闲聊三个常见业务场景
不同行业的,不同场景和业务下对于网络需求是不同的。举个例,虚拟现实的VR业务当下也可以说是非常流行,对于网络的要求就是高速率,而传感器物联网方面的,如水表、气表、电表这些对于网络的速率要求就不是那么高,对于速率和时延要求都不高。在上报数据的时候晚个一两秒问题都不是很大,仅仅是对于连接数有要求。
另外还有一个热门的场景就是自动驾驶,这个业务场景对于时延要求是非常高的,但是相对于速率和连接数也是有要求的,但是不会特别明显。因为我们的雷达和摄像头探测到的数据也要上传到云端,但是它要求的速率可能是10Mbps或者更高一些,但是不会说非常高。
5G切片究竟是什么?
那么5G切片是什么呢?其实就是在一个物理网络可以满足不同的业务需求。
你家里有一根很粗的水管,大家都用这根水管取水。有的人只是浇花(用水量小),有的人要洗澡(用水量大),还有的人要做饭(用水要稳定)。如果大家都混在一起用,可能有人水压不够,有人没水用,体验很差。
5G切片就像把这根水管分成了好几根独立的小管道,每个人根据自己的需要分配一根专用的水管。这样,无论是洗澡的、做饭的还是浇花的,都不会互相影响,大家都能按自己的需求用水。
那么,为什么5G切片能在一张网里满足不同需求?
每个“切片”是为不同业务量身定制的小网络。比如给自动驾驶分一条专门的“高速公路”,保证速度快、畅通无阻;给智能手表分一条“自行车道”,虽然小但足够用。
切片之间互不干扰,就像不同的车道,跑大货车的不会挡住跑自行车的。
资源分配灵活,如果某条“车道”暂时没人用,可以把资源临时借给其他用得多的“车道”,提高整体效率。
安全性高,如果某个切片“出问题”,只会影响那一部分业务,其他切片正常运行。
5G切片是怎么实现的?用什么手段?
1. 虚拟化技术
就像一台电脑可以通过虚拟机软件同时“变身”成好几台不同的电脑,每台可以装Windows、Linux、Mac,各自干各自的活。
5G网络通过“虚拟化”,把一套物理的网络设备变成多套“虚拟网络”,每套都能独立分配资源。
2. 软件定义网络(SDN)
以前网络设备各管各的,现在通过SDN,像有个大管家一样,统一调度全网资源,灵活调整每个“切片”用多少带宽、优先级等。
3. 切片管理系统
有专门的“切片编排器”,负责根据不同行业和业务的需求,自动创建、调整和删除切片,让每个切片都像定制的专用网络一样运作。
4. 端到端隔离
从基站到核心网,每个切片的数据都单独传输,互不干扰,就像每条车道的护栏一样,保证安全和独立。
到最后我想推荐一下我们星创易联这款SR8205G的工业cpe,集 4G/5G 网络提供不间断的多种网络接入能力,以其全面的安全性和无线服务等特性,为用户提供高速稳定的数据传输通道想要了解的朋友可以私信我。好了最后谢谢大家的收看!
5G
1368文章
49213浏览量
638528 -
sdn
3文章
257浏览量
46809
聊一聊国产射频无源器件的崛起 —— 成都恒利泰十年深耕,适配多场景需求
聊一聊电源电压对晶振频率的影响
CES 2026|美格智能发布首款集成多模态AI能力的5G Mobile HotSpot解决方案
英泰斯特获评2025年武汉市垂直行业优秀模型
5G网络通信有哪些技术痛点?
蓝牙网关厂家品牌都有哪些?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
广和通5G毫米波商用进程提速
科普 | 5G公网对讲有几种实现方式?
什么是边缘盒子?一文讲透边缘计算设备在不同行业的真实应用
聊一聊5G切片具备适配垂直行业的能力
