概述
德州仪器 (TI) 的 MSP430FR600x 系列超声波传感和测量 SoC 是功能强大、高度集成的微控制器 (MCU),针对水表和热量表进行了优化。MSP430FR600x MCU 提供集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块,可在各种流速下提供高精度。USS 模块有助于实现超低功耗计量,并且由于需要极少的外部元件即可实现最大集成度,从而降低系统成本。MSP430FR600x MCU 实现了基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成的低功耗加速器 (LEA) 模块进行了优化的数字信号处理,以提供具有超低功耗的高精度计量解决方案,非常适合电池供电的计量应用。
数据表:*附件:MSP430FR6005具有128KB FRAM、LCD、12位高速 8MSPS Σ-Δ ADC和集成传感器AFE的16MHz MCU技术手册.pdf
USS 模块包括一个可编程脉冲发生器 (PPG) 和一个带有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),用于实现最佳传感器激励,从而为零流漂移 (ZFD) 提供最佳结果。该模块还包括一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),用于从行业标准超声波传感器精确采集信号。
此外,MSP430FR600x MCU 还集成了其他外设,以改善计量的系统集成。MSP430FR600x MCU 还具有片上 8 多路复用 LCD 驱动器、RTC、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密加速器 (AES256) 和循环冗余校验 (CRC) 模块。
MSP430FR600x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,可帮助您快速开始设计。开发套件包括 [MSP-TS430PZ100E 100 引脚目标开发板]和 [EVM430-FR6047 超声波水流量计 EVM]。TI 还提供免费软件,包括超声波传感设计中心、超声波传感软件库和 [MSP430Ware™ 软件]。
TI 的 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
特性
- 一流的超声波水流测量,具有超低功耗
- <100ps 差分飞行时间 (dTOF) 精度
- 20 ps 的高精度时间测量分辨率
- 能够检测低流速(每小时 4-6 升)
- 每秒一次测量时电流消耗约为 4μA
- 符合并超过 ISO 4064、OIML R49 和 EN 1434 精度标准
- 能够直接连接标准超声波传感器(高达 2.5 MHz)
- 集成模拟前端 – 超声波传感解决方案 (USS)
- 可编程脉冲生成 (PPG) 可生成不同频率的脉冲
- 集成物理接口 (PHY),带有低阻抗 (4-Ω) 输出驱动器,用于控制输入和输出通道
- 高性能高速 12 位 Σ-Δ ADC (SDHS),输出数据速率高达 8 Msps
- –6.5 dB 至 30.8 dB 的可编程增益放大器 (PGA)
- 输出范围为 68 MHz 至 80 MHz 的高性能锁相环 (PLL)
- 低功耗加速器 (LEA)
- 嵌入式微控制器
- 优化的超低功耗模式
- 活动模式:约 120 μA/MHz
- 带实时时钟 (RTC) 的待机模式 (LPM3.5):450 nA^(1)^
- 关断 (LPM4.5):30 nA
- 铁电随机存取存储器 (FRAM)
- 高达 256KB 的非易失性存储器
- 超低功耗写入
- 每个字 125 ns 的快速写入速度(4 ms 内 64KB)
- 统一内存 = 程序 + 数据 + 一个空间存储
- 10^15^写入周期耐久性
- 抗辐射且无磁性
- 智能数字外设
- 高性能模拟
- 16 通道模拟比较器
- 12 位 SAR ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能,具有多达 16 个外部输入通道
- 集成 LCD 驱动器,具有多达 264 段的对比度控制
- 多功能输入/输出端口
- 可访问的位、字节和字(成对)
- 所有端口上的 LPM 边缘可选唤醒
- 所有端口均可编程上拉和下拉
- 代码安全性和加密
- 增强的串行通信
- 多达 4 个 eUSCI_A 串行通信端口
- 具有自动波特率检测功能的 UART
- IrDA 编码和解码
- 最多两个 eUSCI_B 串行通信端口
- 我^2^具有多从地址的 C
- 硬件 UART 或 I^2^C 引导加载程序 (BSL)
- 灵活的时钟系统
- 具有 10 个可选工厂调整频率的固定频率 DCO
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 32 kHz 晶体 (LFXT)
- 高频晶体 (HFXT)
- 开发工具和软件(另请参阅工具和软件)
- 超声波传感设计中心图形用户界面
框图
引脚配置描述
典型特性,低功耗模式电源电流
典型特征,数字输出
端口P6(P6.6和P6.7)带施密特触发器的输入/输出
图9 - 12展示了端口示意图。表9 - 34总结了引脚功能的选择。
9.14.18 端口PJ(PJ.4和PJ.5)带施密特触发器的输入/输出
图9 - 19和图9 - 20展示了端口示意图。表9 - 41总结了引脚功能的选择。
微控制器
49文章
8910浏览量
166039 -
mcu
147文章
19240浏览量
405197 -
msp430
182文章
2406浏览量
233804
带FRAM存储器MSP430常见问题及解答
基于MSP430FR5739的应用至物联网的连接
基于FRAM的MCU MSP430FR57xx系列设计
怎么判断MSP430是否适合您的LCD应用
一种基于TI新一代MSP430FR系列MCU的多功能双接口存储器设计
MSP430 FR2xx系列MCU与MSP432 P系列MCU的BSL总结对比
MSP430F248TPMR 微控制器具有 48KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 正在供货
2.0V至4.5V,主频8MHz/16MHz 高精度测量SoC—CMS8H120x系列
MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器
MSP430FR2433IRGER 具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC 定时器的 16 MHz MCU
MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车类 16MHz MCU
MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU高达64KB FRAM,12位高速8-MSPS Σ-Δ ADC和集成传感器AFE数据表
MSP430FR6007,MSP430FR6005微控制器数据表
使用MSP430FR4xx和MSP430FR2xx MCU的片上VREF和10位ADC进行低功耗电池电压测量
