gPTP 为时间敏感网络中的设备提供了高精度的时间同步,确保了网络中各设备之间的时间一致性,从而满足了各种对时间精度要求严格的应用需求。
gPTP 时钟(通用精确时间协议时钟)具有高精度时间同步的特点,可应用在以下场景:
汽车领域
自动驾驶:自动驾驶车辆依靠众多传感器和系统协同工作,如激光雷达、摄像头、毫米波雷达等。SYN2413型PTP主时钟确保这些传感器的数据采集和处理在时间上精确同步,使车辆能准确感知周围环境,做出实时决策。例如,让激光雷达的点云数据和摄像头的图像数据在时间上精准匹配,便于车辆精准识别障碍物和道路标志。
高级驾驶辅助系统(ADAS):ADAS 技术像自适应巡航控制、车道保持辅助和碰撞避免系统等,需要实时处理数据。gPTP 时钟保证各种传感器和控制器之间的时间同步,使系统能在极短时间内做出决策,例如在危险情况下及时制动或避让。
车载信息娱乐系统:现代汽车的信息娱乐系统功能丰富,包括视频播放、游戏、导航等。gPTP 时钟可实现音频和视频流在多个显示屏和扬声器之间的无缝同步,为乘客提供高质量的娱乐体验,避免音画不同步的现象。
GPTP 时钟是基于 IEEE 802.1AS 标准的时间同步协议,用于时间敏感网络系统中各部件之间的时间同步。以下是关于它的详细介绍:
时钟类型:
SYN2413型PTP主时钟(Grandmaster Clock):是标准时间的来源,为整个网络提供时间基准。
从时钟(Slave Clock):需要将自己的时间和主时钟调整一致,以实现整个网络的时间同步。
工作原理:
主时钟选取:既可以默认指定,也可通过 BMCA(Best Master Clock Algorithm)动态选取。在车载或其他网络拓扑固定的应用场景中,一般默认指定主时钟;对于网络组成部分会动态变化的系统,常采用 BMCA 算法进行主时钟分配。
时间同步过程:主时钟动态发出同步信号,从时钟根据同步信号来同步自己的本地时钟。这一过程包括绝对时间同步和相对时间同步。绝对时间同步要求在同一时刻,各时钟的显示时间一致,又称为相位同步;相对时间同步要求各时钟对同一确定间隔的测量时长保持一致,又称为频率同步。
时间戳采样:在 gPTP 中,合适的时间戳采集点是 MAC 层。在发送方,当报文离开 MAC 层进入 PHY 层时记录当前时刻;在接收方,当报文离开 PHY 层刚到达 MAC 层时记录当前时刻。gPTP 要求使用硬件方式打时间戳,以消除系统调度带来的不确定性,提高精确性。
传输路径延时测量:IEEE 1588 支持 End - to - End(E2E)和 Peer - to - Peer(P2P)两种路径延时测量方式,二者不能在同一个网络中共存。gPTP 要求使用 P2P 方式,并且要求网络中所有设备都支持 PTP 协议。路径传输延时测量只在相邻节点之间进行,它使用 Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up 消息来测量路径传输延时。
设备类型:
Time - aware end station:是系统内的主时钟(时间源,Grandmaster),也可是从时钟。
Time - aware Bridge:可以是主时钟,也可是个中转设备(类似传统的交换机),连接网络内的其他设备,作为中转设备,需要连接主时钟的信息并将该信息发出去,在转发的时候需要矫正链路传输时延和驻留时间。
应用场景:由于 gPTP 可以达到 ns 级的精度,因此在车载、工业控制、音频和视频等对实时性要求较高的领域得到了广泛应用。
车与万物互联(V2X)通信:V2X 通信允许车辆与其他车辆、基础设施(如交通信号灯、路边传感器)进行通信。gPTP 时钟确保这些通信在时间上精确同步,使车辆能及时获取周围环境和交通信息,提高行车安全和交通效率。
工业自动化领域
生产流水线:生产线上的各种设备如机器人、机械臂、传感器和控制器需要紧密协同工作。SYN2413型PTP主时钟为这些设备提供精确的时间同步,保证生产过程的准确性和高效性,例如确保各工序按精确的时间顺序执行,提高产品质量和生产效率。
过程控制:在化工、电力等过程控制领域,精确的时间同步对于监控和控制生产过程至关重要。gPTP 时钟使传感器、控制器和执行器之间保持时间同步,确保对过程变量的准确测量和控制,有助于及时发现和处理异常情况,保障生产安全和稳定。
通信领域
5G 网络:5G 网络对时间同步精度有严格要求,SYN2413型PTP主时钟可用于基站之间、基站与核心网之间的时间同步,确保信号的准确传输和网络的高效运行,支持 5G 网络的各种应用,如车联网、工业物联网等对时间敏感的业务。
光通信网络:在光通信网络中,gPTP 时钟可用于光传输设备、交换机和路由器等设备之间的时间同步,提高网络的性能和可靠性,确保数据在光网络中的准确传输和交换。
智能交通领域
车路协同:在车路协同系统中,道路基础设施(如路侧单元、交通信号灯)与车辆需要进行时间同步。gPTP 时钟保证车路之间的信息交互在时间上精确对齐,实现车辆与道路设施的高效协同,如优化交通信号控制,提高道路通行效率。
轨道交通:在地铁、高铁等轨道交通系统中,SYN2413型PTP主时钟可用于列车的自动驾驶、信号控制、车门控制等系统之间的时间同步,确保列车的安全运行和高效调度,例如保证列车在准确的时间点进站、出站和开关车门。
文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!
服务器
14文章
10359浏览量
91759 -
主时钟
12浏览量
6287 -
PTP
100浏览量
9800
ptp时钟源 小体积PTP兼容gPTP时钟模块推荐 ptp时钟 ptp授时模块
NTP授时同步授时同步服务器 精准时空,无线赋能——NTP授时同步4G服务器重磅来袭
PTP/GPTP主时钟服务器的应用 PTP时间服务器
PTP/GPTP主时钟服务器的应用
PTP 时钟服务器在应用方面的介绍
ntp时钟同步服务器是什么?ntp时钟同步服务器介绍
卫星授时服务器 国内ntp网络授时服务器的发展方向 北斗对时服务器
GPTP时钟授时服务器应用介绍、GPTP时钟、PTP授时服务器
