PCB分层爆板的成因和预防措施
SGS半导体服务 来源:SGS半导体服务 2025-05-17 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,高性能印刷电路板(PCB)就如同精密的 “千层蛋糕”,然而,当出现层间黏合失效,也就是 “分层爆板” 问题时,轻则导致信号失真,重则使整板报废。接下来,SGS带您深入了解分层爆板的成因、检测技术以及预防措施。
什么是PCB分层爆板?
分层爆板(Delamination)指PCB内部层压材料因应力、温度或工艺等问题导致层间分离,同时还可能伴随板材起泡、开裂甚至断裂的情况。这不仅影响电路可靠性,更可能引发设备短路、起火等致命风险!
分层爆板的元凶
材料缺陷
P片或基材吸湿膨胀
P 片和基材对存放环境有严格要求,一般温度需控制在 20℃ - 25℃,相对湿度保持在 40% - 60%。一旦环境条件不佳,受到湿度、氧气等因素影响,材料性能就会下降,进而引发分层爆板问题。
铜箔与树脂结合力不足
压合前棕化面不良、表面粗糙度低或铜箔表面被污染等情况都会降低基材和铜箔之间的结合力 。
工艺参数不匹配(温度/压力/时间)
升温速率过快使PCB内层各层材料膨胀速度不一致,增加分层风险;压合时间过短,树脂未能充分固化,也容易出现分层的现象。
制程工艺问题
钻孔或铣边参数与基材不匹配
进刀速或钻速过快,机械应力会变大 ,会在孔壁周围产生较大的应力集中,使树脂与铜箔、树脂与玻纤布等层间出现分层。
沉铜 / 电镀液残留
沉铜/电镀液残留且后段清洗不干净,残留液不仅会长期腐蚀内层铜箔,在特定条件下生成的碱性物质还会对玻纤和树脂等有机材料产生腐蚀作用。
高温焊接时的膨胀差异
高温焊接时铜箔膨胀和玻纤树脂膨胀程度不一致,当内应力超过材料结合力时,就会引发分层。
外部环境挑战
长期高温高湿环境
在长期高温高湿的恶劣环境下工作,树脂等有机材料会吸湿,水分会降低树脂与铜箔、玻纤布等材料之间的结合力。
频繁冷热循环
频繁冷热循环会使PCB材料性能逐渐下降,树脂在反复的热胀冷缩的过程中,分子链逐渐断裂,粘结性能降低。
如何检测分层爆板?
X射线检测(X-Ray)
原理
X射线具有强穿透性,能穿透PCB的不同材料和结构。由于不同物质对X射线吸收和衰减程度不同,原子序数高、密度大的物质吸收多。分层区域与正常区域在成像上会有差异,利用X光穿透PCB,捕捉层间空洞、裂纹等缺陷。
用途:用于失效分析无损检测,精准定位失效位置。
超声波扫描显微镜(SAT)
原理
超声波扫描显微镜发射的超声波在遇到 PCB 不同介质的界面时,由于不同介质的声阻抗不同,一部分超声波会反射回来,另一部分则继续传播。通过分析高频超声波的反射信号,就可以确定分层的位置和大小。
超声波扫描
用途:用于高密度互连板、芯片封装可靠性验证,以及PCB生产过程中的质量控制。
热应力测试(TST)
原理
将PCB暴露在不同的环境中,并进行多次的温度循环变化,模拟实际使用过程中可能遇到的温度变化情况。如果PCB中存在潜在的分层缺陷,在反复的热应力作用下,缺陷可能会逐渐放大或导致其他失效模式出现,从而加速暴露分层风险。
用途:用于预测PCB长期使用的可靠性,提前淘汰劣质板材。
微切片分析(Cross-Section)
原理
对疑似分层的位置切割成小块样本,对其进行镶嵌、研磨和抛光等处理,使样本的截面平整光滑,以便后续使用显微镜观察层间结合状态。
用途:直观分析失效机理,常用于实验室深度诊断。
怎样预防分层爆板?
材料控制
选用质量可靠、性能稳定的覆铜板,其玻璃纤维布应浸渍良好,树脂含量均匀;储存时注意环境温湿度,避免板材受潮,一般湿度控制在40%-60%,温度控制在20℃-25℃。
优化制程工艺
根据不同材料的性能,合理调整钻孔速度;依据板材特性和产品要求,优化压合温度、压力和时间。
环境适应性设计
增加无导通性能的散热孔等散热结构,提升产品的散热性能;优先采用沉金等表面处理方式,增强产品的抗湿热能力。
全程检测护航
定期监控棕化,压合料温曲线等产线制程,保障工艺制程的稳定;通过来料检验,半成品切片监控以及出货前回流焊抽检等预防手段,对生产全流程监控。
分层爆板是 PCB 的 “隐形杀手”,但只要我们充分了解其成因,运用科学的检测技术,严格管控生产工艺,就能够有效预防这一问题,保障电子设备的稳定运行。
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
原文标题:干货分享 | 从“千层蛋糕”到致命隐患,一文解析PCB 分层爆板
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:防水RJ45连接器常见失效模式与预防措施解析
    腐蚀、接触不良、信号中断等失效问题。本文从工程实践角度,系统梳理防水RJ45连接器的常见失效模式、根本原因及预防措施,并结合部分型号进行说明,帮助工程师提高系统可靠性。 一、失效模式一:密封失效导致进水 1. 现象描述 连接器内部
    的头像 发表于 04-15 15:47 236次阅读
    变频器的故障原因及预防措施分析
    变频器作为工业自动化的核心设备,其稳定运行至关重要。它的故障通常可以归为 电气、机械、环境和参数设置 四大类。下面我将从这几个方面,为你系统梳理常见的故障原因和相应的预防措施。 电气与过流故障 这类
    的头像 发表于 03-19 07:38 797次阅读
    潮湿环境时钟故障如何预防
    说,了解潮湿环境下的预防措施,远比故障发生后再维修更重要。 潮湿环境对时钟的危害并非一日之功,而是通过电化学迁移、金属腐蚀、材料劣化等过程逐渐累积。因此,预防也需要从设计选型和日常维护两个维度系统考量。 一、
    的头像 发表于 03-11 09:37 196次阅读
    潮湿环境时钟故障如何<b class='flag-5'>预防</b>?
    一般电气线路起火的原因和预防方法
    电气线路起火是日常生活中常见的火灾隐患之一,其危害性极大,不仅可能造成财产损失,甚至威胁生命安全。了解电气线路起火的原因及预防方法,对于保障家庭和公共场所的安全至关重要。以下是电气线路起火的主要原因及相应的预防措施
    的头像 发表于 03-06 17:19 2047次阅读
    变频器的故障原因及预防措施
    变频器作为工业自动化控制中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,在实际应用中,变频器常因环境、操作或设计因素引发故障。本文结合技术文档与典型案例,系统分析常见故障成因,并提
    的头像 发表于 03-03 07:36 250次阅读
    变频器的故障原因及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    UV胶如何预防、去除气泡
    摘要:UV胶气泡产生主要源于溶解气体析出、界面浸润不良和固化收缩三大机制。预防措施包括材料预处理(基材除气、胶水脱泡)、环境控制(温湿度调节)和施工工艺优化(点胶参数设定、分阶段固化)。采用辅助技术
    的头像 发表于 01-20 15:55 708次阅读
    UV胶如何<b class='flag-5'>预防</b>、去除气泡
    PCB内层互联失效的危害和成因
    PCB(印制电路)制造与可靠性领域,内层互联失效(Inner Connection Defects,简称ICD)是一个极具隐蔽性的系统性问题。它不同于开路、短路等直观缺陷,更像一颗深埋在产品内部
    的头像 发表于 01-19 13:54 970次阅读
    环境对于变频器使用所受到的影响及预防措施
    对变频器的影响,并提出相应的预防措施,以帮助用户优化变频器的使用环境,延长设备寿命,提高运行效率。 一、温度对变频器的影响及预防措施 温度是影响变频器性能的最关键因素之一。变频器内部主要由电子元件和功率器件组
    的头像 发表于 12-30 07:39 998次阅读
    环境对于变频器使用所受到的影响及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障,可以采取以下措施: 1、合理设计和选择射频前端和中频处理模块,确保其性能和可靠性。 2
    发表于 12-05 07:15
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
    电压、时钟源稳定性、热管理等方面的要求变化,以及这些因素如何影响系统的整体稳定性。 跑飞现象的成因预防: 详细分析跑飞现象的根本原因,如电源波动、信号干扰、过热等,并介绍硬件和软件层面的预防措施
    发表于 12-04 08:04
    不止于4层!华秋PCB 6层款重磅上线
    4层之后,再看6层上月,华秋PCB推出了4层款,以“真香”价格引爆市场。今天,华秋PCB怀着更大的诚意,为您带来承诺中的下一站——「华秋PCB
    的头像 发表于 11-12 07:33 785次阅读
    不止于4层!华秋<b class='flag-5'>PCB</b> 6层<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>爆</b>款重磅上线
    怎样预防电源供给模块的故障?
    “提前规避诱因、定期排查隐患、强化保护机制”,最大限度降低故障概率(目标是将年故障率控制在 5% 以内)。以下是具体可落地的预防措施,按 “核心环节” 分类拆解: 一、源头预防:精准选型,匹配工况需求(避免 “先天不足”) 电源模块的故障,60% 与
    的头像 发表于 09-24 15:16 1183次阅读
    怎样<b class='flag-5'>预防</b>电源供给模块的故障?
    PCBA打样中变形的成因与应对策略
    影响。本文将深入剖析PCBA打样中变形的常见原因,并提出相应的预防措施。 一、电路自身重量导致的变形 在回焊炉中,电路通常通过链条传动前进。若电路上搭载了过重的元件,或是电路
    的头像 发表于 08-13 16:58 1123次阅读
    LED封装失效?看看八大原因及措施
    LED技术因其高效率和长寿命在现代照明领域扮演着关键角色。然而,LED封装的失效问题可能影响其性能,甚至导致整个照明系统的故障。以下是一些常见的问题原因及其预防措施:1.固晶胶老化和芯片脱落:LED
    的头像 发表于 07-29 15:31 820次阅读
    LED封装失效?看看八大原因及<b class='flag-5'>措施</b>
    PCB和三防漆分层脱离的原因
    PCB与三防漆分层脱离的核心是两者附着力不足,主要原因可从五方面分析:一、PCB表面预处理不当三防漆附着力依赖与PCB表面的结合,表面异常
    的头像 发表于 07-28 09:54 1144次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>和三防漆<b class='flag-5'>分层</b>脱离的原因
