UCC2154x 是一款隔离式双通道栅极驱动器系列,具有高达 4A/6A 的峰值拉/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供 3.3mm 的最小通道间距,从而实现更高的总线电压。
UCC2154x 系列可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21540a.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及输入引脚上高达 –5V 尖峰的负电压处理,持续 50 ns。所有电源均具有 UVLO 保护。
特性
- 宽体封装选项
- DW SOIC-16:引脚 2 引脚转 UCC21520
- DWK SOIC-14:3.3 mm Ch-2-Ch 间距
- 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- 高达 18V VDD 输出的驱动电源
- 5V 和 8V VDD UVLO 选项
- CMTI 大于 125V/ns
- 切换参数:
- 33ns 典型传播延迟
- 6ns 最大脉宽失真
- 10μs 最大 VDD 上电延迟
- 电阻器可编程死区时间
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPK 增强型隔离
- 5700VRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- 符合 GB4943.1-2022 的 CQC 认证
参数
方框图
一、产品概述
UCC0A是一款隔离双通道门驱动器,具有高达4A的峰值源电流和A的峰值漏电流,适用于驱动功率MOSFET、IGBT和GaN晶体管。该驱动器具有宽体封装选项,提供增强的电气隔离和多种保护功能,适用于隔离AC-DC和DC-DC电源、服务器、电信、IT和工业基础设施、电机驱动和太阳能逆变器等应用。
二、主要特性
- 宽体封装选项:提供DW SOIC-6和DWK SOIC-4封装,DWK封装具有.mm的通道间间距,便于高总线电压应用。
- 高峰值电流:高达4A的峰值源电流和A的峰值漏电流。
- 高输出驱动能力:支持高达V的VDD输出驱动供应,提供5V和V VDD UVLO选项。
- 高CMTI:大于5V/ns的共模瞬态免疫能力,增强抗干扰性能。
- 快速开关性能:3ns的典型传播延迟,6ns的最大脉冲宽度失真,适用于高速开关应用。
- 可编程死区时间:通过电阻编程死区时间,防止功率器件直通。
- 多种保护功能:包括UVLO保护、禁用功能和负电压处理能力。
三、应用领域
- 隔离AC-DC和DC-DC电源
- 服务器、电信、IT和工业基础设施
- 电机驱动和太阳能逆变器
- 工业交通运输
四、功能描述
- 输入和输出隔离:通过.kV RMS的隔离屏障实现输入和输出之间的电气隔离。
- 输出级结构:采用P-channel MOSFET和N-channel MOSFET并联的拉高结构,提供强大的源电流能力;拉低结构采用N-channel MOSFET,实现快速关断。
- 可编程死区时间:通过DT引脚外接电阻实现死区时间的可编程,防止半桥应用中的功率器件直通。
- 禁用功能:DIS引脚高电平有效,可同时禁用两个输出,提高系统安全性。
- UVLO保护:具有输入和输出侧的UVLO保护功能,确保在供电电压异常时驱动器不会误动作。
五、典型应用
文档提供了UCC0A在半桥配置中驱动MOSFET的典型应用电路,包括设计要求、详细设计步骤、功率损耗计算和布局指南。
六、电源推荐
- VCCI供电电压:推荐范围为3V至.V,需使用低ESR/ESL的旁路电容。
- VDDA/VDDB供电电压:推荐范围为V至V,同样需使用低ESR/ESL的旁路电容。
七、布局指南
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235765 -
晶体管
78文章
10482浏览量
149033 -
GaN
21文章
2396浏览量
85035 -
灌电流
201浏览量
9694 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40564
热点推荐
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS
发表于 03-25 10:19
•0次下载
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS
发表于 03-25 10:23
•0次下载
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道
发表于 03-26 11:15
•0次下载
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极
发表于 04-02 11:00
•0次下载
4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23513数据表
电子发烧友网站提供《4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极
发表于 04-08 11:00
•0次下载
UCC21540-Q1 汽车5.7kVRMS,4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC21540-Q1 器件是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有可编程死区时间和宽温度范围。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳健性。它
UCC21540A 5.7kVrms,4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
