本篇文章来自 FPGA 大神、Ardiuvo & Hackster.IO 知名博主 Adam Taylor。在这里感谢 Adam Taylor 对 ALINX 产品的关注与测试。为了让文章更易阅读,我们在原文的基础上作了一些灵活的调整,包括对一些专业名词进行了补充解释,便于初学者快速理解。原文链接已贴在文章底部。欢迎大家在评论区友好互动。
最近,我在办公室里搞了一块ALINX VD100。
这是一块基于AMD Versal Edge AI平台的开发板,功能特别强大,可以用来做图像处理、人工智能等各种高阶应用。
为了方便随时开发,我把它连到了公司局域网,远程就能连接,由此开始了我的折腾之旅。
这次,我最想探索的是:怎么在这块板子上跑图像处理的应用。
VD100不仅带了两个 MIPI 摄像头接口,还能直接连上LCD屏幕,基本满足了图像应用开发的需求。
第一步:让屏幕先亮起来!
搞摄像头太复杂,我决定先从屏幕入手——先通过测试图案生成器(Test Pattern Generator)验证 LCD 屏幕图像显示链路的有效性。
ALINX VD100开发板支持的 LCD 屏幕,分辨率是1280×720(WXGA 标准)。
数据传输采用的是VESA 标准的 LVDS 接口。
这里稍微解释一下:
LVDS(低压差分信号)是一种高速又抗干扰的数据传输方式,特别适合屏幕传输高速画面。
VESA 和 JEIDA 是常见的两种 LVDS 传输标准,咱们用的是 VESA。VESA 更国际通用,JEIDA 常见于日本厂商。
在 VESA 标准下使用 RG888 格式时,屏幕的每一帧图像数据和控制信号(如同步信号 hsync、vsync)会被打包进 4 条数据通道里,同时还有第 5 条通道专门传时钟(Clock),方便接收端正确还原数据。
每次时钟跳动时,每条数据通道都会同步传7 位数据。
听起来有点复杂?简单说就是:用 4+1 条小路,高速搬运屏幕画面。
开发流程:搭建系统设计
为了让板子顺利传屏幕数据,我们需要在 Vivado(AMD/Xilinx 的开发工具)里做一套设计,包括:
CIPS
→ 配置 VD100 平台上的 V100 SoM。
NOC
→ 配置 DDRMC,并开两条 MAXI 输出,提供数据存取支持。
视频测试图生成器 (Video Test Pattern Generator, TPG)
→ 通过 AXI Lite 总线连接到 NOC,生成标准图像(比如彩条、棋盘格)。
视频时序生成器 (Video Timing Controller, VTC)
→ 通过 AXI Lite 总线连接到 NOC,生成 LCD 显示需要的同步信号(如 hsync、vsync)。
AXI4-Stream to Video Out
→ 与上述两个生成器相连,把测试图和时序信息组织成并行视频流(RGB888格式)。
LCD_LVDS IP核
→ 把并行视频信号转成符合 LVDS 规范的数据流。
Advanced IO Wizard
→ 负责真正的串行化操作,把数据以 LVDS 标准发出去(包括 4 路数据+ 1 路时钟)。
最终 LCD 屏幕接收到 LVDS 信号并显示图像。
这套设计(可以在我的 GitHub 上找到)如下所示:
通过这个系统,我们可以使用 CIPS 内置的处理器来控制测试图案,从而验证各颜色通道是否正常。
设置和驱动 LCD 显示器的 CIPS 端代码也非常简单,如下所示:
#include < stdio.h > #include "platform.h" #include "xil_printf.h" #include "xvtc.h" #include "xparameters.h" #include "xv_tpg.h" #include "xvidc.h" #include"vga.h" XV_tpg tpg; XVtc VtcInst; VideoMode video; XVtc_Config *vtc_config ; int main() { XVtc_SourceSelect SourceSelect; XVtc_Timing vtcTiming; u32 height,width,status; init_platform(); print("Setting up Timingnr"); vtc_config = XVtc_LookupConfig(XPAR_XVTC_0_BASEADDR); XVtc_CfgInitialize(&VtcInst,vtc_config ,XPAR_XVTC_0_BASEADDR); print("Setting up Videonr"); video = VMODE_1280x720 ; vtcTiming.HActiveVideo = video.width; vtcTiming.HFrontPorch = video.hps - video.width; vtcTiming.HSyncWidth = video.hpe - video.hps; vtcTiming.HBackPorch = video.hmax - video.hpe + 1; vtcTiming.HSyncPolarity = video.hpol; vtcTiming.VActiveVideo = video.height; vtcTiming.V0FrontPorch = video.vps - video.height; vtcTiming.V0SyncWidth = video.vpe - video.vps; vtcTiming.V0BackPorch = video.vmax - video.vpe + 1;; vtcTiming.V1FrontPorch = video.vps - video.height; vtcTiming.V1SyncWidth = video.vpe - video.vps; vtcTiming.V1BackPorch = video.vmax - video.vpe + 1; vtcTiming.VSyncPolarity = video.vpol; vtcTiming.Interlaced = 0; print("Setting up TPGnr"); XV_tpg_Initialize(&tpg,XPAR_XV_TPG_0_BASEADDR ); status = XV_tpg_IsIdle(&tpg); XV_tpg_Set_height(&tpg, (u32) video.height); XV_tpg_Set_width(&tpg, (u32) video.width); height = XV_tpg_Get_height(&tpg); width = XV_tpg_Get_width(&tpg); XV_tpg_Set_colorFormat(&tpg,XVIDC_CSF_RGB); XV_tpg_Set_bckgndId(&tpg,XTPG_BKGND_TARTAN_COLOR_BARS); XV_tpg_Set_maskId(&tpg, 0x0); XV_tpg_Set_motionSpeed(&tpg, 0x4); XV_tpg_EnableAutoRestart(&tpg); XV_tpg_Start(&tpg); print("Setting up Sourcenr"); memset((void *)&SourceSelect, 0, sizeof(XVtc_SourceSelect)); SourceSelect.VBlankPolSrc = 1; SourceSelect.VSyncPolSrc = 1; SourceSelect.HBlankPolSrc = 1; SourceSelect.HSyncPolSrc = 1; SourceSelect.ActiveVideoPolSrc = 1; SourceSelect.ActiveChromaPolSrc= 1; SourceSelect.VChromaSrc = 1; SourceSelect.VActiveSrc = 1; SourceSelect.VBackPorchSrc = 1; SourceSelect.VSyncSrc = 1; SourceSelect.VFrontPorchSrc = 1; SourceSelect.VTotalSrc = 1; SourceSelect.HActiveSrc = 1; SourceSelect.HBackPorchSrc = 1; SourceSelect.HSyncSrc = 1; SourceSelect.HFrontPorchSrc = 1; SourceSelect.HTotalSrc = 1; print("Run Timing Gennr"); XVtc_SetGeneratorTiming(&VtcInst, &vtcTiming); XVtc_SetSource(&VtcInst, &SourceSelect); XVtc_EnableGenerator(&VtcInst); XVtc_RegUpdateEnable(&VtcInst); XVtc_Enable(&VtcInst); while(1){ }; cleanup_platform(); return 0; }
LCD_LVDS 这个模块,我是直接从 ALINX 的 GitHub 仓库上下载的。
下载好后,把它加到 Vivado 里面,就能像拼积木一样拖进设计里。
LCD_LVDS 下载链接:https://github.com/alinxalinx/VD100_2023.2/tree/master/Demo/course_s1
写好所有程序后,我们让开发板运行,屏幕上果然显示出了测试图案,色彩鲜明,说明各个颜色通道都正常了。开发板和屏幕之间的沟通,算是正式打通了!
不过,这里面有个很有意思的事情。
Advanced IO Wizard 这个模块,默认是按 8 位一组来打包数据发出去的。
而我们的 VESA LVDS 传输,要求 7 位一组。这咋办?
我用到了一个叫做 Gearbox 的小模块,把 7 位数据转换成 4 位数据输出。
然后,用 Advanced IO Wizard 把 4 位数据高速串行发出去。
这样就实现了 7 位序列化,虽然中间多了一步变换,但整体还是很高效的。
不过,其实只要手动配置一下,Advanced IO Wizard 也是可以支持直接 7 位打包发送的,只是这次参考了 AMD 的官方应用笔记(参考代码叫 tx_piso_7to1),所以先用了 Gearbox 的方式。
未来有机会的话,我想试着优化一下,直接用 7 位串行模式,把系统做得更简洁高效!
接下来要做的
现在图像输出环节已经搞定了,接下来就是更刺激的前端部分:
通过 MIPI 接口接入摄像头,把真实拍到的图像,实时显示到屏幕上。
真正的图像处理任务,马上就要开始啦!
(未完待续)
FPGA
1664文章
22509浏览量
639551 -
amd
25文章
5708浏览量
140452 -
图像处理
29文章
1350浏览量
59718
使用Aurora 6466b协议实现AMD UltraScale+ FPGA与AMD Versal自适应SoC的对接
【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍(2)
在Vivado中构建AMD Versal可扩展嵌入式平台示例设计流程
Adam Taylor玩转MicroZed系列第80部分
Adam Taylor玩转MicroZed系列,第79部分
有哪些小技巧可以改进图像处理开发
ALINX VERSAL SOM产品介绍
ALINX FPGA+GPU异架构视频图像处理开发平台介绍
AMD推出第二代Versal Premium系列
ALINX 发布 AXVU13P:AMD Virtex UltraScale+ 高端 FPGA PCle 3.0 综合开发平台
面向AI与机器学习应用的开发平台 AMD/Xilinx Versal™ AI Edge VEK280
ALINX VD100低功耗端侧大模型部署方案,运行3B模型功耗仅5W?!
FPGA 大神 Adam Taylor 使用 ALINX VD100(AMD Versal系列)开发平台实现图像处理
