使用B3M020120ZL这样20mΩ级别的低导通电阻器件,相比于传统的Si-IGBT(通常有数百毫伏的饱和压降)或更高阻值的MOSFET,可以成倍地降低导通损耗。在几十安培的大电流下,这种优势尤为明显,是提升满载效率的关键。
开关损耗的有效控制
GB 46519-2025不仅要求高效率,市场还要求高功率密度,这就需要提高开关频率。基本半导体SiC MOSFET极低的开关能量($E_{on}$和$E_{off}$)意味着在将开关频率从传统的20kHz提升到100kHz甚至更高时,开关损耗的增长得到了有效控制。这使得设计者可以在追求模块小型化、轻量化的同时,不必在效率上做出巨大妥协。
开尔文源极封装的决定性优势
在高速开关应用中,封装的寄生参数影响巨大。B3M020120ZL采用的TO-247-4L封装 ,其第四个引脚——开尔文源极引脚——是一个精巧而关键的设计。在传统的三引脚封装中,栅极驱动电流和主功率电流共享源极引脚,这会在源极引脚的寄生电感上产生一个电压降($L_s times di/dt$)。这个电压会与输入的栅极驱动电压($V_{GS}$)反向串联,形成负反馈,从而减慢开关速度,增加开关损耗,并可能引发振荡。开尔文源极引脚为栅极驱动器提供了一个独立的、无大电流流过的返回路径,彻底消除了共源电感的影响,使得栅极能够接收到干净、陡峭的驱动信号,从而让SiC芯片的快速开关潜力得到淋漓尽致的发挥。对于追求极致效率的一级能效设计而言,这种先进封装是不可或缺的。
5.3 竞争定位与战略价值
综合分析,基本半导体的1200V SiC MOSFET系列产品,特别是以B3M020120ZL为代表的低导通电阻、先进封装型号,其性能参数与GB 46519-2025一级能效电源模块的技术需求高度契合。它们不仅提供了实现高效率的物理基础,还通过先进封装等设计细节,帮助工程师解决高频应用中的实际挑战。
此外,作为一家中国本土的半导体公司,基本半导体在新国标推动的产业升级浪潮中具有独特的战略地位。它能够为国内充电桩企业提供更敏捷的技术支持、更稳定的供应链保障,并且其发展与国家推动关键半导体技术自主化的战略方向相一致。因此,在新国标所创造的市场机遇下,基本半导体的产品不仅是技术上的优选,也具备了供应链安全和产业政策层面的战略价值。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
第六部分:战略建议与未来展望
GB 46519-2025标准的出台,为中国电动汽车充电桩行业设定了清晰的技术航向。面对这一确定性的未来,产业链各环节的参与者都需要制定前瞻性的战略,以抓住机遇,应对挑战。
6.1 对电源模块制造商的建议
技术路线图:应立即调整研发重心,果断停止在传统硅基IGBT方案上的新项目投入。将所有核心资源转向掌握和精通基于SiC的三相有源PFC和高效LLC谐振等拓扑架构。建立专门的团队,深入研究SiC器件的驱动、保护、热管理和EMC抑制技术。
战略性采购:与像基本半导体这样的核心SiC器件供应商建立深度战略合作伙伴关系,而不仅仅是临时的采购关系。考虑到未来SiC晶圆产能可能成为行业发展的瓶颈,签订长期供货协议、参与早期产品定义,将是保障供应链安全和获取技术优势的关键。
价值主张重塑:在市场营销和产品定位上,必须从过去强调“元/瓦”($/W)的成本竞争,转向宣传“全生命周期成本”(TCO)的价值竞争。向客户清晰地展示,虽然初始采购成本有所增加,但一级能效产品带来的长期电费节省、可靠性提升和维护成本降低,将创造更大的总体价值。
6.2 对充电桩整机制造商(OEM)的建议
采购规范升级:立即更新内部的元器件和模块采购技术规范,明确要求电源模块必须符合GB 46519-2025的一级或二级能效等级。要求模块供应商提供基于SiC器件的详细损耗分析报告、热仿真数据和在不同负载点下的实测效率曲线。
强化验证能力:投资建设或升级自身的电力电子测试平台,具备独立验证电源模块在全工况(不同输入电压、输出电压、负载率、环境温度)下能效表现的能力。由于标准很可能会规定在多个典型负载点进行能效测试,因此全面的验证能力是确保最终产品合规的必要保障。
6.3 前路展望:超越效率
实现高效率是GB 46519-2025的直接目标,但其更深远的意义在于,它为中国充电桩行业未来的技术跃升奠定了坚实的硬件基础。
通往超充时代的基石:SiC技术带来的高效率和高功率密度,是实现350kW甚至更高功率的超快充(XFC)技术的前提 。更低的损耗意味着在同等散热条件下可以集成更高的功率,这为解决用户“补能焦虑”的终极方案铺平了道路。
赋能车辆到电网(V2G)的未来:基于SiC MOSFET的三相有源PFC拓扑具有天然的双向工作能力 。这意味着,为满足能效标准而开发的硬件,已经为未来的车辆到电网(V2G)应用做好了准备。当电网需要支撑时,电动汽车可以通过这些高效的双向充电桩向电网反向送电,成为移动的储能单元。这与全球范围内推动智能电网和V2G的趋势完全吻合 。GB 46519-2025在客观上加速了整个行业向V2G硬件的普及。
技术的持续融合:未来,SiC技术将更深度地渗透到电动汽车的每一个角落,从车载充电机(OBC)、DC/DC转换器到主驱动逆变器 ,形成一个统一、高效的SiC功率平台。GB 46519-2025作为充电桩领域的催化剂,将极大地推动SiC技术在中国整个电动汽车产业链中的标准化和规模化应用,从而在全球下一轮的电动化技术竞争中,为中国赢得先机。
电动汽车
156文章
12551浏览量
236245 -
充电桩
155文章
2941浏览量
88784
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
基本碳化硅B3M040120Z在40KW充电桩电源模块中的应用优势分析
交流充电桩负载能效提升技术
碳化硅芯片正在占领电动汽车市场
碳化硅IGBT在汽车领域的关键作用是什么?
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
电动汽车充电桩纳入CCC强制认证:2025年3月1日实施
