在高速通信、数据中心、AI服务器、光纤网络与高精度时钟应用不断扩展的背景下,FCom富士晶振推出了FCO-3L/5L/7L-PG系列差分输出晶体振荡器,覆盖3种常用封装,支持10MHz~1500MHz超宽频率范围,输出格式兼容LVPECL与LVDS,具备超低抖动特性(典型0.6~1.2ps RMS),广泛适配以太网PHY、FPGA、交换芯片、光模块等核心高速系统。
产品特点
- 支持 LVPECL 与 LVDS 差分输出,兼容多种时钟输入接口
- 超宽频率范围:10 MHz ~ 1500 MHz,可覆盖多种通信协议
- 相位抖动极低:0.6~1.2ps RMS(12kHz~20MHz),提升系统稳定性
- 封装多样:3.2×2.5 mm、5.0×3.2 mm、7.0×5.0 mm,适配不同主板空间
- 支持Tri-state功能,便于主从切换与时钟使能控制
- 工作电压:2.5V 或 3.3V,支持系统平台灵活部署
- 频率稳定度:±25ppm / ±50ppm 可选,支持工业宽温
- 启动时间≤10ms,老化率低(±3 ppm/年)
型号参数对比
型号 | 封装尺寸 | 输出类型 | 频率范围 | 相位抖动 | 供电电压 |
| FCO-3L-PG | 3.2×2.5 mm | LVPECL / LVDS | 10~1500 MHz | 0.6~0.8ps | 2.5V / 3.3V |
| FCO-5L-PG | 5.0×3.2 mm | LVPECL / LVDS | 10~1500 MHz | 0.6~1.2ps | 2.5V / 3.3V |
| FCO-7L-PG | 7.0×5.0 mm | LVPECL / LVDS | 10~1500 MHz | 0.6~1.2ps | 2.5V / 3.3V |
推荐应用领域
1. 高速以太网(10G/25G/100G)
- 25G PHY时钟:156.25 MHz,推荐搭配 Broadcom BCM5223
- 100G以太网交换芯片:312.5 MHz,配合 Intel Tofino
- 网络卡参考时钟:125 MHz,适配 Marvell Alaska
2. 光模块与SONET时钟
- 10G SFP+:155.52 MHz,搭配 Semtech GN25L95
- 100G QSFP28:644.53 MHz,适配 Inphi IN112525
- CPRI时钟:122.88 MHz,支持 NEC uPD99980
3. 数据中心与服务器平台
- PCIe Gen4参考时钟:100 MHz,推荐搭配 Broadcom PEX88000
- DDR5/SoC时钟:200 MHz,适配 AMD EPYC 9004
- 高速ADC/DAC时基:500 MHz,支持 ADI AD9208
- SAS控制器时钟:150 MHz,推荐搭配 Broadcom SAS3916
- SSD主控晶振:100 MHz,支持 Phison E26
- RAID控制板:106.25 MHz,适配 Microchip PM8069
5. FPGA/ASIC/边缘计算平台
- FPGA时钟同步:200~800 MHz,适配 Xilinx Kintex UltraScale+
- AI边缘计算模块:156.25 MHz,搭配 NVIDIA Jetson AGX Orin
- ASIC SoC平台:500 MHz,配合华为昇腾
典型应用示例
应用场景 | 推荐型号 | 频率 | 匹配芯片 | 优势说明 |
| 100G以太网交换机 | FCO-5L-PG | 312.5 MHz | Intel Tofino | 低抖动、数据同步精准 |
| PCIe Gen4接口 | FCO-7L-PG | 100 MHz | PEX88000 | 系统稳定性高 |
| 光模块参考时钟 | FCO-3L-PG | 156.25 MHz | GN25L95 | 小型封装,抖动极低 |
| AI边缘计算平台 | FCO-5L-PG | 156.25 MHz | Jetson Orin | 频率稳定,易部署 |
| SAS存储系统 | FCO-7L-PG | 150 MHz | SAS3916 | 长周期可靠运行 |
结语
FCO-3L/5L/7L-PG系列差分输出晶体振荡器在高速通信、服务器、数据中心、AI加速平台与光模块系统中表现出色,具备优异的相位抖动控制与灵活频率配置能力。其封装尺寸覆盖广、交期稳定、兼容性强,是设计工程师选用高速差分振荡器的理想选择。FCom富士晶振将持续为高性能系统提供精准可靠的时钟解决方案。
举报投诉
可编程
2文章
1339浏览量
41616 -
高速通信
61浏览量
11210 -
低抖动
78浏览量
6146 -
差分晶振
195浏览量
2119
热点推荐
Infineon BGS22W2L10 DPDT差分射频开关深度解析
Infineon BGS22W2L10 DPDT差分射频开关深度解析 在电子工程领域,射频开关是一个关键的组件,它在信号切换和路由方面起着至
差分输出 × 超低抖动:打造高速稳定的大型数据同步时脉
高速通道。
边缘智能缓存节点: FCO-3L-PG 兼顾功耗与频率,适配分布式低功耗设备。
集中式冷通道管理机: FCO-5L-PG 在节能
发表于 07-16 11:32
中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照
: FCO-5L-UJ 适用于高速传输,保障数据稳定性。
多通道网络接口: FCO-3L-UJ 支持HCSL差
发表于 07-10 14:11
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
线对称,终端50Ω至VTT,靠近PHY输入。
2. 高速网络接口卡(NIC)
匹配方案: FCO-3L 125MHz LVDS 输出
芯片型号: Intel E810、Broadcom
发表于 07-01 16:33
差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案
在数据通信、广播、工业控制与同步系统中,电压控制晶体振荡器(VCXO)起着关键频率调谐与时钟同步的作用。FCom富士晶振推出的FVC-3L-PG
发表于 06-24 17:11
FVC-7L-PG差分输出FASTVCXO技术参数与应用:7.0×5.0mm表面贴装器件性能详述
内容概要:本文档详细介绍了FVC-7L-PG系列差分输出快速电压控制晶体振荡器(Differential Output FASTVCXO)的技术规格与应用。该器件尺寸为7.0×5.0毫米,采用表面贴
发表于 06-20 16:39
•1次下载
从SFP到OSFP:FCom差分晶振覆盖全类型光模块的时钟设计方案
/ LVPECL
特点:支持高速 SerDes、以太网PHY 等时钟需求
FCO-5L 差分晶体振荡器
封装:5.0×3.2 mm,
发表于 06-16 15:03
【电子元件】FCO-5L差分输出晶体振荡器:5.0×3.2mm封装的高频低抖动时钟源设计与应用
内容概要:本文档详细介绍了FCO-5L系列差分输出晶体振荡器的技术规格和应用特点。该振荡器尺寸为5.0×3.2毫米,支持最高达220 MHz
发表于 06-11 13:43
•1次下载
【电子元件】FCO-3L差分输出晶体振荡器:3.2×2.5mm封装的高频低抖动特性及应用
内容概要:本文档详细介绍了FCO-3L差分输出晶体振荡器的技术规格和应用特性。该器件支持LVPECL、LVDS和HCSL三种差
发表于 06-11 13:42
•1次下载
从SerDes到SoC,全场景适配的FCom差分晶振设计全解
、尺寸敏感设计
·FCO-3L: 主流嵌入式平台与同步接口控制模块
·FCO-5L: 网络设备、交换机主板、工业控制系统
·FCO-7L: 高频服务器主板、基站控制板、大功耗场景
五、差
发表于 05-30 11:53
支持10~1500MHz频率的差分晶振:FCO-3L/5L/7L-PG在高速通信中的应用解析
